c'est pas que je m'en FICHE....
Messagepar ads » 30 Juil 2008 16:51
Salut,
Pour les fiches, si je travail tout en fiche F et que ce n'est qu'au niveau de la TV que je met un adaptateur F/Coax c'est moins bon (et notable) qu'une fixe Coax directement. :?:
Si je demande cela c'est qu'il existe déja des cable avec fiche F/F, donc pas de montage (fiche) de mauvaise qualité (faux contact) à craindre.
merci
John
ads
Messagepar johnny » 30 Juil 2008 17:00
Imagecet adaptateur monté sur une fiche F ? oui,c'est mieux à mon avis qu'une fiche plastique.
attention aux rallonges à prises surmoulées, généralement le coax est fin et de mauvaise qualité.
il vaut mieux faire la rallonge soit-même avec du 17 VATC, les fiches F sont faciles à monter.http://www.bricovideo.com/bricolage_hifi-video_fiche_f_connecteur_parabole.html
johnny
Messagepar ads » 30 Juil 2008 17:17
Merci de ta reponse,
le papier alu faut le virer ou non ? j'ai vu des montages fait par des pros contradictoire à ce sujet....
ads
Messagepar Laurent » 30 Juil 2008 18:47
Si c'est une fiche F à sertir, la partie interne de la fiche est en contact avec le film alu, donc tu peux enlever l'alu de la partie où l'âme du câble est dénudée.
Si c'est une fiche F à visser, là il faut la laisser.
Perso, je la laisse dans les 2 cas pour améliorer la tenue de la fiche F sur le câble.
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar ads » 31 Juil 2008 09:24
ads
