Câblage antenne alimentée CGV AN-EX avec kit pré-ampli
Messagepar ile_de_man » 20 Juin 2013 13:52
Je dois installé une antenne chez un ami qui veut la mettre sous toiture. Le voisin l'a fait et il capte très bien avec une antenne CGV AN-EX.
C'est une antenne alimentée (5V).
Mon ami veut mettre 2 TV. Si un répartiteur tout simple fonctionne, la câblage est facile (répartiteur entre les TV et l'alim de l'antenne).
Mais si un pré-ampli est nécessaire (genre Kit Johansson 7328/2434), la câblage des alimentations se compliquent (car les 2 sorties sont sur l'alim du pré-ampli)
En plus, l'alim 2434 est en 24V donc faudra peut-être prendre l'alim 2435 (qui est en 5V).
Donc, comment câbler un kit pré-ampli avec une antenne alimentée ?
D'avance merci
A+
ile_de_man
Re: Câblage antenne alimentée CGV AN-EX avec kit pré-ampli
Messagepar Emmebel » 20 Juin 2013 14:35
Cette antenne comporte déjà un préampli, c'est pour cette raison qu'elle doit être alimentée.
Si le préampli intégré à l'antenne ne suffit pas pour alimenter les 2 prises TV, il faudrait éventuellement ajouter non pas un préampli, mais un ampli d'intérieur qui lui sera alimenté séparément, donc pas de problème de câblage des alimentations. De plus cet ampli pourra comporter 2 sorties ce qui évitera de rajouter un répartiteur.
Mais pour moi l'antenne CGV AN-EX ne parait pas la bonne solution.
Une antenne "râteau" classique avec éventuellement un kit préampli si le besoin s'en fait sentir serait beaucoup mieux adapté. L’installation de cette antenne sur le toit plutôt que dessous devrait d'ailleurs encore améliorer les choses et peut-être éviter l'ajout du kit préampli.
Messagepar marceljack » 20 Juin 2013 14:38
ile_de_man a écrit:Donc, comment câbler un kit pré-ampli avec une antenne alimentée ?
D'avance merci
A+
Il n'y a pas lieu à priori de monter un préampli derrière une antenne amplifiée, car le préampli est déjà dans l'antenne et en monter un autre derrière risquerait de le saturer.
S'il y a plusieurs télés à alimenter et si çà fonctionne bien sur une TV sans autre amplification mais si un répartiteur atténue trop le signal, c'est un ampli d'intérieur qu'il faut monter après l'injecteur de courant pour l'antenne amplifiée.
Un préampli est destiné à être branché directement sur une antenne passive, pas derrière un premier préampli ou ampli.
Messagepar vidéo-33 » 20 Juin 2013 17:12
+1 avec les avis précédents
et il vaudrait mieux une bonne vraie antenne
Messagepar Anonymous » 20 Juin 2013 19:54
vidéo-33 a écrit:il vaudrait mieux une bonne vraie antenne
Si ce type d'antenne marche
Une antenne panneau ferait pareil sans ampli pour 2 TV avec 30 ans d’espérance de vie
Messagepar infirmier1976 » 23 Juin 2013 20:21
perso j ai ce type d antenne et elle fonctionne parfaitement et pourtant je suis en Belgique
Antenne cgv an-ex
infirmier1976
Messagepar Mario78 » 23 Juin 2013 22:58
infirmier1976 a écrit:perso j ai ce type d antenne et elle fonctionne parfaitement et pourtant je suis en Belgique
C'est juste que tu es dans une zone de réception plutôt favorable pour la TNT Belge et Française .
Peruwelz est quand même une ville frontière .
