Cable "noir" obligatoire pour l'exterieur ?
Messagepar nonob » 30 Mai 2006 08:46
Bon ca y est c'est installé :)
Poru l'instant je ne parle que de l'analogique car je n'ai pas encore acheter de recepteur tnt.
Finallement j'ai utilisé mon 17VATC blanc et me suis aidé d'une petite tv pour régler l'orientation de l'antenne, j'ai fais un compromis entre TF1,F2 et F3 que je recevais tres bien à un endroit et F5 et M6 que je recevait mieux à un autre endroit.
J'ai ensuite branché ma petit tv dans le grenier après avoir connecté mon coupleur et mon repartiteur :
La 6 etait légerement neigeuse.
J'ai essayé de mettre le préampli directement dans le grenier avec son alime ,M6 est devenue plus nette ,malgré la distance entre le préampli et l'antenne.
C'est un préampli réglable jusqu'à 35 db ,j'ai laissé comme il était règlé ,soit au max : 35db.
Je me suis ensuite décider à redémonter l'antenne pour mettre le préampli juste à coté ,soit à environ 20 cm de l'antenne.
Par contre j'ai été obligé d'installer une prise électrique dans le grenier pour alimenter mon ampli avant le couplage et pour eviter ainsi le conflit avec la polarisation de la tete.
Je passe ensuite sur un repartiteur 3 sorties dont une inutilisée que j'ai bouchée avec une charge 75 ohms.
Dans chacune de mes 2 pièces j'ai installée une prise murale TV/SAT .
Résultat satisfaisant :):) :
J'ai juste une image légerement neigeuse et les couleurs qui bavent légerement sur les images colorées sur M6 ,c'est un peu moins genant sur la 5 et l'image est très nette sur les 3 autres (TF1,F2,F3) ,par contre je constate un léger echo (très léger) que je distingue uniquement sur certaines scenes .
Ca fait des années que je n'ai pas eu la tv analogique et suis donc un peu conditionné par la tv numerique (satellite) ,je ne suis donc pas très objectif mais pense tout de meme avoir reussi une bonne installation ,avec mon ancienne antenne j'avais à peine la 1,2,3 !!!!
Dans l'autre pièce l'image est plus belle , mais j'ai moins de longueur de cable .
Ah oui : mon antenne est une wisi EB44 et j'habite à 20 km au sud de rennes. Une fois sur le toit je le trouve petite par rapport à celles de voisins... est ce qu'un EB66 m'aurait donné une meilleure image ou est ce que c'est pas evident ?
Mais l'image est tout de meme très satisfaisante !!!!! Comme je l'ai dit je suis surement juste un peu conditionné par la reception numerique ....
d'après tout ca ,pensez vous que je pourrais recevoir la tnt sans pb ?
Merci pour vos conseils
nonob
la source
Messagepar dracherc » 30 Mai 2006 09:48
dracherc
Messagepar vidéo-33 » 30 Mai 2006 11:29
si tu n'as pas utilité de la 3 ième sortie , remplace le répartiteur
3 sorties par un 2 sorties tu auras moins de pertes
et essaie la meilleure sortie pour le câble le plus long
(il y a souvent une légère différence entre les deux sorties )
une meilleure antenne à l'entrée du préampli peut en effet améliorer
le rapport signal sur bruit
mais si tu as des échos et une grande différence d'orientation
entre 1,2,3 et 5,6 c'est plutôt un pb de hauteur et de dégagement
Messagepar nonob » 30 Mai 2006 11:58
Ok je vais faire ca.
Ya t il des repartiteurs mieux que d'autres ? Une marque ?
Je pense qu'il faut que j'evite les bricotrucs,n'est ce pas ?
Sinon mon coupleur est un coupleur metronic ,qu'en penses tu ?
Pour le cable plus long ,je vais le refaire ,il ya de la longueur et un raccord f inutiles.
Ok ,donc tu penses que ca ne changerais pas grand chose. Dejà c'est une Wisi c'est dejà ca ... c'est juste qu'elle me paraissait petite c tout :)
nonob
Messagepar nonob » 30 Mai 2006 13:40
Sinon :
Est ce que c'est vraiment mieux d'avoir mis mon préampli à coté de l'antenne ?
Car je l'ai laissé réglé au max ,soit 35db . Ca pourrait etre l'origine de mes petits (tout petits) echos ,non ? (un gain trop fort)
Mais du coup je ne peux plus le rerègler :shock:
Et si c'est le cas ,le fait de remplacer mon repartiteur 3 directions par un 2 ne ferait qu'amplifier ce pb ,non ?
Je crois que je vais attendre mon recepteur TNT voir comment ca fonctionne en TNT .Si c'est en effet u ngain un peu trop fot ,les defauts visibles en analogiques ne devrait plus l'etre ? (Léger echo ,légères petites vagues horizontales,légère neige sur M6 et F5).
J'insiste sur "légers" car je crois que je chipote ;)
nonob
