cable parabole compatible antenne TNT
Messagepar papy76 » 23 Déc 2010 18:28
Petit nouveau sur votre site qui a l'air trés complet
mais malgrés quelques recherche je n'ai pas trouvé
toute les réponses a mes questions
J'ai deux parabole pour recevoir canalsat
une analogique sur astra et l'autre mis en place quand
nous sommes passé en numérique
J'ai eu la confirmation sur ce site que je ne pouvais pas utiliser
l'un ou l'autre des paraboles pour recvoir la TNT mais est ce que je pourrais
me servir du cable pour brancher une antenne terestre.
Pour info je doit passer en TNT car suite a l'achat d'un lecteur enregistreur
DVD je ne peut plus enregistrer les emissions canalsat
merci d'avance a celui ou celle qui sera me répondre
cordialement
papy76 (du 76)
papy76
Re: cable parabole compatible antenne TNT
Messagepar kmf31 » 23 Déc 2010 20:10
papy76 a écrit:Petit nouveau sur votre site qui a l'air trés complet
En fait on pourrait meme utiliser une seule parabole pour avoir ces deux sats avec une double tete a differents endroits devant la parabole. Ca existe et marche aussi. Enfin, maintenant ca n'importe plus.
Par directement pour la TNT mais il y a des bouquets Sat avec les chaines de la TNT, soit TNTSat (sur le meme Sat que Canalsat) soit Fransat (sur le meme Sat que la TV analogique par Sat). Dans les deux cas on ne paie pas d'abonnement mais on doit neanmoins s'acheter un decodeur Sat assez special et cher et surtout avec un cryptage speciale. Donc ca marche mais c'est moins bons que la "vraie TNT par rateau" qui reste toujours preferable pour de nombreuses raisons.
Je suppose que oui avec les bonnes fiches pour adapter les prises (entre fiche F et les prises antennes usuelles) mais je ne suis pas un expert pour ca. D'autres personnes du forum pourront le clarifier.
En fait, on peut mais il faut le faire correctement: il faut brancher le deco Canalsat sur la 2eme prise peritel de l'enregistreur, mettre la bonne chaine sur le deco Canalsat et enregistrer sur l'enregistreur le signal AV2 (ou Ext2, E2, L2, ou similaire) pour le signal de la 2eme prise peritel et pas choisir une chaine avec numero. Donc c'est un peu moins commode mais toujours possible et pour programmer un enregistrement il faut programmer les deux appareils. Bizarrement si l'enregistreur a un reglage genre "decodeur" ou "C+" il faut justement desactiver ca, car ca s'applique uniquement pour le vieux decodeur analogique Syster qui avait un fonctionnement tres special. Une fois ce reglage desactitve, l'enregistrement normal et simple par le peritel doit marcher.
Apres c'est vrai: si c'est un enregistreur DVD avec tuner TNT integre et si on a une antenne rateau c'est bien plus commode que l'enregistrement par le peritel car ca passerait par le tuner interne du tuner TNT (dans ce cas il faudrait en effet enregistrer une chaine avec "numero" et pas AV2). En fait avec une antenne rateau et une parabole tu pourrais faire les deux: enregistrer une chaine TNT (avec "numero") ou Canalsat par le peritel (par "AV2").
kmf31
Messagepar papy76 » 24 Déc 2010 07:44
Bonjour kmf31
Merci pour ses réponses nette et rapide
j'espére avoir une confirmation pour ce probléme de cable
qui serait la solution la plus simple
il ne me resterait plus qu'a trouver une grande echelle
pour aller instaler un rateau.
et surtout eviter l'intervention d'un pro >>>>> €€€€€
Bonne fête de fin d'année
papy76
papy76
