cable satellite fin ?
Messagepar Philippe29 » 07 Nov 2020 14:09
j'envisage d'installer dans mon jardin plusieurs paraboles (ou bien une parabole Big bisat) , afin de pouvoir capter simultanément plusieurs satellites.
Je souhaite y raccorder 4 téléviseurs situés dans quatre pièces différentes. Je dois donc faire passer quatre câbles au travers du mur extérieur de la maison. Est ce que pour cela je peux utiliser un cable fin? j'ai notamment une petite antenne satellite carrée fournie avec un cable très fin, est ce que je peux utiliser de tels cables pour ma future installation, au moins pour le passage dans le mur?
Si oui, savez vous ou je peux en trouver?
Philippe29
Re: cable satellite fin ?
Messagepar quax06 » 07 Nov 2020 14:33
Il vaut mieux éviter les câbles trop fin, surtout si en plus ils sont souples !
Privilégies un bon coaxial 17 vatc avec le moins de raccord possible !
Si c'est une question d'encombrement,tu peux mettre du câble plus petit,regarde là:
https://www.2galli.fr/cables-coaxiaux-a ... 02x3878311
Il y a du choix,de la qualité et les prix sont très corrects.
Le 24 Vatc devrait faire ce que tu attend de lui, même si il est mieux de lui raccorder du 17 Vatc de part et d'autre (comme précisé dans la description).
Cdlt
Smart Tv 46" Samsung 3D .
quax06
Messagepar kiki37 » 07 Nov 2020 15:17
quax06 a écrit:Bonjour,
effectivement ne pas prendre de rallonges ou de prolongateur coaxial mou et de faible diamètre avec fiches moulées et de référence "3C2V "
Ce genre de rallonge mal blindée peut altérer la réception des signaux et avoir un comportement différent suivant les multiplex (groupes de chaînes d'un même canal) et pose déjà des problèmes en TNT, alors en réception satellite, c'est pire !
Il faut que le câble coaxial soit en câble de bonne qualité (de référence VATC17 ou 17VATC ou VATC19 ou 19VATC.)
Messagepar marceljack » 07 Nov 2020 16:14
Pour une faible longueur on peut accepter des pertes plus importantes.
Il existe par exemple du coaxial quadruple de faible diamètre extérieur (environ 14 mm) destiné normalement aux LNB quad ou quattro:
Il ne se vend pas au mètre mais au minimum par 5 mètres chez ce fournisseur:
https://www.reichelt.com/fr/fr/c-ble-co ... gKAqPD_BwE
Messagepar Philippe29 » 07 Nov 2020 16:55
super merci beaucoup pour vos réponses.
Je ne connaissais pas ce cable pour lnb quattro. C'est ça qu'il me faut. c'est histoire de ne pas faire un trou trop large dans le mur de la maison!
Philippe29
Messagepar quax06 » 07 Nov 2020 18:08
Regarde bien le lien que je t'ai donné,le câble a 4 coaxiaux est référencé.
Attention si tu l'achète là,c'est le VATC pas PATC.
Le prix est le même mais pas le lieu d'utilisation!
VATC pour l'interieur (moins résistant aux UV,mais non propagateur de flamme),PATC pour l'exterieur(resistant aux UV,mais propagateur de flamme,donc interdit a l'interieur)
Le bon compromis,PATC de la parabole a l'entrée du mur et VATC pour le reste du trajet a l'interieur.
Cdlt
quax06
Messagepar bernard7715 » 07 Nov 2020 20:36
marceljack a écrit:Il existe par exemple du coaxial quadruple de faible diamètre extérieur (environ 14 mm) destiné normalement aux LNB quad ou quattro:
2 Galli 2 vend du 4 X 17PAtC au mètre https://www.2galli.fr/cables-coaxiaux-au-detail-c102x3878311
