cable vtac 19 c'est bon?
Messagepar letmoi » 27 Mar 2013 10:10
Bonjour,[url]
Je dois acheter 5 mètre de câble pour relier une TV récente à la prise antenne collective de l'immeuble.
Est-ce que du câble 19 vatc c'est bon ou il faut autre chose?
J'ai vu celui-ci chez castorama
http://www.castorama.fr/store/Cable-coaxial-TV-5-metres-prod7850018.html?navAction=jump&isSearchResult=true
Sur le site il indique 21 vatc alors que sur l'emballage sur place c'est 19 vatc.
c'est lequel le meilleur le 17 le 19 ou le 21?
Il y a aussi celui-ci dit de haute qualité en 17 vatc sur le site
http://www.castorama.fr/store/Cable-coaxial-TV-Haute-qualite-5-metres-prod7850019.html?navAction=jump&isSearchResult=true
Jusqu'à présent la TV est vue par l'adsl.
letmoi
Re: cable vtac 19 c'est bon?
Messagepar kmf31 » 27 Mar 2013 10:44
17 VATC est mieux que le 19 VATC, il faut preferer le 17 VATC. Seulement avec 17 VATC il faut "fabriquer" soi meme le cable, c.-a-d. acheter en metre et y mettre les prises d'antenne (ou de fiches F si on prefere ca). Il y a sur le web de bons tutos avec images pour ca (=> google).
kmf31
Messagepar letmoi » 27 Mar 2013 10:58
Merci pour l'info ça m'a éviter de faire une ânerie à l'achat.
Donc en fait- plus le chiffre vatc est petit et meilleur c'est?
Il y a des différences de câble vatc d'une marque à une autre ou c'est la norme qui fait tout?
letmoi
Messagepar vidéo-33 » 27 Mar 2013 12:15
letmoi a écrit: Donc en fait- plus le chiffre vatc est petit et meilleur c'est?
oui car c'est l'atténuation en dB aux 100m à 800 Mhz
letmoi a écrit: il y a des différences de câble vatc d'une marque à une autre ou c'est la norme qui fait tout?
attention aux câbles chinois qui ne respectent pas la norme
17vatc classe A+
Messagepar marceljack » 27 Mar 2013 14:34
kmf31 a écrit:17 VATC est mieux que le 19 VATC, il faut preferer le 17 VATC. Seulement avec 17 VATC il faut "fabriquer" soi meme le cable, c.-a-d. acheter en metre et y mettre les prises d'antenne (ou de fiches F si on prefere ca). Il y a sur le web de bons tutos avec images pour ca (=> google).
Oui mais pour 5m de câble la différence d'atténuation à 800 MHz entre du 17VATC et du 21VATC n'est que 0,2 dB ...
Entre le 17VATC et le 19VATC ça ne fait que 0,1 dB de différence pour 5m ...
Je doute qu'on puisse faire la moindre différence quand il s'agit d'un câble de connexion de 5 m à la prise murale. :wink:
Donc ne pas se bouffer le foie si on ne trouve que du 19VATC dans ce cas ...
Messagepar Anonymous » 27 Mar 2013 15:47
marceljack a écrit:Je doute qu'on puisse faire la moindre différence quand il s'agit d'un câble de connexion de 5 m à la prise murale. :wink:
Pour une courte rallonge mettre un meilleur câble que le principal est un non sens.
Ce qui est critique dans ce cas c'est l'efficacité du blindage et la qualité des prises, pas les pertes.
Messagepar letmoi » 27 Mar 2013 16:06
Je suis surpris par celui que j'ai vu car j'ai de vieux câbles (c'est du 17 vatca) qui sont plus épais que celui que j'ai vu chez casto en 19 vatc .
ça par exemple c'est pas bon je suppose.
http://www.auchan.fr/achat4/B164251?from=autocomplete&textSearch=c%C3%A2ble%20coax|B164251|Auchan%20Pouce%20G1115107%20C%C3%A2ble%20d
letmoi
Messagepar Anonymous » 27 Mar 2013 16:27
Pour les câbles vendus tout faits il est très difficile de savoir.
Ca vaut vraiment le coup de les faire soit même:
Ils ont la bonne longueur et les bonnes prises.
Ils coutent moins cher.
On est sur de leur qualité
Messagepar marceljack » 27 Mar 2013 22:59
letmoi a écrit:Je suis surpris par celui que j'ai vu car j'ai de vieux câbles (c'est du 17 vatca) qui sont plus épais que celui que j'ai vu chez casto en 19 vatc .
Il n'y a pas de différence sensible de diamètre extérieur entre les 17, 19 ou 21 VATC actuels (le diamètre va de 6,5 à 6,8 mm).
La différence vient de la qualité du blindage, du diélectrique et même de l'âme (le 21VATC utilise souvent du fil d'acier cuivré et non du cuivre plein). Mais pour 5 m de rallonge en fin de parcours la différence est marginale.
Les anciens câbles utilisaient un blindage en cuivre tressé et avaient une épaisseur de gaine plus importante, ce qui explique que leur diamètre était un peu plus important (7 mm environ)
Ce genre de rallonge est faite avec du câble de moins de 5 mm de diamètre (généralement marqué 3C2V).
Ce câble a non seulement des pertes importantes mais il est mal blindé, et en plus celui-ci est vendu 3 fois plus cher que son prix normal !
Cela peut aller si on a un signal important à la prise et si le câble n'est pas exposé au rayonnement direct de l'émetteur, mais à ce prix c'est de la pure arnaque (le prix usuel est de 3 à 4 € pour ce genre de câble).
Messagepar letmoi » 28 Mar 2013 09:58
Merci pour toutes ces bonnes infos.
Bonne journée à tous.
letmoi
