Cables 17VATC et 17VA2F
Messagepar lobel » 26 Mar 2011 10:16
J'aimerais l'avis de spécialistes concernant les 2 câbles qui composent mon installation (il s'agit de 2 câbles réalisés par des antennistes)
De la prise murale vers mon enregistreur: 17VATC EN50117-2-4 (câble réalisé en 2006)
De l'enregistreur à la TV: 17VA2F EN50117-5 (câble réalisé en 2010)
Ces câbles sont-il adaptés à la réception TNT. Y a t-il moyen de faire mieux, et est-ce nécessaire ?
Merci à vous.
lobel
Re: Cables 17VATC et 17VA2F
Messagepar Anonymous » 26 Mar 2011 11:00
Il y a TOUJOURS moyen de faire mieux.
Mais est ce utile ?
En règle générale remplacer des câbles est d'autant plus utile qu'ils sont longs.
Maintenant pour de courtes rallonges sauf les modèles maigrichons de GSB régulièrement dénoncés ici.
Il n'y a AUCUNE raison de passer a du "Plaqué Or Special TNT HD De La Mort Qui Tue"
De bonnes prises , du bon câble valent mieux que toutes les rallonges sous blister
qui se classent en 2 catégories: Les trop courtes et les trop longues :-)
Messagepar vidéo-33 » 26 Mar 2011 11:04
je ne connais pas le 17va2f ... serais ce un 17vatc tout fait de 2 mètres ?
en tous cas le 17 semble indiquer la même "faible" perte de 17 dB aux 100 m à 800 Mhz
...donc en effet dans ce diamètre classique de 6 mm et pour de courtes distances il n'y a pas lieu
de changer quoi que ce soit
Messagepar vidéo-33 » 26 Mar 2011 11:05
Anonymous a écrit: De bonnes prises , du bon câble valent mieux que toutes les rallonges sous blister
Comme disait Ray Charles : "il n'y a que 2 sortes de musique" .....
good music and bad music :P :wink:
Messagepar lobel » 26 Mar 2011 11:47
Bonjour et merci à tous.
Les 2 ont été faits devant moi sur mesure par 2 antennistes (à des dates différentes). Aucun tout fait ;)
J'avais lu sur ce forum que le 17 VATC était ok, mais n'ayant aucune info sur le 17 VA2F (c'est ce qui est imprimé en jaune sur le câble blanc, avec "Class A Triple Ecran 3Ghz"), j'avais en effet un doute. J'ai fait faire ce dernier pour remplacer un moulé maléfique :wink:
Les 2 câbles sont relativement courts (1m et 1.5m)
Je n'ai pas d'énormes soucis de réception, juste quelques micro coupures du son voire pixelisations de temps en temps, mais j'attends encore le passage au tout numérique en juin prochain avant de m'exciter.
lobel
