Cables coaxial dans une haie possible ?
Messagepar jcl » 09 Sep 2009 13:32
Je voudrai savoir je dois installer ma parabole SAT sur un petit abri de jardin à coter de ma maison mais le hic et que je vais avoir 15 m de câbles coaxial dehors pour que cela soit le plus discret et comme Jai une haie de la même longueur je pense passer le câble dans la haie a environ de 2 m de hauteur je pense prendre ce câble http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... g_fr&num=1 vous en penser quoi si oui faut il le mettre sous gaine
Merci pour vos avis :roll:
jcl
Re: Cables coaxial dans une haie possible ?
Messagepar Anonymous » 09 Sep 2009 18:06
Bonsoir
Je l'ait fait sans gaine ça marche mais comme c'est assez penible je regrette bien pour
le meme travail de ne pas avoir passé une ou plusieurs chutes de gaines qui faciliteraient
bien le remplacement ou le passage d'autres cables.
J'avait plus de 50m de tuyats.
Messagepar ELECTRON76 » 09 Sep 2009 19:16
Bonsoir . Il est préférable de passer sous gaine et si tu veut que cela soit discret prend de la gaine verte PTT en diamètre 20 mm :idea: .
Bonne soirée :wink:
ELECTRON76
Messagepar miky01 » 09 Sep 2009 19:45
Passe ton coax dans un tube, ca coute pas grand chose, et c'est bien meilleur pour sa longévité.
Messagepar Maurice83300 » 09 Sep 2009 20:07
ELECTRON76 a écrit:prend de la gaine verte
Et aussi quelques raccords, des fois qu'à la première taille: :o___
Maurice83300
Messagepar Anonymous » 09 Sep 2009 22:52
J'ai oublié de preciser que dans mon cas le cable est au raz du sol entre la cloture et les
troncs .En hauteur il va bouger avec le vent frotter contre des branches et c'est mauvais pour sa longevité.
Messagepar jcl » 10 Sep 2009 18:01
Bonsoir
Merci a tous pour vos conseils je vais mettre le câble dans un tube iro et mettre des colliers colson pour attaché les tubes au branches intérieur pour éviter que cela balance de trop :wink:
jcl
Messagepar bernard7715 » 11 Sep 2009 04:33
Avec une parabole on n'est pas obligé de la mettre en hauteur. Elle peut très bien être fixé au niveau du sol, la seule contrainte est qu'il n'y a pas d'obstacle entre la parabole et le satellite. On considère que la parabole doit être a une distance équivalente au minimum la hauteur de l'obstacle.
Messagepar jcl » 11 Sep 2009 12:46
bernard7715 a écrit:Avec une parabole on n'est pas obligé de la mettre en hauteur. Elle peut très bien être fixé au niveau du sol, la seule contrainte est qu'il n'y a pas d'obstacle entre la parabole et le satellite. On considère que la parabole doit être a une distance équivalente au minimum la hauteur de l'obstacle.
Oui mais justement comme il y a un obstacle je suis obliger de la mettre en hauteur :wink:
jcl
