cables coaxiaux mouillés et plus de signal
Messagepar tilolo » 21 Nov 2012 10:06
depuis quelques j'ai de gros problèmes de réception de la TNT par satellite (plus de signal). Je viens de vérifier les branchements de la parabole et je me suis aperçu que les câbles coaxiaux étaient mouillés.
Est-il possible que ce soit la raison ? Bien sûr, je les ai mis à sécher au soleil après les avoir essuyé.
tilolo
Re: cables coaxiaux mouillés et plus de signal
Messagepar Melilot » 21 Nov 2012 10:18
C'est très plausible.
Il faut normalement du câble PATC ( noir ) en extérieur, le VATC ( blanc ) résiste mal aux intempéries avec les années ( en principe pas de soucis pendant environ 10 ans ).
L'eau peut en plus provoquer des problèmes de contacts ou d'électrolyse ( tension continue pour alimenter la tête de la parabole ).
Melilot
Messagepar tilolo » 21 Nov 2012 10:27
Merci beaucoup pour cette réponse rapide. J'espère que cela va régler le problème.
tilolo
Messagepar Melilot » 21 Nov 2012 10:34
J'espère aussi. Ce n'est pas la seule cause de panne possible non plus.
Melilot
Messagepar vidéo-33 » 21 Nov 2012 12:44
tilolo a écrit:J 'espère que cela va régler le problème
Si de l'eau a pénétré à l'intérieur et l'a oxydé, le pb ne sera réglé qu'en changeant le câble ...
