Canal 57...besoin d'un booster?
Messagepar David Kilkenny » 30 Nov 2006 20:51
Je m'excuse d'avance pour les fautes parce que je suis Anglais....
J'habite en Morbihan, proche de Pontivy, j'ai une recepteur TNT, elle marche tres bien....mais le soir le canal 57 marche mais marche pas, ca saute, ca gel et ca m'enerve!!!!
Si j'achetais un 'booster' de chez Bricomarche, ca changera quel que chose?
Ou est-il un probleme avec mon antenne?
Aidez-moi SVP
David
David Kilkenny
Messagepar vidéo-33 » 01 Déc 2006 00:38
avez vous lu la faq en post it ?
c'est tout un ensemble
antenne large bande , qualité du câble , 1 seul prise , pas de T
si il faut ce sera un PRE-ampli à mettre sur le toit à 30 cm de l'antenne
avec alimentation en bas mais pas un simple ampli
du bon câble 17vatc
pas de rallonge maigre moulée toute faite
have you read the FAQ in post it ?
it is a whole :
broad band antenna unit, quality of the cable, 1 alone catch, not of T
if it is needed will be an PRE-amplifier to be put on the roof at 30 cm of the antenna with power supply in bottom but not a simple amplifier
also a good cable 17vatc not of done everything moulded thin extension
Messagepar David Kilkenny » 01 Déc 2006 20:45
Merci beaucoup.......
Your English is very good!
David
David Kilkenny
