CANAL+ quasi HS sur pic du midi
Messagepar tps15 » 26 Juin 2009 20:32
depuis une petite emaine je n'ai quasi plus que des pixellisations sur canal+
même le multiplexe1 qui est moins bien placer (plus haut en fréquence) fonctionne mieux même s'il est un peu dégradé.
Je ne comprend pas, jusqu'à ce moment tout était quasi parfait.
J'ai un peu les boules.
canal+sport et cinéma marche bien mieux même si ce n'est plus parfait.
Suis-je seul avec ce problème.
Merci pour votre aide
Eric
Eric
Abonné CANAL+ DUALT
Orange TV par sat
Allez les Verts
http://www.asse.fr
tps15
Re: CANAL+ quasi HS sur pic du midi
Messagepar bernard7715 » 26 Juin 2009 21:55
Peut tu nous décrire ton installation. Quel ton lieu de réception dans le sud Cantal. Le pic du midi est assez loin, le signal varie énormément suivant le climat. Ce qui me surprend tu dit que les autre chaîne du multiplex sont bonne.
Messagepar tps15 » 27 Juin 2009 15:04
bernard7715 a écrit:Peut tu nous décrire ton installation. Quel ton lieu de réception dans le sud Cantal. Le pic du midi est assez loin, le signal varie énormément suivant le climat. Ce qui me surprend tu dit que les autre chaîne du multiplex sont bonne.
Le problème se situ dans le Gers et dans une zone de couverture.
Pas dans le Cantal (mon pays d'origine duquel j'ai du déménager)
Mon installation :
une antenne extérieure large bande
un pionneer disque dur TNT SD
canal+ dualT
jusqu'à présent tout était parfait, mon antenne n'a pas été déplacée,
je suppose que ce sont les conditions atmosphériques, c'est navrant,
j'ai du super câble, je me demande bien ce que je vais bien pouvoir faire,
un ampli?
J'en ai mare d'avoir des trucs électriques dans tout les coins...
Enfin si c'est la seule solution.
Merci pour ton aide.
Eric
Abonné CANAL+ DUALT
Orange TV par sat
Allez les Verts
http://www.asse.fr
tps15
Messagepar tps15 » 27 Juin 2009 15:06
Mon installation :
canal+ dualT
un ampli?
petite précision, en effet canal+ cinéma et canal+ sport fonctionnent correctement,
le DualT peu avoir un soucis?
Le multiplexe le plus haut (france télé) est aussi déplorable.
Eric
Abonné CANAL+ DUALT
Orange TV par sat
Allez les Verts
http://www.asse.fr
tps15
Messagepar tps15 » 28 Juin 2009 16:54
Mon installation :
canal+ dualT
un ampli?
Problème réglé avec un ampli placé en bout de câble (proche des récepteur.
Eric
Abonné CANAL+ DUALT
Orange TV par sat
Allez les Verts
http://www.asse.fr
tps15
Messagepar bernard7715 » 28 Juin 2009 20:09
je pensais que tu était dans le Cantal a la vue de ton pseudo :oops: Mon épouse est du Cantal. Un préampli serai plus efficace prés de l'antenne. Le préampli est équipé de transistors a faible bruit (ce qui n'est pas le cas de l'ampli). Le préampli d'amplifié le signal a la sortie de l'antenne; et en plus cela permet d'avoir un signal plus élevé que les bruits électrique que le coaxial ramasse entre l'antenne et la tv . Un ampli par contre est destiné a compenser les pertes dû au dérivateur pour plusieurs tv ou très grande longueur de coaxial (plus 25m). Et si il se trouve proche du tv comme tu me le décrit, tu amplifie ses fameux bruits électrique cela peut perturber la réception lorsque le signal faibli. Alors que les bruits ne baissent pas. A mon avis si tu peu te faire rembourser ou échanger l'ampli et installé un préampli tu sera gagnant.
