canalsat conseille
Re: canalsat conseille
Messagepar marceljack » 20 Fév 2015 10:08
Pour info, le LNB (à 2 sorties) fourni avec l'antenne de Canal semblait bien en cause et comme dotsy était aussi intéressé par les chaînes anglaises, je lui ai proposé de le remplacer par un LNB monobloc pour recevoir Astra 1 (19.2) et Astra 2 (28.2) avec sa parabole de 60 cm comme ci-dessous.
tntsat-et-la-bbc-avec-une-parabole-de-60-cm-t27360.html
C'est ce qu'il a fait et cela fonctionne (avec un récepteur SAT libre).
La photo de l'antenne ainsi équipée est visible ici:
http://nsa34.casimages.com/img/2015/02/ ... 987715.jpg
Messagepar miky01 » 20 Fév 2015 11:34
Pour 2 LNB faudrait mieux opter pour une antenne 80cm bi-sat comme les Visiosat, c'est quand meme plus confortable pour pas avoir de coupure par mauvais temps.
Messagepar marceljack » 20 Fév 2015 14:57
miky01 a écrit:Pour 2 LNB faudrait mieux opter pour une antenne 80cm bi-sat comme les Visiosat, c'est quand meme plus confortable pour pas avoir de °Ecoupure par mauvais temps.
Dans ce cas il s'agissait d'obtenir un décalage de 9° (Astra1 à 19.2°E + Astra2 à 28.2°E) sur une parabole de 60 cm avec un monobloc normalement prévu pour 6.2° (Hotbird 13°E / Astra 19.2°E) sur une parabole de 80 cm.
C'est un choix délibéré et je te rassure ça fonctionne vraiment très bien à Paris avec le 28.2 en décalé (de plus la réception d'Astra 28.2 est tout de même accessoire, ce n'est donc pas très grave si elle est un peu moins fiable que celle d'Astra 19.2).
Enfin 80 cm sur un balcon, c'est vraiment beaucoup et de plus un monobloc 9°pour 80 cm, ça n'existe pas. :wink:
Messagepar dotsy » 22 Fév 2015 17:27
bonjour pour l'instant ça fonctionne biens hier avec le mauvais temps j'ai regardé le câble j'ai pas pensé a testé la réception , pour une 80cm difficile en façade par contre si j'ai la possibilité de mettre ma parabole sur le toit j’achèterais une 80cm j'ai de bonne relation avec ma gardienne je lui poserais la question demain.
TV POWER +Net 30mega+tel+ Labox 160go
paris 18 eme bichat
tuner dvb-c-t terratec h5+ pctv 310e dvb-c-t+ PCTV DVB-S2 Stick (461e)
module infinity smart iphone 5 16go
dotsy
Messagepar marceljack » 22 Fév 2015 19:29
dotsy a écrit:bonjour pour l'instant ça fonctionne biens hier avec le mauvais temps j'ai regardé le câble j'ai pas pensé a testé la réception, pour une 80cm difficile en façade par contre si j'ai la possibilité de mettre ma parabole sur le toit j’achèterais une 80cm j'ai de bonne relation avec ma gardienne je lui poserais la question demain.
Mais attention: avec une 80 cm tu ne pourrais pas recevoir Astra 19.2 et Astra 28.2 avec un LNB monobloc, car ça n'existe pas pour 9° avec une 80 cm.
Il faudrait monter 2 LNB indépendants + un commutateur DiSEqC.
Le 2ème LNB est plus difficile à régler (il faut régler l'écart par rapport au premier, la hauteur et l'inclinaison).
Regarde bien comment ça fonctionne par mauvais temps, je ne pense pas que tu aies vraiment besoin d'une 80 cm, mais c'est toi qui vois.
Messagepar dotsy » 22 Fév 2015 19:37
ah j'ai oublie que cette astuce et seulement possible avec une 60 cm bon pour l’instant on laisse comme ça, pour la réception par temps difficile faut que je regarde et que j’affine la contre polarisation a faire quand il fera beau j'ai chopé une angine a cause des va et viens dehors lol .
paris 18 eme bichat
dotsy
Messagepar miky01 » 22 Fév 2015 22:10
Si ca fonctionne bien pas de raison de changer, mais si tu change d'antenne prend une multifocus Visiosat G3 en SMC, c'est ce qui fait de mieux a mon avis, ce modele est fait pour Astra 19° et 28°, dans 20 ans elle fonctionnera comme au 1er jour :mrgreen:
C'est un peu plus cher, mais rien a voir avec une antenne en tole mole et fixation plastique de chez Carefour...
Messagepar marceljack » 23 Fév 2015 10:36
miky01 a écrit:Si ca fonctionne bien pas de raison de changer, mais si tu change d'antenne prend une multifocus Visiosat G3 en SMC, c'est ce qui fait de mieux a mon avis, ce modele est fait pour Astra 19° et 28°, dans 20 ans elle fonctionnera comme au 1er jour :mrgreen:
J'en ai récupéré une chez un brocanteur à Royan pour moins de 10€ (avec 2 LNB en bon état), elle était couverte de mousse mais en parfait état, après nettoyage je l'ai réutilisée pour Astra 2, Astra 1 et Hotbird en remplacement d'une vielle 80 cm en tôle.
Elle est beaucoup plus costaud que la 80 cm en tôle mais je n'ai pas trouvé d'amélioration de réception.
A noter que la distance focale de cette antenne est beaucoup plus courte que celle d'une parabole usuelle de 80 cm.
NB: je n'ai pas utilisé la plaque métallique de fixation d'origine des LNB (très lourde car en acier) qui était prévue pour Astra1, Hotbird et AB3 et j'ai utilisé un morceau de tringle à rideau plate en alu pour en refaire une adaptée à mon cas et beaucoup plus légère.
Sans plaque métallique, on peut monter directement au bout du bras 2 LNB pour Astra1 et Hotbird (avec un décalage symétrique) au moyen des fixations d'origine des LNB qui sont réglables en hauteur.
Messagepar miky01 » 23 Fév 2015 11:40
Tu as quand meme l'aventage avec une multifocus, la taille, une 65cm fait le meme gain que un 80cm conventionelle.
J'en ai aussi récuperé une chez mon pote antenniste, mais il me manque la fixation des LNB, j'attend qu'il fasse un peu plus chaud dans le sous-sol pour me lancer dans le bricolage :mrgreen:
Messagepar marceljack » 23 Fév 2015 12:11
miky01 a écrit:Tu as quand meme l'aventage avec une multifocus, la taille, une 65cm fait le meme gain que un 80cm conventionelle.
Pour ce qui est des fixations de LNB, l'antenne que j'ai récupérée en avait 3 dont 2 avec LNB, la bride supérieure manquait sur la 3ème mais j'ai pu en récupérer une sur une autre antenne Visosat en ruine.
Sinon les fixations de LNB sont assez spéciales mais on peut en acheter séparément (ainsi que des supports multi-LNB) mais ça ne doit pas être donné. Voir la doc de la bisat:
http://television.cahors-ced.com/images ... cahors.pdf
