Canaux R3,R4 et R6 manquants soudainement
Re: Canaux R3,R4 et R6 manquants soudainement
Messagepar atomizer » 01 Aoû 2014 15:54
C'est la meilleure !!!!!
Après toutes ces investigations, je me suis souvenu avoir un "ampli télé" dans ma cave...
Je l'ai installé et là, "miracle", tout refonctionne parfaitement !!!
Toutes les chaines sont là et à leur place !
(il y a même une chaine "802" qui est apparue, mais qui n'affiche rien...)
Comment cela est-il possible ?
Quel rapport entre cet ampli HF et le classement (automatique) des chaines HD TF1 et M6 en chaines "51" et "56" du téléviseur jusqu'à aujourd'hui ?
De même, pourquoi, sans ampli, France 2 HD était bien restée (seule du multiplex R5 !) à sa place en chaine 2, et pas TF1 HD et M6 HD ?
Quel rapport entre cet ampli et la disparition de TOUS les canaux 50 à 59 jusqu'à aujourd'hui, même s'ils sont "les plus difficiles à capter" ? (et eux seuls)
(question subséquente : quelle est la différence de "difficulté" de réception entre les canaux 40 et 50 par exemple, et pourquoi ?)
Et pourquoi cet ampli semble palier une "faiblesse" du signal/de la connexion ?
Quel(s) paramètre(s) de la ligne descendante de l'antenne collective aurait(auraient) pu être affecté à l'époque pour provoquer ce brusque et définitif -jusqu'à mise en place de l'ampli- changement de réception des chaines sur CE téléviseur, qui a très bien fonctionné, une à deux semaines, avec exactement les mêmes paramètres internes dans mon domicile ?
Et enfin, s'il s'agissait d'une "faiblesse" du signal, pourquoi mon téléviseur, quelle que soit la chaine parmi celles restantes, m'indiquait-il alors 92% de "force du signal" et 100% de "qualité du signal" ?
92% et 100% ne sont-elles pas des valeurs pouvant légitimement laisser supposer une "bonne qualité" d'ensemble du signal parvenant au téléviseur ?
(qu'ont les canaux "50" à "59" de si particulier, question récurrente. Y'a-t-il éventuellement un rapport avec la 4G de la téléphonie mobile ? Car depuis cet incident il y a quelques mois, j'ai effectivement de la 4G à mon domicile... Un rapport avec la fameuse bande des 800 MHz réattribuée au réseau GSM ?)
Tout ceci reste bien (trop !) aléatoire et mystérieux !
Un antenniste que j'ai contacté hier m'a proposé un rendez-vous à mon domicile. Mais que pourra (pourrait) il faire de "mieux" maintenant ?
Bref, merci encore aux lecteurs et contributeurs de ce fil. Je reviendrai ici si les choses changent à nouveau...
Habitat : maison individuelle (antenne râteau)
Logement : 1 prise murale, 1câble descend du plafond dans une autre pièce
Téléviseur : 1 seul dans le logement (LG 55LA667S)
Internet : ADSL Free (Freebox V6, + "player" multimédia
atomizer
Messagepar atomizer » 01 Aoû 2014 16:26
marceljack a écrit:Ton TV a-t-il des indications de force et de qualité ? C'est l'indicateur de qualité qui est important, et c'est lui qui doit être le plus près possible de 100%. En ce qui concerne la force, le signal éventuellement capté par le câble peut l'augmenter tout en réduisant la qualité.
Encore merci pour tous ces conseils et investigations !
J'ai répondu à cette question dans mon précédent post. 100% de "qualité signal" et 92% de force...
Pouvais-je me douter qu'un "ampli" (amplifier 100% ??? LOL !) règlerait aussi brutalement le problème ? (survenu sans que RIEN ne soit touché à l'installation, pas même un moindre déplacement du coaxial entre mur et télé...)
En tous cas, j'ai "amplifié" quelque chose, qui a donc, à cet instant (pour combien de temps ?) réglé le problème globalement !
Merci mille fois, et aussi pour les éventuelles réponses aux questions que je me pose donc toujours concernant cet incident, comme rappelées dans le post ci-dessus !
atomizer
Messagepar marceljack » 02 Aoû 2014 08:28
Je ne répondrai pas une à une à tes innombrables interrogations, mais je vais essayer d'éclaircir un peu les choses.
Si la seule adjonction d'un ampli d'intérieur arrive à corriger la situation, c'est que le signal était vraiment limite, peut-être en raison d'une petite dégradation (vieillissement) de l'installation ou de variations de la propagation.
Dans ces conditions, en numérique on ne perçoit pas de dégradation progressive de la qualité d'image mais il y a un effet de seuil: quand on passe au-dessous, il n'y a plus de réception du tout.
Ce qui est curieux c'est que F2 HD se comporte différemment de TF1 HD et M6 HD, je pense que c'est dû à une bizarrerie logicielle (pour ne pas dire un bug) du téléviseur dans le traitement de l'interversion de la numérotation des canaux SD et HD.
Pour ce qui est des canaux 50 à 59, ils n'ont rien de particulier: l'atténuation plus importante est progressive et continue avec la fréquence sur toute la bande, mais en raison de l'effet de seuil du numérique il se peut que les problèmes semblent apparaître à partir d'un canal particulier.
Je ne pense pas que la 4G ait quoi que ce soit à voir là-dedans car dans ce cas l'amplificateur devrait dégrader la situation plutôt que l'améliorer.
Si tu as placé ton ampli près de la prise murale (ce qui est la meilleure position à priori) et si ton câble entre la prise et le TV est mal blindé, le fait que le signal sur le câble soit plus fort réduit le risque de problèmes dûs à la captation directe par le câble.
