Capter TNT avec une Antenne VHF
Messagepar iBoOun » 05 Déc 2010 18:37
Salut ,
Quelqu'un peut il expliquer si une antenne VHF est réellement obsolète pour la TNT, et s'il faut donc vraiment passer a l'UHF... Merci pour les infos
iBoOun
Re: Capter TNT avec une Antenne VHF
Messagepar Anonymous » 05 Déc 2010 19:14
Bonsoir
Une antenne VHF est obsolète pour la réception de la TV française gratuite depuis 1984.
Messagepar iBoOun » 06 Déc 2010 15:00
Et si je voie l'émetteur depuis ma fenêtre une antenne VHF fera l'affaire non ?
iBoOun
Messagepar Anonymous » 06 Déc 2010 18:52
Des milliers de gens voient la tour Eiffel depuis leur fenêtre très peu utilisent une antenne VHF
Messagepar miky01 » 06 Déc 2010 19:06
iBoOun a écrit:Et si je voie l'émetteur depuis ma fenêtre une antenne VHF fera l'affaire non ?
Pourquoi veux tu utiliser une antenne VHF pour capter un signal en UHF ??? C'est pas fait pour, inadapté, et aussi ridicule que de vouloir se faire un schampoing a l'huile de vidange pour se laver la tete :mrgreen:
Si tu vois l'emeteur, une antenne d'intérieur UHF adaptée fera surement l'affaire.
Messagepar iBoOun » 06 Déc 2010 22:11
ok
une fil de fer suffit alors
iBoOun
Messagepar miky01 » 06 Déc 2010 22:31
Pour que ca fonctionne, il faut quand meme que ton fil de fer soit accordé sur la bande UHF :mrgreen:
Tu peux essayer avec 2 fil de cuivre de env 13cm, un soudé sur l'ame du coax, l'autre sur le blindage, si tu as assez de signal, ca te fait un dipole UHF, tu les met en horizontal, perpendiculaire a l'emeteur, devant une fenetre de préférence.
Une antenne c'est que de la mechanique, mais faut respecter un minimum de règles pour que ca fonctionne.
Messagepar bernard7715 » 07 Déc 2010 04:48
Messagepar miky01 » 07 Déc 2010 12:01
Merci Bernard, je n'étais pas arrivé a retrouvé ces posts tres utiles :mrgreen:
Ce que tu peux auusi faire, c'est d'utiliser 2 bout de tubes de plomberie en cuivre de, c'est facile a souder le coax dessus, tu les met dans un tube PVC d'élecricité que tu perce au milieu, et tu peux te construire une antenne de table facilemant orientable qui est pas trop moche, le tube PVC se colle tres bien.
Il faut pas que le dimètre des brins soit trop petit, ca diminue la bande passante de l'antenne.
Messagepar bernard7715 » 07 Déc 2010 13:23
miky01 a écrit:Merci Bernard, je n'étais pas arrivé a retrouvé ces posts tres utiles :mrgreen:
Une recherche dans google en mode image ma permis de retrouvé rapidement ces 2 fils de discutions.
