carte Pinnacle PCTV\Vision
Messagepar pascaldumans » 16 Sep 2005 09:18
Avec les anciennes cartes TV du style de la mienne "carte Pinnacle PCTV\Vision", il n'y a aucun espoir de faire fonctionner la TNT.
Donc elles sont toutes appelées a finir dans une poubelle un jour prochain?
N'existe t'il pas une solution logicielle pour que ça marche.
J'ai pas vu de topic sur ce sujet, si c'est le cas j'en suis désolé.
pascaldumans
Messagepar stef050 » 16 Sep 2005 09:26
Pas de solution logicielle a ma connaissance.. la seule solution restant de brancher un adaptateur de salon entre l'antenne et la carte.
stef050
pas de prise péritel sur la carte
Messagepar pascaldumans » 16 Sep 2005 10:59
Avec un adaptateur de salon la connection se fait par le biais d'une prise péritel et ma carte tv n'en possede pas...
pascaldumans
Messagepar stef050 » 16 Sep 2005 11:05
Si elle elle a une entrée S-vidéo certains adaptateurs le proposent...
Sinon, avec un adaptateur munie d'un modulateur HF (thomson 1001 par exemple), on peut remoduler le signal de sortie de l'adaptateur sur un canal et récupérer le signal avec un simple cable antenne classique.
stef050
tnt sur pctv
Messagepar pascaldumans » 16 Sep 2005 11:09
Merci, j'ai ce modèle de démodulateur et je vais essayer ce weekend.
pascaldumans
Messagepar stef050 » 16 Sep 2005 11:17
Il suffit d'aller dans "menu-installation-décodeur-connexion"
de choisir "activer" dans modulateur RF et de choisir un canal (62 par défaut je crois)... tu peut laisser celui par défaut s'il n'est pas trops proche ou déjà utilisé par une autre chaine.
Aprés tu met un cable antenne entre la sortie RF du démo et l'entrée de ta carte, puis tu scannnes ce canal avec ta carte pctv et tu auras une "nouvelle chaine" retransmettant ce que tu a choisi sur l'adaptateur.
Tiens nous au courant :wink:
stef050
tnt sur pctv
Messagepar pascaldumans » 16 Sep 2005 12:13
j'ai fais un premier test tout comme tu m'as dit, résultat:
j'arrive à capter le son sur les canaux 67 à 69 avec une image instable voire un écran bleu.
je vais refaire des tests en modifiant le canal sur le modulateur et je te dirais ce que ça donne.
En tous cas merci pour tes précieux conseils.
pascaldumans
tnt sur pctv
Messagepar pascaldumans » 16 Sep 2005 12:43
j'ai fait le test sur ma télé en me règlant sur le canal 40 et ça marche, demain j'essaie sur le pc et je vous donnerais les résultats.
pascaldumans
tnt sur pctv
Messagepar pascaldumans » 18 Sep 2005 09:39
ça marche.
Il y a quelques bidouilles à faire au niveau des réglages du logiciel et ça fonctionne.
Merci pour tout bye.
pascaldumans
