carte TNTSAT dans module PCMCIA ?
Messagepar groland » 17 Fév 2012 21:24
Bonsoir à tous,
Après avoir parcouru (probablement mal) sans succès le forum à la recherche d'une solution, je me tourne vers vous dans le cas où vous auriez la réponse.
Pour visionner la TNT gratuite, est-il possible d'insérer la carte TNTSAT d'un décodeur Sagem dans un module PCMCIA pour décodeur intégré à une TV et si oui, lequel ?
Merci d'avance.
- décodeur Sagem 253018663
- carte TNTSAT
- orientation Astra 19°EST
- TV Samsung UE46D6200
groland
Re: carte TNTSAT dans module PCMCIA ?
Messagepar miky01 » 18 Fév 2012 10:05
Bienvenue sur le forum, si tu avais passé un peu de temps a lire les posts, tout a déja été débatu plusieurs fois...
Il y a aucune slutions officielle actuellement qui permet d'utiliser une carte TNTsat dans un module PCMCIA CI ou CI+.
Tu peux utiliser des Cams "non officiel" qui font ca tres bien pour le moment, mais ils sont en pleine periode de changement de cryptage et de remplacement de cartes, donc le meilleur conseil que je peux te donner est d'attendre de voir ce qui va se passer ces prochaines semaines, garder ton decodeur officiel pour le moment.
C'est un peu couillon d'investire dans un module qui qui va plus fonctionner le mois prochain pour une durée indeterminée.
Canal fournira peux etre un jour des modules officieles, comme pour la TNT terrestre paynte, mais ca a pas du l'air d'etre leur volonté pour le moment,
Messagepar groland » 18 Fév 2012 10:41
Merci pour cette réponse que je pressentais car après recherche, le module Canal Ready implique l'utilisation d'une carte avec abonnement obligatoire.
Plusieurs alternatives sont envisageables mais le choix est cornélien:
-tout reste en l'état mais le décodeur a besoin d'un remplacement de condensateur cause "ronflette" et la carte TNTSAT arrive à échéance.
-acquisition d'une carte d'abonnement C+ insérée dans un module PCMCIA.
-acquisition d'une carte annuelle Bis insérée dans un module Viaccess Smit mais il faut réorienter la parabole (Hotbird ou Atlanticbird ?).
-mettre un râteau et brancher en direct dans la TV.
-quelles sont les offres avec CAMs officielles pour la TNT payante ?
Si vous avez un avis ou un conseil, il sera le bienvenu.
Merci.
groland
Messagepar marceljack » 18 Fév 2012 11:20
groland a écrit:-tout reste en l'état mais le décodeur a besoin d'un remplacement de condensateur cause "ronflette" et la carte TNTSAT arrive à échéance.
Si tu peux faire cette opération toi-même (ou un ami), il ne t'en coûtera que 15€ pour renouveler ta carte, mais il faut que le soft de l'appareil soit à jour pour accepter les nouvelles cartes.
Pour la ronflette, es-tu certain que c'est un condensateur ? Cela peut aussi être dû à un cordon péritel mal blindé ou défectueux.
groland a écrit:-acquisition d'une carte d'abonnement C+ insérée dans un module PCMCIA.
En terrestre ou en sat ?
groland a écrit:-acquisition d'une carte annuelle Bis insérée dans un module Viaccess Smit mais il faut réorienter la parabole (Hotbird ou Atlanticbird ?).
Pour Hotbird il faut impérativement un récepteur HD car Bis est maintenant en DVB-S2 / MPEG-4 sur Hotbird.
groland a écrit:-mettre un râteau et brancher en direct dans la TV.
Si çà marche bien c'est la meilleure solution.
groland a écrit:-quelles sont les offres avec CAMs officielles pour la TNT payante ?
Canal+/Canalsat mais impérativement avec un TV avec slot CI+ (donc récent). Il y aussi une offre chez Boulanger mais pour 3 chaînes seulement, sans possibilité d'abonnement à Canal (nécessite aussi un TV CI+).
http://www.lesoffrescanal.fr/rub-canal- ... anal-ready
Messagepar bernard7715 » 18 Fév 2012 12:18
marceljack a écrit:Pour la ronflette, es-tu certain que c'est un condensateur ? Cela peut aussi être dû à un cordon péritel mal blindé ou défectueux.
Les ronflements du a un condensateur défectueux cela date de l"époque ou les alimentations n'était pas régulé. :wink:
Messagepar miky01 » 18 Fév 2012 13:27
BIS tv est probablement une bonne solution pour toi, ca necessite par contre de reorienter ton antenne, tu peux avoir les chaines en SD et HD avec un module Viaccess normal du commerce sur ton TV, (pour l'instant le CI+ est pas encoe imposé chez eux) , c'est un mini abo a payer, mais dans tous les cas que ce soit Fransat ou TNTsat tu passeras a la caisse, on te vide le porte monaie juste facon détournée et plus discrète en pensant que ca se remarquera moins...
BIS sont les seuls a t'offire la HD avec un cam Viaccees de facon oficielle, avec un abo C+/Csat que ce soit en carte seule Viaccess, ou carte locative Mediagurd tu auras acces que a la SD sans un déco labelisé pour avoir la HD, un cube Mediast pour le Mediagurd, ou un Canalready pour le Viaccess.
Regarde ce post: http://www.tvnt.net/forum/post475308.html#p475308
Si tu peux avoir la TNT en terrestre, ca reste la seule solution vraiment gratuite et la plus souple d'emploi, surtout pour une reception sur plusieurs TV.
Messagepar groland » 18 Fév 2012 16:03
Merci à tous pour vos réponses intructives.
Pour la "ronflette", c'est un ami électronicien qui l'a diagnostiquée car une barre noire horizontale défile à l'écran même en branchant l'appareil sur une autre TV et en changeant le cordon péritel; il a expliqué que c'était un souci "chimique" et qu'un remplacement de condensateurs solutionnerait le problème; le décodeur à 4 ans.
Pour la réception le meilleur choix, d'après lui, serait le râteau car nous sommes particulièrement bien arrosé par l'émetteur (Monts des Cats) que j'ai en vision au bout de ma rue au coeur de la campagne flamande. C'est la méthode que je pense adopter.
Cordialement.
groland
Messagepar marceljack » 18 Fév 2012 22:36
groland a écrit:Merci à tous pour vos réponses intructives.
Vu le symptôme sur l'image il a sans doute raison.
groland a écrit:Pour la réception le meilleur choix, d'après lui, serait le râteau car nous sommes particulièrement bien arrosé par l'émetteur (Monts des Cats) que j'ai en vision au bout de ma rue au coeur de la campagne flamande. C'est la méthode que je pense adopter.
Si la réception terrestre est bonne, il n'y a pas à hésiter.
Messagepar Newcotcot » 23 Juin 2026 00:53
Bonjour, il est maintenant possible d’utiliser un module TNTSAT PCMCIA CI+ dans un téléviseur 4K récent avec tuner DVB-S, Geosat propose un tel équipement https://geosat.fr/p/module-tntsat-reception-tnt-gratuite-par-satellite-astra-et-carte-acces-tntsat-3-ans-incluse-4k-uhd
Newcotcot
Messagepar Mario78 » 23 Juin 2026 01:24
Newcotcot a écrit:Bonjour, il est maintenant possible d’utiliser un module TNTSAT PCMCIA CI+ dans un téléviseur 4K récent avec tuner DVB-S, Geosat propose un tel équipement https://geosat.fr/p/module-tntsat-reception-tnt-gratuite-par-satellite-astra-et-carte-acces-tntsat-3-ans-incluse-4k-uhd
Oui , mais il y a des trucs pas nets :
On en parle là :
https://www.tvnt.net/forum/tntsat-sur-astra-19-2-e-t9611-4520.html
