cgv estimo 1 ou 2 ou autre
Messagepar robobo » 28 Nov 2013 14:02
Bonjour ,
Bonjour à Steamboy, toujours présent sur le forum: tu fais parti des meubles... cela fait des lustres que je ne suis pas venu!
J'ai un vieux décodeur akira B36HR qui fonctionne toujours (bien que je n'ai jamais trouvé la télécommande top et le manque d'évolutions sur le produit: très compliqué pour accéder à un enregistrement sur dd de 500 Go!)
J'aurais voulu acheter un 2 eme enregistreur compatible avec ce décodeur akira (lecture enregistrement)...
Quel est le produit le plus adapté sur le marché; quel est l'intérét du cgv estimo 2 t par rapport au 1t? sa télécommande fonctionne t elle mieux que celle de l'akira;
l'accés aux enregistrements sur le disque dur est il plus rapide que pour l'akira (très long).
Merci beaucoup et à bientot
robobo
Re: cgv estimo 1 ou 2 ou autre
Messagepar Steamboy » 28 Nov 2013 14:31
Bonjour Robobo :Couc:
robobo a écrit:quel est l'intérét du cgv estimo 2 t par rapport au 1t?
Ben l'Etimo 2T permet d'enregistrer 2 chaines de multiplex différents et l'Etimo 1T version 2 permet d'enregistrer 2 chaines mais qui sont uniquement sur le même multiplex. en terme d'ergonomie d’utilisation le CGV Etimo 1T est supérieur au 2T.
Déjà l’appareil est plus rapide à démarrer, il lui faut 7 secondes pour être opérationnel pour enregistrer contre 15-20 secondes pour le 2T.
La fonction reprise de lecture fonctionne même pendant un enregistrement donc même si l’appareil interrompe l'enregistrement en cours pour lancer un timer, on peut reprendre à l'endroit où l'on était, ça c’est vraiment un plus par rapport au 2T.
Le tronçonnage se fait tous les 4GO au lieu des 1GO du 2T.
Et le plus du 1T est de pouvoir mettre des marqueurs dans les enregistrements :wink:
La télécommande du CGV 1T est bien supérieure à celle de l'Akira, elle n'est pas directive, les touches sont biens placées. Celle du 2T est pas mal en termes disposition mais elle est directive et les touches sont dures pendant les premiers jours d'utilisations.
Le gros avantage sur les CGV est de pouvoir lire un ancien enregistrement pendant que tu enregistres :wink:
robobo a écrit:l'accés aux enregistrements sur le disque dur est il plus rapide que pour l'akira (très long).
Oui il n'y a pas photo c'est quasi instantané quand tu appuies sur la touche de la télécommande.
Par contre pour l'Etimo 1T bien faire attention à prendre la version 2 et non la version 1, tout est expliqué sur ce topic pour faire la différence entre les 2 versions http://www.tvnt.net/forum/cgv-etimo-1t-enregistreur-tnt-hd-version-1-et-2-t31585.html
Bonne après midi :wink:
Messagepar robobo » 28 Nov 2013 17:50
Merci Steamboy pour ta réponse et ta réactivité.
Je vais donc m'orienter vers le CGV estimo 1t version 2.
Il y a une autre solution: pouvoir connecter les Tv en réseau sur un seul disque dur mais cela est certainement beaucoup plus onéreux, non? quel matériel utilisé?
L'inconvénient d'avoir 2 postes TV branchés sur 2 décodeurs m'oblige à déplacer les disques durs!
Bonne soirée
robobo
