CH35 ou 586 Mhz disparus...
Messagepar jetdesh » 11 Jan 2007 10:58
Je vis à Bois Fleuri (quartier de Claye Souilly dans le 77).
Depuis environ 1 an je captais très bien les chaînes de la TNT (TOUTES LES CHAINES) mais depuis 1 mois ou 2 je ne capte plus rien sur le Ch-35 ou 568 Mhz.
Ce qui correspond (chez moi en tout cas) à toute la batterie France télévision (France 2,3,4,5, arte...).
Cela a commencé par des écrans noirs. J'ai donc cherché à les réinstallées et là 0 signal et donc 0 qualité.
J'ai changé l'antenne de direction, j'ai tetsé le décodeur TNT chez des amis (qui sont dans une autre ville) et les chaines de France Télévision apparaissent.
Si vous avez une idée je suis très preneur.
Merci de m'avoir lu.
Jet
jetdesh
Messagepar Anonymous » 11 Jan 2007 12:31
Etes vous absolument certain que votre antenne est adaptée a la reception
du canal 35 ?
Une antenne inadaptée peut marcher par chance mais elle reçoit aussi
un peu dans toutes les directions et il suffit qu'un autre emetteur demarre
sur le meme canal et brusquement plus rien ne marche.
Normalement avec une bonne antenne le canal 35 devrait etre reçu plus
fort que le 21 (meilleur gain de l'antenne +emetteur plus puissant)
si ça n'etait pas le cas inutile de chercher plus loin.
Messagepar jetdesh » 11 Jan 2007 17:56
Bonjour et merci.
Ce qui est étrange c'est que cela fonctionnait et plus rien du tout du jour au lendemain... Je ne mets pas de côté votre hypothèse, je vais chercher dans le voisinage pour voir ;)
Merci et bon courage.
Jet
jetdesh
Messagepar almanat » 11 Jan 2007 18:00
Déscription complète de votre installation SVP :wink:
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar jetdesh » 11 Jan 2007 18:26
Ok, no problem mais rien n'a changé entre le moment où ça marchait et où ça ne marchait plus.
2 antennes rateaux (uhf et vhf j'imagine)
1 duplicateur (est-ce ce nom ?) qui divise l'arrivée en 2.
2 TV (avec magneto ou dvd) et sur une de ces TV il y le décodeur TNT.
Voilà.
Merci.
Jet
jetdesh
Messagepar chicken » 13 Jan 2007 14:47
Salut Jetdesh (qu'on croise aussi sur freenews si je ne m'abuse ;) )
Je suis à CLaye-Souilly et je n'ai aucun soucis sur le 35. Les seuls problèmes que j'ai pu rencontrer ont eu lieu pendant les fêtes à cause des guirlandes clignotantes en facade de maisons proches de mon antenne...
Si ton 'duplicateur' est un vulgaire T pense à le virer et à mettre un ampli avant la distribution vers tes différentes prises (ou bien un préampli de mat..tu peux trouver du sédéa à Villeparisis chez Le Touze, place du marché).
Pour ma part, j'ai une antenne optex soit disant large bande mais ui marche très bien sur les canaux du bas qui nous interesse avec dessus un préampli sédéa réglé à environ 20 invité1126.
L'antenne est orientée vers la tour eiffel (pas à la boussole mais au bargraph de l'adaptateur TNT de ma TV).
Mais effectivement si quelqu'un ou quelque chose parasite cette fréquence, cela peut être la source de tes problèmes comme cela l'a été pendant 1 mois et demi ici avec le 32 (M6...).
Bon courage
chicken
