Chaînes perdues
Chaînes perdues
Messagepar Brando » 15 Mai 2008 10:57
Suite aux conseils sur ce forum, j'ai changé quelques petits trucs.
Alors j'ai une antenne standard compatible TNT et un décodeur Global Sphère DVT0101.
Ma première installation était antenne directement reliée au décodeur par un câble 19VATC....aucun soucis tout fonctionnait super bien.
Je suis en pleine rénovation donc ce n'est que provisoire, il me faudra 3 sorties TV.
J'ai donc acheté cet ampli (en version 4 sorties) http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=313867
J'ai coupé le câble 19VATC je l'ai branché sur l'entrée de l'ampli et j'ai mis sur la sortie TV1 un câble 17VATC qui va sur le décodeur.
J'ai branché l'ampli et là j'ai perdu quelques chaînes
Direct 8 (Qualité 92% Intensité entre 42% et 50%)
France 4 (Qualité 91% Intensité entre 41% et 46%)
FBFM TV (Qualité 94% Intensité entre 42% et 48%)
i>TELE (Qualité 94% Intensité entre 42% et 48%)
Virgin 17 (Qualité 94% Intensité entre 42% et 48%)
Gulli (Qualité 93% Intensité entre 46% et 48%)
Donc quand l'intensité dépasse les 52% je crois ça passe mais ça redescend vite.
Par la suite du câble 17VATC ira sur les sorties TV2 et TV3 pour aller à des prises avec un autre décodeur TNT sur la sortie TV3.
J'ai aussi un câble 17PATC noir qui ira bientôt de l'ampli à l'antenne...pas encore mis donc pour le moment je laisse le 19VATC.
Quelqu'un aurait une solution pour que je récupère ces chaînes ?
Merci d'avance.
Brando.
Brando
Messagepar cricri » 15 Mai 2008 11:45
Vous voulez dire que parmi les chaines mentionnées vous ne les recevez pas toutes ??
Dans le principe ce n'est pas possible car elles sont toutes sur la même fréquence / multiplex ...
Si c'est bien le cas essayez un reset usine de l'adaptateur puis une nouvelle recherche déjà.
cricri
Messagepar Brando » 15 Mai 2008 11:55
Je les reçois toutes mais les chaînes citées apparaissent super sacadées ou que le son ou rien.
La qualité du signal de ces chaînes est au-dessus de 90% et l'intensité varie entre 41% et 50%. C'est à cause de cette intensité que les chaînes sont sacadées voir qu'il n'y a que le son...voir écran du décodeur (comme s'il n'y avait pas de signal).
S'il y avait un moyen de rebooster cette intensité ce serait super :D
Brando
Messagepar vidéo-33 » 15 Mai 2008 12:34
1) con rade c'est de la daube !
2) l'ampli doit être placé au plus près de l'antenne
et relier par du 17vatc et ne pas mettre le gain forcément à fond
3) c'est AVANT l'ampli qu'il faut faire des efforts de qualité
après c'est trop tard
Messagepar Brando » 15 Mai 2008 12:54
Pour l'ampli, j'avais dit à ma femme qu'il fallait en acheter un, elle m'a fait un cadeau... :roll:
Bon....autant pour moi....en fait je croyais avoir mis au maximum l'amplification...c'était à un peu moins de la moitié, le potentiomètre pouvait encore tourner, je me suis fié au dessin.
J'ai donc retrouvé mes chaînes.
Maintenant il faut que je vois si mon antenne est bien dirigée..je suis sûr que non car je l'ai fait au hasard...je suis à 90° de l'emetteur de Forbach, je vais peut-être tenter de tourner à 90° sur la droite pour viser Forbach..on ne sait jamais.
Brando
Messagepar vidéo-33 » 15 Mai 2008 13:02
encore plus en TNT que en Analogique et avec les échos
il faut s'orienter avec le bargraph qualité et ne pas forcément
viser la vraie direction de l'émetteur mais chercher le couloir
favorable
l'idéal ( à défaut de vrai mesureur pro ) est d'avoir un retour
en direct live avec un petit TV ou monitor sur le toit, relié
en vidéo ou en RF analogique remodulé genre canal 36
par le démod TNT qui peut rester en bas
Messagepar Arnaud62 » 15 Mai 2008 13:16
vidéo-33 a écrit:1) con rade c'est de la daube !
Faut arréter de dire des conneries aussi ou alors t'es anti nordistes car c'est pas la première fois que je t'entend dire cela .
Il y a du bon et du moins bon comme partout , mais de la a dire qu'une entreprise c'est de la daube c'est ce foutre du monde la ... Perso j'ai acheté mon rotor pour antenne la bas , il est nickel et marche très bien , j'ai déjà acheté d'autres choses aussi la bas qui n'a aucun rapport avec la TV et ca marche toujours aussi .
J'ai eu une mauvaise expérience avec une boite du Sud Ouest ( de ta région donc ) qui m'a vendu un produit d'occasion ( démo satellite ) à la place d'un neuf .
J'ai renvoyé l'appareil en demandant mon remboursement et frais de port compris avec un plus un copie de la lettre que j'ai envoyé à boite mère de la marque .
Et ce n'est pas pour cela que je cris sur tous les toit que c'est de la daube , chacun a le droit d'avoir son opinion, si tu as eu une mauvaise expérience avec Conrad , ca peut arriver , mais faut pas leur casser du sucre a tout va des qu'un membre du forum a acheté quelque chose la bas.....
Arnaud62
Messagepar Brando » 15 Mai 2008 13:25
Sur info sur toutes mes chaînes j'ai deux indicateurs :
Qualité
Intensité
Pour toutes mes chaînes, je suis à 99% pour la Qualité
Par contre l'intensité change pour chaque chaîne
On peut atteindre 100% en Qualité ? Si oui je vais un peu bouger l'antenne.
Sinon pour les canaux je n'ai aucune info...enfin je n'ai rien vu sur mon Global Sphère DVT0101..donc le canal 36 je ne sais pas quelle chaîne c'est :?
Brando
Messagepar vidéo-33 » 15 Mai 2008 13:26
désolé mais c'est du matériel amateur pour bricolo et vendu cher
et avec des pb de frais et de port et d'erreur de commande systématique
et je ne suis pas le seul à le dire : sur les forums éléctronique
c'est connu
je n'ai rien contre le Nord et il y a de vraies marques sérieuses
quant au matériel UHF TV tu ne peux pas comparer con rade
avec les vrais spécialistes comme Johansson , Kathrein , Wisi
etc...
et quand CR vendra ces marques là , on en reparlera :D
