changement de cable coaxial (grosse difference)
Re: gain entre 17 et 19 vatc
Messagepar Sub » 01 Mar 2006 16:14
pepito a écrit:bonjour je voudrais savoir le gain entre 17 et 19 vatc sur 20 metres de cable
En théorie 0,4 db ; un mauvais connecteur affaiblira plus que
ça ...
Patrick
ITD 81 HD, DTR 220, TVIX T530 et Hauppage WinTV Mini Stick , Mux TNT via Numéricâble
Sub
Messagepar Felix99 » 01 Mar 2006 19:39
Moi j utlise la solution du "tout fiche F " avec ces adaptateurs IEC M/F suivant l'usage du cable.
Ceci m'a permis d'augemonter le niveau de signal par rapport aux fiches "grande distribution ". Les fiches bleues m'ont pas paru
super super nonplus dans le passé.
.:Allemagne(Sarre) /Bretagne(29):.
Felix99
Messagepar vidéo33 » 02 Mar 2006 05:21
attention de ne pas confondre le fiches grande distribution sous blister en forme de poire blanche et les vrais fiches jaune ivoire à cannelure et à bague verte ou bleu ( vert pour 9 mm et bleu pour 9,5 mm )
sur ce lien, trouvé par Marco, on voit les vrais prises de qualité
http://bricolage.bricovideo.com/cable_antenne__tv_realisation/cable_antenne_tv.html
il existe aussi des prises métalliques à blocage à vis
tapez réf. 188-9725 dans http://www.radiospares.fr
et puis enfin les classiques prises F ( bien pour les répartiteurs )mais les adaptateurs TNT sont en entrée IEC et un adaptateur c'est aussi pas mal de pertes
vidéo33
Messagepar maurice2003 » 13 Mar 2006 22:07
le 17 vatc est a 8 € les 10 metres chez casto et les prises bleues a 2.39 € :) . Par contre pas possible de l'acheter au metre pour des longueures > a 10M :(
maurice2003
Messagepar Xuenilom » 14 Mar 2006 11:54
attention de ne pas confondre le fiches grande distribution sous blister en forme de poire blanche --> c'est ce que j'ai de ma prise murale a mon décodeur TNT sur une longueur assez courte 1,50 m, est-ce que sur une longueur aussi courte ça vaut le cout de faire son cables avec du 17 vatc et des prises bleues ?
J'ai quelque-fois (rarement) des sautes d'image, si je peux améliorer les choses. De toute façon ce (vieux) cable est vraiment à changer donc il faut que je le fasse.
Pour l'achat, on doit quand même en trouver sur des longueurs de moins de 10 M, ce serait idiot d'acheter 10 m pour 1,50 M de cable. Enfin s'il n'y a pas d'autre choix !!!! :(
Décodeur de salon : H&B TVNT-288
Sur ordi : NOVA T USB, config Athlon 64 3000+, 1 Go de mémoire, DD 160 Go, Win XP Pro, Ubuntu 6.06 Dapper Drake
maison individuelle dep 38 (proche de Bourgoin Jallieu), émetteur Mont Pilat (50 Kms environ)
Xuenilom
Messagepar Franck Morin » 14 Mar 2006 14:34
il existe plein de magazins où cela se vend au mètre...
aller chez des revendeurs spécialisés dans la réception sat, ce que ne sont ni brico, ni casto.
Au Leroy merlin de Ste Genneviève des Bois (91, ZI de la Croix blanche), c'est le cas.
Messagepar rmotfage » 15 Avr 2007 09:51
dans une meme gamme (ie ivoire a cannelures), le 9.5mm -bleu- apporte vraiment en plus par rapport au 9mm - vert?
par ailleurs, pour les raccords, passer en type F apporte t'il quelque chose? il me semble que comme l'ame cuivre sort des fiches F, on aura une etape de moins: cuivre - raccord - cuivre, contre cuivre-prise-prise-cuivre en coax. ou alors axiste t'il des jonctions coax en un seul element (ie pas de prises sur cable)
merci.
rmotfage
Messagepar vidéo-33 » 15 Avr 2007 12:23
le 9,5 apporte un contact mécanique rigide de la masse
qui est indispendable en TNT ( la prise ne "nage" pas )
tous les accessoires sérieux sont maintenant en prises F
utilisés conjointement avec du bon câble mono-âme rigide
comme le 17vatc il permettent un contact direct du cuivre
du brin central
pour la dernière étape il suffit de se faire un cordon F vers IEC
pour entrer dans le TNT
