Changement de décodeur
Messagepar Daniel38 » 26 Mar 2011 19:13
J'ai changé de décodeur et je suis dans une impasse.
Mon installation se compose d'une parabole orientée (en 1993 et pas touchée depuis) sur Telecom 2B, puis d'un décodeur PACE PSR 800.
Maintenant je souhaite passer à la TNT par satellite, donc j'ai acheté le décodeur ASTRELL 013130SD, qui se pointe sur AtlanticBird3.
Comme il me semble que Telecom 2B n'existe plus et a été remplacé par AtlanticBird3 je ne devrais pas toucher à ma parabole.
Or il se trouve que lorsque je change mes décodeurs je ne capte rien. Mais selon la fréquence de la lnb j'ai 99% en "niveau", mais quoiqu'il en soit toujours 0% en "qualité".
Donc ma question est : Auriez-vous une petite idée d'où se situe mon problème? (LNB, réorientation à faire...etc)?
Merci d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
Daniel
Daniel38
Re: Changement de décodeur
Messagepar jeanphi73 » 26 Mar 2011 19:21
Je pense que c'est la faute du LNB, çà doit être un LNB "Telecom" et non un LNB universel.
il faut changer le LNB.
Messagepar bernard7715 » 26 Mar 2011 19:51
Bienvenue sur le forum de TVNT.
Ton récepteur satellite ASTRELL 013130SD est il avec le label Fransat?
Pour recevoir les transpondeurs diffusant les chaines de la TNT(crypté en système propriétaire), il faut que la parabole soit équipé d'un LNB universel.
Télécom 2B était positionné à 5° Ouest a été remplacé en décembre 2000 par le satellite Télécom3C, qui lui même a été par Atlantique en septembre 2002 a cette position.
Messagepar Daniel38 » 27 Mar 2011 09:50
Je vais donc changer de tête. J'ai vu sur internet qu'il en existe beaucoup, de 6€ à plus de 50€! Laquelle dois-je donc prendre?
Merci.
Daniel
Daniel38
Messagepar julien74 » 27 Mar 2011 10:16
Bonjour , :Couc:
Te casses pas la tête , prend une tête pas trop cher du moment que celle-ci est universelle.
Tu en trouves à 15 Euros en magasin de bricolage. :wink:
Messagepar marceljack » 01 Avr 2011 07:55
[quote="julien74"]Bonjour , :Couc:
Te casses pas la tête ... /quote] :lol:
Même une tête bon marché d'aujourd'hui est meilleure que la meilleure du début des années 90.
Vérifie bien le diamètre de ta fixation (40 mm actuellement, 23 mm ou 40 mm auparavant) et si les vis ne sont pas trop oxydées, et attention de ne pas casser le plastique en qui au bout de presque 20 a pu être fragilisé par les intempéries.
Attention aussi de ne pas désorienter la parabole et vérifier toutes les fixations.
Une fois la réception établie, affiner les régalges de la parabole (azimut, élévation, polarisation) si certaines chaînes ne sont pas ou mal reçues.
Messagepar Daniel38 » 01 Avr 2011 21:44
J'ai changé la LNB tout à l'heure.
C'est parfait, cela fonctionne vraiment très bien.
Merci pour vos bons conseils.
Daniel
Daniel38
Messagepar julien74 » 03 Avr 2011 15:50
Très content pour toi. :D
