changer dd sur pvr6240
Messagepar celepepe » 20 Juin 2009 10:07
Bonjour et bonne journée
J'ai un adaptateur sagem PVR6240T qui est en panne (annonce Pb03).Dans le forum j'ai trouvé que ce code correspond à un DD défectueux. J'ai remplacé celui-ci (dd 40Go) par un DD 80Go d'un vieil ordinateur. Ce DD n'est pas vierge.A la mise sous tension l'adaptateur indique : erreur 01; après appui sur la touche "allumer ou mise en veille" --00; ensuite il affiche erreur 09 clignotant.Sur la liste des codes trouvée dans le forum, il s'agit de : pas de mise à jour disponible.
QUESTION 1
Mon disque dur de remplacement est-il utilisable malgré les informations qu'il contient. Ces fichiers seront-ils remplacés lors de la mise à jour ?
QUESTION 2
Comment faire pour récupérer la mise à jour valide à ce jour ?
Merci de vous intérêsser à mes problèmes malgré le beau temps et la fête de la sisique.
celepepe
celepepe
Re: changer dd sur pvr6240
Messagepar Jacky67 » 20 Juin 2009 13:39
Ton appareil accepte-t-il les HDD de 80 Go ?
Sinon il faut peut-être chercher le problème du côté du File System ?
- ton appareil accepte quels FS ?
- si tu le peux, formate ton HDD (donc perte des données) avec un FS compatible avec ton appareil et essaye-le de nouveau dans ton appareil.
Jacky67
Messagepar celepepe » 20 Juin 2009 17:04
Bonjour Jacky67
Tu me poses des questions auxquelles je ne sais pas répondre.
Mon appareil est le décdodeur TNT SAGEM PVR 6240 acheté en 2005. Je n'en sais pas plus et ne répondre à ta première question.
Je ne sais pas non plus s'il accepte des FS (FS c'est quoi ?) et lesquels.
Pour formater mon DD, il faut que je l'installe dans mon ordinateur, n'est-ce pas pour pouvoir le vider.
MOn affaire se corse à ce que je vois, moi qui pensais qu'une mise à jour allait régler le problème
Merci pour tout et bon week-end
celepepe
Messagepar marceljack » 23 Juin 2009 07:49
celepepe a écrit:Bonjour Jacky67
A priori le disque dur peut être utilisé même s'il y a des données dessus, mais le problème est qu'il faut qu'une mise à jour par les airs soit disponible pour qu'il soit utilisable dans le PVR car l'essentiel du firmware de l'appareil réside sur le disque dur.
Mais il n'y a plus de mise à jour par les airs depuis longtemps pour ces appareils (il y en avait encore très récemment pour le DVR62xx, qui est son successeur).
Tu peux peut-être envoyer un mail au support de Sagem pour leur demander s'ils ont une solution à proposer ?
Voir aussi le topic de cet appareil:
sagem-pvr-6240t-6280t-t2553-135.html
Messagepar celepepe » 23 Juin 2009 08:53
A marceljack
Merci pour la réponse qui correspond à ce que j'ai lu au fil des jours au travers du forum. Je ne vais pas formater mon disque dur pour le moment. Comme tu l'indiques, je vais essayer de prendre contact avec le support SAGEM. J'ai bien peur de devoir faire les frais d'un nouvel appareil.Quelle que soit la réponse de SAGEM je la mettrais sur le forum.
Merci encore pour ta contribution.
celepepe
Messagepar Zenith3 » 26 Juin 2009 03:59
Hello,
Puisqu'il n'y a plus de mise à jour par voie hertzienne pour ce modèle, la seule solution pour éviter le SAV reste le remplacement du disque dur par un clone de disque sain.
Les SAGEM PVR 62xx, 64xx et 66xx utilisant le même firmware, les disques sont interchangeables d'un modèle à l'autre...
Je dispose d'un clone 160Go qui te permettrait de réparer ton 6240 et de le faire passer du même coup en 62160.
Cordialement.
Zenith3: Sagem PVR 66160T (firmware 0.4.7EU) - 1 clone 160Go dispo
Rare appareil permettant le transfert de fichiers pour génération de DVD .
Si votre PVR ne démarre plus et génère l'erreur PB03, le disque est endommagé. Le changer par un clone généré à partir d'un disque sain.
Zenith3
Messagepar marceljack » 27 Juin 2009 11:35
Zenith3 a écrit:Hello,
Cordialement.
Voilà une proposition constructive :!: :D
Quel soft as-tu utilisé pour cloner ton disque ?
Messagepar Zenith3 » 27 Juin 2009 11:50
Ghost For Unix
Zenith3
Messagepar celepepe » 02 Juil 2009 14:45
Comme je l'attendais un peu Sagem me propose le renvoi au SAV à Dinan.
Entre-temps j'ai procédé au changement de la carte située sur le disque avec une carte de même modèle que j'ai récupérée dans magasin de matériel d'occasion. Sans résultat (toujours affichage : pb03. Mais je ne suis plus très sûr de la défectuosité du disque, celui-ci semble faire une recherche tout à fait correcte, mais sans résultat !!???
De peur de faire une dépense plus élevéeque l'achat de neuf, j'ai cherché, trouvé et acheté chez CARREFOUR un décodeur-enregistreur INVION DVT RH201de 80 Go.à 104,00 Euros
Merci beaucoup à Zénith3 pour sa proposition.
A une autre fois peut-être sur le forum, merci à tous pour votre contribution, c'est sympa de dispenser du temps au service des autres.
celepepe
celepepe
Messagepar Zenith3 » 02 Juil 2009 16:21
De rien, ce fut un plaisir.
Bonne continuation.
P.S.: Et ton PVR 6240 en panne, tu ne le revends pas pour pièces???
Zenith3
