changer la prise murale
Messagepar pat383 » 29 Aoû 2009 11:01
Avant de poser ma question, étant assez nouveau sur ce forum, je dois dire que l'on y trouve de très bons conseils grâce auquels j'ai solutionné pas mal de souçis....Il m'en reste un dernier, le voiçi : j'ai parfois des craquements au niveau du son de ma TV.....J'ai remarqué qu'en bougeant le cable coaxial on pouvait agir sur ces craquements...En fait, le cable (il est neuf) antenne venant du téléviseur et rentrant dans la prise murale a du jeu au niveau de cette prise un peu comme si le diamètre de la prise murale était un peu trop grand. Cette dernière a le bon diamètre mais le propriétaire précédent a dû la malmener un peu...Ma question : du "jeu" dans la prise peut il effectivement provoquer ces micro coupures du son et surtout, est-il simple (je crois que oui) de la changer pour être tout àfait tranquille ?
Merci par avance
pat383
Re: changer la prise murale
Messagepar johnny » 29 Aoû 2009 12:28
A priori oui, c'est simple à changer, s'il y a toutefois suffisamment de mou de câble derrière.
Mais le jeu excessif est peut-être dû à ton cordon qui aurait une fiche ancienne norme (9mm) alors que la norme actuelle est de 9.52mm.
s'il s'agit d'un cordon à fiches moulées, mieux vaut le remplacer par un cordon "maison" fabriqué avec du bon coax (17 VATC) et des fiches à col bleu (diamètre 9.52)
johnny
Messagepar pat383 » 29 Aoû 2009 13:08
MERCI..non, le cordon est neuf et aux normes ! Oui, il y a du mou, ce devrait être simple !
Bonne journée
Pas encore retraité...j'aimerais bien mais il me reste encore quelques années....
pat383
Messagepar pat383 » 29 Aoû 2009 13:10
P.S...Concernant le cable coaxial, j'ai vu qu'en magasin il y a de fortes différences de prix car certaines rallonges sont "blindées"...Franchement,y t a t il une différencre entre blindés et ordinaires au niveau de la réception, mê me en HD ?Merci
pat383
Messagepar miky01 » 29 Aoû 2009 13:48
C'est un pbs classique qui arrive avec les prises murales chinoises qui se vendent dans les bricomachins...
Installe un bonne prise murale, qui doit ressembler a celle-ci. (celle ci est Radio/TV/Sat)
Ces prises ont des des connections de qualité, des filtres intégrés, etc...
Pour la ralonge, comme l'a dit Johnny, le mieux est de la fabriquer toi meme avec du coax 17VATC et 2 fiches de préférence métalique, ca évite que le plastique se craque et finisse par faire une mauvaise masse, et c'est mieux blindé.
Tu trouve des ralonges toute faite de tres bonne qualité, mais tres rarement en grande distribution ou c'est du cable "mou" mal blindé et des fiches en fer blanc qui font mauvais contact apres qques semaines...
Vaut mieux la confectionner toi meme.
Messagepar johnny » 29 Aoû 2009 14:23
pat383 a écrit:Pas encore retraité...j'aimerais bien mais il me reste encore quelques années....
Même chose pour moi, je suis retraité de la "brigade" autrement dit de la modération du forum.
Pas encore de mon emploi malheureusement :(
johnny
Messagepar pat383 » 29 Aoû 2009 15:42
merci à vous....je suis blindé à présent !
pat383
Messagepar marcel » 29 Aoû 2009 16:12
.......et vu le poids de certaines rallonges avec le bon cable et les manipulations par la suite , employez des fiches TV coudées (au moins celle qui est fichée dans la TV)
marcel
Messagepar miky01 » 29 Aoû 2009 17:09
Il y a aussi une bonne solution pour fabriquer facilement une ralonge de bonne qualité, utiliser des adaptateurs F-IEC, ca existe en coudé ou en droit, et les fiches F sont facile a monter.
Pour ta prise murale, regarde comment elle est faite, si c'est juste un simple connecteur, remplace la, un modèle avec filtre, qui a aussi l'avantage d'éliminer les fréquences parasites, comme les relais GSM, les radio communications, et autres.
Chaques sorties de la prise, élimine ce qui est hors bande.
Bande de Fréquence:
IN: 47 - 2400 MHz
TV: 47 - 862 MHz
FM: 87.5 - 108MHz
SAT: 950 - 2400MHz
Atténuation de passage:
TV/FM: 1,5dB
SAT: 2dB
Couplage DC: oui
Prise terminal: oui
Si tu as ce genre de prise, tu peux la mettre dans la 1ere poubelle sans regrets... :mrgreen:
Messagepar pat383 » 29 Aoû 2009 19:35
oui, on dirait la mienne et la poubelle l'attendra jusqu'à lundi ou mardi, le temps que je lui trouve une remplaçante un peu plus moderne !
Bonne soirée et merci
pat383
