choix antenne
choix antenne
Messagepar metal » 22 Aoû 2022 16:21
bonjour , voila j'habite pret de Carcassonne dan l'Aude , je suis électricien et j'installe des antenne tnt .
j'usqu'a present je poser celle ci :
https://www.sonepar.fr/maec-0145242r13- ... 00827.html
les prix ayant augmenter j'esite entre ces deux la :
https://www.comptoirdespros.com/antenne ... bHEALw_wcB
https://www.boulanger.com/ref/1164153?x ... 33&?kard=1
il y a une différence de quelques db est ce important ou elle ce valent sachant que je met casiment tout le temp un preampli de mat avec ampli
merci si quelqu'un peut me renseigner
metal
Re: choix antenne
Messagepar kiki37 » 22 Aoû 2022 18:07
Si tu mettais de bonnes antennes assez "puissantes", tu n'aurais peut-être pas besoin de mettre un préampli :wink:
:arrow: https://www.2galli.fr/-antenne-log-45uc ... 2x33894016
:arrow: https://www.2galli.fr/antenne-uhf-simpl ... 02x3878168
:arrow: https://www.2galli.fr/antennes-uhf-tri- ... 02x3878174
Re: choix antenne
Messagepar metal » 22 Aoû 2022 18:37
c sur mais comme j'habite dans une zone un peut difficile quand ya plusieur sorties bien obliger lol
par contre pour une seule télé ca peut passer la premiere a l'air bien mais suis pas sur que vers chez moi (J'habite a 20 km de carcassonne ) ca passe ce type d'antenne
metal
Re: choix antenne
Messagepar kiki37 » 22 Aoû 2022 19:34
metal a écrit:la premiere a l'air bien mais suis pas sur que vers chez moi (J'habite a 20 km de carcassonne ) ca passe ce type d'antenne
Elle existe en version couplée pour les cas difficiles
:arrow: https://www.2galli.fr/uhf-log-couplee-c102x3878319
Re: choix antenne
Messagepar metal » 22 Aoû 2022 21:45
Merci de ton aide
Par contre une question (de plus lol) la cahors que je pose est donner pour 15db de gain la log simple est donner pour 13,5 db de gain la cahors devrait être plus performante non ? Je penser ( p etre a tort) que plus le gain est fort 16-17-18 db il y avait moins besoin d'ampli derrière
metal
Re: choix antenne
Messagepar marceljack » 23 Aoû 2022 07:57
metal a écrit:Merci de ton aide
Sur le principe, tu as raison, plus le gain de l'antenne est important, mieux c'est en zone de réception un peu difficile, surtout si ça permet de se passer de préampli. Mais s'il y a un préampli derrière, une différence de 1,5 dB sera généralement compensable en ajustant son gain.
L'avantage de l'antenne log, en plus de ne pas être chère et d'être très légère, est d'avoir un gain constant en fréquence et une bonne directivité latérale et avant/arrière.
Tu pourrais l'essayer en "solo" dans les cas pas trop difficiles et en "duo" dans les cas plus délicats (le couplage de 2 antennes apporte 3 dB de gain supplémentaire et une directivité encore meilleure vers l'avant).
Re: choix antenne
Messagepar metal » 23 Aoû 2022 09:18
Oui je pense que je vais l'essayer et on verra ce que c donne, je dois en poser une pour une seule tv, au pire si le signal est pas assez puissant peut être qu'un ampli intérieur suffira pour régler le problème non ?
metal
Re: choix antenne
Messagepar marceljack » 23 Aoû 2022 17:25
metal a écrit:Oui je pense que je vais l'essayer et on verra ce que c donne, je dois en poser une pour une seule tv, au pire si le signal est pas assez puissant peut être qu'un ampli intérieur suffira pour régler le problème non ?
Non, si le signal est insuffisant pour un seul TV, un ampli d'intérieur en bas a peu de chances de résoudre le problème, surtout si le câble est long.
Les amplis d'intérieur ont de moins bons facteurs de bruit que les péamplis de mât, et les pertes dans le câble réduisent le signal à l'entrée de l'ampli, ce qui dégrade le rapport signal/bruit.
Dans ce cas c'est un préampli qui conviendrait.
Re: choix antenne
Messagepar metal » 23 Aoû 2022 17:42
Ok merci pour les renseignements je v essayer cette antenne et je posterai le résultat bon ou mauvais dans quelques jours, merci pour les réponses
metal
Re: choix antenne
Messagepar toTOW » 03 Sep 2022 14:01
metal a écrit:bonjour , voila j'habite pret de Carcassonne dan l'Aude , je suis électricien et j'installe des antenne tnt .
Elles m'ont toutes l'air aussi pourries les unes que les autres ... elles ressemblent aux antennes à la mode depuis le passage à la TNT ...
toTOW
