Choix d'un adaptateur TNT double tuner
Messagepar Paul67 » 22 Oct 2007 17:04
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis à la recherche de conseils pour m'aider à choisir un adaptateur TNT. Mes critères :
- Double tuner : il sera branché sur un téléviseur et sur un enregistreur DVD/HDD
- Faible consommation : je ne voudrais pas d'un appareil qui chauffe excessivement
- Bonne qualité d'image et de son
- Bonne qualité de fabrication et fiabilité
- Compatible G-Link avec l'enregistreur Sony
J'ai lu sur les forums que les Thomson étaient de bons produits mais je n'en ai pas trouvé à double tuner.
Quels marques/modèles choisir qui réponde à mes critères ?
Merci d'avance pour votre aide.
Paul
Paul67
Choix d'un adaptateur TNT double tuner (ou 2 simples ?)
Messagepar Paul67 » 22 Oct 2007 21:31
Bon, en lisant les différents topics consacrés aux double tuners, je me rend compte qu'il vaut peut-être mieux prendre 2 simples. Qu'en pensez-vous ?
Quel modèle choisir ?
Paul67
Messagepar mikeosx » 22 Oct 2007 22:39
Salut Paul,
double tuner ou double adaptateur, je me suis aussi posé la question et en fait j'ai acheté un CGV Premio DT3 double tuner qui fonctionne parfaitement chez moi. (Fais un recherche sur le DT3 sur ce forum pour plus d'infos...)
La qualité de fabrication du boitier est bonne, télécommande tout ce qu'il y a de plus classique...
Il est livré avec un petit câble d'antenne (10cm) permettant la liaison entre les 2 tuners.
Prix : entre 80€ (camif) et 100€ (Darty)
Pourquoi le choix du double tuner ?
Je trouve que c'est vraiment plus pratique que 2 adaptateurs qui augmentent encore le nombre de péritel et prennent plus de place.
Par contre, il est possible que dans le cas d'une réception "limite" le choix d'un système à deux adaptateurs soit plus performant.
voilou.
:wink:
mikeosx
Messagepar Test » 23 Oct 2007 00:32
Au cas où le choix de prendre 2 adaptateurs serait celui retenu, attention de ne pas prendre 2 modèles identiques afin d'éviter le problème de la télécommande qui pilotera les 2 boitiers. Cela risque d'être assez contraignant pour zapper ! :wink:
Avec un double tuner, il n'y a qu'un seul boitier à brancher par contre avec 2 boitiers, on a toujours la TNT à la maison, même en cas de panne : il est peu probable que les 2 donnent des signes de défaillance en même temps.
:idea: Pourquoi ne pas tester le double tuner en demandant au vendeur si on peut rapporter l'appareil en cas d'échec ou d'insatisfaction ? et dans ce cas, optez pour l'autre solution proposée.
Test
Messagepar neelo » 23 Oct 2007 17:46
Quel est l'intérêt de prendre un adaptateur double tuner?
neelo
Messagepar cricri » 23 Oct 2007 18:21
Enregistrer une chaine et en regarder une autre par exemple.
cricri
Messagepar Anonymous » 23 Oct 2007 18:23
neelo a écrit:Quel est l'intérêt de prendre un adaptateur double tuner?
L'interet a court terme c'est de pouvoir enregistrer une autre chaine que celle
que l'on regarde si aucune d'elles n'est en analogique.
Bientot tous les enregistreurs auront un tuner TNT et les TV aussi .
Messagepar goomba03 » 24 Oct 2007 21:11
Mes parents ont un metronic zapbox easy 2, dont ils se plaignent pas et qui enregistre bien. J'ai enregistrer hier sur leur magnetoscope Hot shots II (NRJ12) avec le 16/9éme et un tres bon son malgré que ça soit enregistrer sur un support analogique (VHS).
Adaptateur Metronic Zapbox USB player + antenne interieure
(distance tnttest.org : 4 kilomètres) sur Mont-Bessou Meymac (19)
goomba03
Messagepar Boulito » 25 Oct 2007 16:31
j'ai opté pour un optex 8994 de chez casto.
double tuner, disque dur 80 go.
Bonne qualité de fabrication ( sauf trappe du DD en plastique ).
Silencieux et beau design.
Acheter il y a 2 mois, content de mon achat.
Je ne sais pas ce qu'est la compatibilité G-LINK alors ...........je ne sais
pas si il est compatible.
:wink:
Boulito
Messagepar Paul67 » 29 Oct 2007 07:53
Bonjour à tous !
Et merci de m'aider dans mon choix.
J'ai hésité un moment entre un double ou deux simples tuner. Je préfère quand-même le double pour éviter lé multiplication des télécommandes.
Je pense m'orienter vers le CGV. Pour cette installation la TV et l'enregistreur sont très récents mais n'ont pas la TNT. C'est pourquoi je cherche un adaptateur qui tienne la route.
En attendant, j'ai acheté pour la seconde TV, un simple tuner, le Thomson DTI652. Il est très simple et fonctionne parfaitement sur le téléviseur.
Seul petit souci, je l'ai testé sur l'écran de mon PC par l'entrée S-Vidéo. J'ai un tramage très important et des aplats qui virent au gris. J'ai ouvert un sujet pour cela:
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=12422
Merci encore pour vos conseil. Si vous avez d'autres infos, je reste preneur.
A+
Paul67
