Choix d'un préampli d'antenne.
Messagepar vidéo-33 » 23 Oct 2008 20:11
la plupart des pré-amplis fonctionnent en 24 V avec une alim spéciale connecteur F qui sert de séparateur entre la tension 24 V qui monte
alimenter à distance le préampli et la sortie isolée vers les TV qui ne donne que la HF
la plupart des ces alim sont compatibles entre elles
vérifier quand même l'intensité en mA délivrée en 24V
Messagepar SVRFOTO » 23 Oct 2008 20:16
Existe de t il des pre ampli de mat qui me permettrait d'avoir une sortie direct de l'antenne vers une prise situe dans les combles et une sortie qui descend pour alimenter mes 2 repartiteurs ???
SVRFOTO
Messagepar vidéo-33 » 23 Oct 2008 20:22
en général il faut placer l'alim AVANT de répartir mais on peut placer
un répartiteur spécial à diodes avec passage du courant que d'un côté
ou au moins dans un seul sens en sortie du pré-ampli
Messagepar SVRFOTO » 23 Oct 2008 20:27
vidéo-33 a écrit:en général il faut placer l'alim AVANT de répartir mais on peut placer
euh désolé mais pour un novice comme moi cela veut dire quoi ?!!!!!
SVRFOTO
Messagepar cyberdom » 23 Oct 2008 20:30
Ca veut dire que si tu branches un répartiteur entre le préampli et l'alimentation, il faut qu'il laisse passer le courant vers le préampli. Il faut un répartiteur avec l'indication "CC" ou "Power" et une flêche pour indiquer le sens du courant.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar SVRFOTO » 23 Oct 2008 20:41
cyberdom a écrit:Ca veut dire que si tu branches un répartiteur entre le préampli et l'alimentation, il faut qu'il laisse passer le courant vers le préampli. Il faut un répartiteur avec l'indication "CC" ou "Power" et une flêche pour indiquer le sens du courant.
ok compris il me faudra donc un repartiteur de plus !!!! a mettre tout de suite a la sortie du preampli qui est sur le mat et redescendre ensuite !!
(je sais ca fait gros debile qui comprends rien , mais ça profitera peut etre à d' autres gr..... je voulais dire forumer !!!! )
SVRFOTO
Messagepar vidéo-33 » 24 Oct 2008 09:07
non mais là tu n'es pas obligé de le mettre sur le mât
il peut très bien être au grenier
mais surtout c'est un répartiteur bien spécial
KIT JOHANSSON ???
Messagepar bricoman » 29 Oct 2008 20:33
Pour résoudre mon problème de reception des chaines F2 F3 F5 sur ma freebox TNT, j'ai acheté le kit JOHANSSON 7320. Je l'ai installé pour deux TV et j'ai été très déçu car je n'ai eu aucune amélioaration spectaculaire. Sur une TV TNT intégré le signal est passé de 68 à 95% pour les chaines les plus faibles. pour les autres chaines: 95% avant et 95% après. Sur la seconde TV connecté à la freebox TNT rien n'a changé, je ne reçois toujours pas F2, F3, F5 avec le pré ampli. Je pense à la possibilité de demander un échange ou remboursement mais apparament le magasin ne fait pas cela. Voila, j'en suis là, je ne sais pas trop quoi faire faut-il changer de préampli ou une solution ???
bricoman
Messagepar vidéo-33 » 30 Oct 2008 11:12
95 % c'est trop ( pas plus de 70 % en puissance )
c'est pas la puissance qui compte mais la "qualité" 100 %
le pré-ampli doit être installé à moins de 1 m de l'antenne
il faut aussi une bonne antenne et haute et dégagée sur le toit
sans obstacles
c'est le couple antenne + pré-ampli qui est efficace
un pré-ampli permet d'extraire du bruit un petit signal
( loin de l'émetteur ) et de le transporter sur de grandes
longueurs de câble et de le distribuer à 2 TV
mais encore faut il recevoir un minimum ce petit signal
et cela grâce à une très bonne antenne bien placée
Pas de préampli.
Messagepar bricoman » 30 Oct 2008 23:35
J'ai donc rendu le préampli johansson contre un avoir. Heureusement car ce dernier pour mon cas ne servait à rien. Je pense à deux solutions pour améliorer la reception du multiplex de france télévision. Fixer l'antenne à l'exterieur ou la laisser dans le grenier et acheter un adaptateur TNT sensible ? (Je tiens à préciser que mon antenne fraccaro sélectif 14 éléments installée dans les combles m'offre une excellente image en analogique) donc je ne voie pas trop l'interet de la mettre à l'extérieur. Elle sera exposé au vent, intempéries etc.
bricoman
