choix enregistreur tnt hd péritel+timeshift
Messagepar chenille » 08 Nov 2012 15:26
on nous a donné une TV cathodique 16/9 Samsung que nous voulons mettre dans notre chambre, et qui n'a pas de TNT intégrée. On voudrais donc acheter un adaptateur pour cette TV mais qui ne soit pas obsolète quand elle rendra l'âme, donc je pars plus sur un modèle HD (c'est bien compatible avec une tv cathodique?). Il faut qu'il ait une péritel et puis on veut absolument qu'il ait la fonction timeshift.
Ensuite, j'ai un mac (sur lequel je peux lire le format NTFS) et une TV lcd samsung et j'aimerai que les enregistrements soit lisible par ma TV et mon mac si possible... et qu'il puisse aussi lire des films depuis une clé USB ou un DDur.
et puis aussi pour le budget le plus petit possible. :Blah: :Blah:
J'ai repéré plusieurs modèles grâce à vos conseils :
Soit l'Etimo 1T, à 39,90€ chez Darty
Soit un akira DHB B36HR que j'achèterai d'occas' sur leboncoin (20€ + frais de port)
Soit une zapbox HD-S1 (en promo à 29,90€ à leclerc semble-t-il?)
Soit un akira B31HDR d'occas' sur leboncoin à 50€ près de chez moi
savent-ils tous lire depuis un disque NTFS, quels formats vidéo ne sont pas reconnus, la lectures des sous-titre ou les différentes pistes audio d'un mkv sont-elles lisibles?
c'est la zapbox qui semble la plus avantageuse au niveau prix, quels sont ses points négatifs?
merci d'avance :Couc:
chenille
Re: choix enregistreur tnt hd péritel+timeshift
Messagepar Steamboy » 08 Nov 2012 18:34
Bonjour Chenille et bienvenue sur ce forum :wink:
chenille a écrit:donc je pars plus sur un modèle HD (c'est bien compatible avec une tv cathodique?)
Oui
chenille a écrit:savent-ils tous lire depuis un disque NTFS
Les décos HD de dernière génération oui.
chenille a écrit:c'est la zapbox qui semble la plus avantageuse au niveau prix, quels sont ses points négatifs?
Je ne l 'ai pas testée mais elle est très proche du CGV Etimo 1T donc incompatible avec les pistes audio DTS et il est impossible d'avoir le son en bistream en passant par un ampli home cinéma, avec les MKV qui ont des pistes DTS il faudra absolument convertir le DTS en AC3 sur un pc en utilisant ce guide http://www.mangaluxe.com/multimedia/tut ... mkvac3.php Je se sais pas si sous mac si c'est compatible, je n'ai jamais eu de mac de ma vie.
On ne peut pas régler la taille des sous titres externes des fichiers videos comme les srt donc c'est génant.
Pas de fonction goto et pas de fonction reprise de lecture pour la partie multimedia (uniquement pour les enregistrements)
Sur le Metronic on est limité à 8 timers contre 32 pour le CGV. A toi de voir si 8 timers ça te suffit pour enregistrer.
Les plus de ces décos, ils savent lire un enregistrement pendant que l'on enregistre, mais pas les fichiers videos de la partie multimédia.
chenille a écrit:akira DHB B36HR que j'achèterai d'occas' sur leboncoin (20€ + frais de port)
Ce modèle commence vraiment a être dépassé au niveau des codecs videos, les MKV avec des entête compressés ne sont pas compatibles et ils sont nombreux dans ce cas. Mais il existe une solution pour décompresser les entêtes compressés en faisant cette manipulation http://akiraeurope.com/fr-lib/files/tut ... es_MKV.pdf
La partie enregistrement est simple mais moins dévellopée que sur le CGV et le Metronic. Pas de timeshift en mode automatique (uniquement manuel et il est assez long à démarrer)
On peut régler la taille des sous titres ce qui est vraiment sympatique.
Le DTS n’est pas décodé mais on peut avoir du son si on passe en bistream par un ampli home cinema.
L'appareil est mono tache donc impossible de lire un enregistrement pendant que l'on enregistre.
Fonction goto présente et fonction reprise de lecture présente pour les enregistrement et les vidéos de la partie multimédia.
Sinon chez CGV tu as le HDW3 qui est un clone de l'Akira DHB B36HR mais qui possède en plus une fonction timeshift en mode automatique http://www.tvnt.net/forum/cgv-premio-hdw-3-decodeur-enregistreur-lecteur-hd-t23857.html
chenille a écrit:Soit un akira B31HDR d'occas' sur leboncoin à 50€ près de chez moi
Produit le plus performant sur la partie multimédia,il sait lire de nombreux formats videos, il est compatible DTS. On peut régler la taille des sous titres.
Par contre le produit est très bogué, il y a beaucoup de problèmes avec la partie enregistrement. L'appareil peut planter souvent. Les sous titres extrenes d'un fichier video peuvent disparaître au bout de quelques minutes de lecture et impossible de les faire ré apparaitre à l'écran.
L'appareil est multi taches donc possibilité de lire un enregistrement ou une video de la partie multimédia pendant que l on enregistre.
Malheureusement le fabriquant du chipset Sunplus a jeté l'éponge sur ce modèle donc il ne fournit plus de mises à jour à Akira, Donc le produit est bogué et il faut faire avec :(
Sinon tu as aussi les nouveaux décos à base du chipset Mstar 7818 (chipset qui remplace celui qui est dans l'Akira DHB B36HR) comme les :
- Optex ORT 8897-HD http://www.tvnt.net/forum/optex-ort-8897-hd-recepteur-tnt-hd-avec-fonction-pvr-t31392.html Mais il décode toujours pas le DTS uniquement en bistream.
- LISTO TNTHD - 916 http://www.boulanger.fr/terminal_listo_ ... 455720.htm
- STOREX MEDIAZAPPER http://www.lesnumeriques.com/disque-dur ... /test.html
Il sont compatibles avec les MKV qui ont des entêtes compressées.
Mais ils décodent toujours pas le DTS (uniquement en bistream) et la fonction enregistrement est toujours moins agréable à utiliser que sur l'Etimo 1T et le Metronic, surtout au niveau du timeshift.
chenille a écrit:Ensuite, j'ai un mac (sur lequel je peux lire le format NTFS) et une TV lcd samsung et j'aimerai que les enregistrements soit lisible par ma TV et mon mac si possible
[/quote]
Sur un mac oui en utilisant le logiciel comme VLC, par contre sur la télé je ne peux pas dire si elle sera capable de lire ces fichiers, sur la télé de mes parents ça fonctionne sans problème. Tout dépend si ta télé est récente ou non et si elle est compatible avec le DD+ des chaines HD, si elle l'ait cela ne devrait pas poser de problèmes mais je ne peux pas le garantir à 100%.
Après tu as aussi les nouvelles solutions à base d'android, je n'ai pas encore testé un tel produit donc je ne peux pas te dire si c'est bien ou pas. Mais ils sont compatibles avec nombreux formats videos et peuvent aussi décoder apparemment le DTS. Le prix est un peu plus cher 99€. malheureusement ils ne possèdent pas de prises péritel mais une sortie composite, après on peut le bancher une télé cathodique en utilisant un adaptateur péritel.
Messagepar chenille » 09 Nov 2012 17:57
merci beaucoup pour tous ces conseils. Pour le moment, je n'ai pas de home-cinema donc le dts n'est pas une priorité.
Je me suis donc laissée tenter comme Nullos par la zapbox HD-S1de Metronic à Leclerc que je suis allée chercher ce matin car à 29,90 je ne risque pas grand chose et il n' y en avait déjà plus que 3 en rayon à Bayeux!
Je ne sais pas si je vais tenir jusqu'à Noel pour la tester car je voulais l'offrir à mon Jules mais je pense qu'on va l'installer avant ! :mrgreen:
merci encore Steamboy, tes fiches sont vraiment super bien faites
chenille
Messagepar Steamboy » 09 Nov 2012 19:39
chenille a écrit:merci beaucoup pour tous ces conseils.
De rien :wink:
chenille a écrit:Je ne sais pas si je vais tenir jusqu'à Noel pour la tester car je voulais l'offrir à mon Jules mais je pense qu'on va l'installer avant
Je t'invite à le tester dés maintenant pour vérifier qu'il fonctionne, car cela serait dommage d'offrir à noël un cadeau défectueux, une panne au déballage des fois ça peut arriver surtout sur des produits qui sont fabriqués en Chine à des milliers d'exemplaires :roll:
Je ne connais pas la politique de ton magasin Leclerc chez toi, mais on a souvent 7 jours (voir 15 jours dans certains Leclerc) pour se faire échanger le produit qui est en panne ou qui ne convient pas. Après que le délais de 7 ou 15 jours est dépassé il faut passer par le SAV.
Messagepar Henderson » 25 Nov 2012 23:39
Bonjour TVNT.net,
Vu ce qui est écrit précédemment, il est donc possible d’enregistrer la tnt en hd avec un enregistreur, et de pouvoir transférer l'enregistrement (toujours en hd) sur un pc, si oui cela me ravirait :D beaucoup beaucoup !
Car il me semblait que pour des raisons de codages anticopie cela était impossible.
Actuellement, je possède un enregistreur numérique LG RHT497H avec lequel il est déjà possible de transférer un enregistrement sur un pc, en le copiant au préalable sur un DVD-RW.
Si cela est possible, quel appareil (voir d'autres moyens) vous me conseillerez pour faire cela en ayant une image & un son au top ?
Vous me rendrez une fière chandelle.
Henderson
Messagepar chenille » 26 Nov 2012 15:40
Je suis en train de tester la zapbox HD-S1 que je viens d'acquérir et je précise qu'elle ne fait malheureusement pas timeshift contrairement à l'HD-M1! :evil:
Henderson a écrit:Vu ce qui est écrit précédemment, il est donc possible d’enregistrer la tnt en hd avec un enregistreur, et de pouvoir transférer l'enregistrement (toujours en hd) sur un pc, si oui cela me ravirait :D beaucoup beaucoup !
d'après mes premiers tests, enregistrements en .ts parfaitement lisibles par mon Mac (en tronçons de 4,1Go) avec VLC
chenille
Messagepar kmf31 » 26 Nov 2012 19:00
En principe tous les enregistreurs TNT sur support USB (peu importe SD ou modele HD) permettent de transferer l'enregistrement sur un PC (en branchement le disque USB a un PC) et de le lire/traiter la dessus avec un logiciel comme VLC. La majorite propose le format TS mais certains utilisent aussi le PS ou un choix entre les deux. Le PS est lu par plus de logiciels sur PC mais il est moins bon si on veut garder les sous-titres dans les enregistrements (pour ca il faut garder le TS).
Cependant il y a les restrictions suivantes:
1) Il faut que ce soit la TNT par rateau !!!! Dans ce cas ca marche tres bien avec (presque) tous les modeles d'enregistreurs (tant c'est "enregistreur TNT sur USB"). Par contre si c'est la "TNT par Sat" (TNTSat ou FranSat) alors les rares (et chers !!) enregistreurs TNTSat/Fransat sur USB (par exemple Aston Simba) produisent des enregistrements cryptes, donc pas utilisables sur un PC.
Sinon on peut aussi mentionner la TV par Adsl de Free ou les enregistrements de certaines chaines sont transferable en non-crypte sur PC (en gros les chaines Adsl gratuites hors TF1, M6, W9 et Gulli).
2) Certains televiseurs (modeles Samsung ?) savent aussi enregistrer (la TNT rateau) sur un support USB mais dans ce cas, c'est eux qui ajoutent artificiellement un cryptage qui n'est initialement pas present dans le flux TNT qui arrive par l'antenne. Pour ca il n'y a pas de mots, seulement: :pan: :pan: :zziii: xx... :o----*
Dans ce cas, oublier cette fonctionnalite et depenser les 30-60 Euros pour un modele enregistreur correcte/normale.
3) Cote traitement sur PC: Tant on ne souhaite "que" regarder avec VLC c'est assez facile. Par contre si on veut traiter/editer le fichier, couper la pub, le debut et la fin ca marche tres bien pour des enregistrements mpeg2-SD mais tres mal pour des enregistrements mpeg4-HD (cote disponibilite de logiciels et facilite, notamment en Linux).
4) Pour finir il faut clarifier que les "enregistreurs/graveurs salon" sont tres differents des "enregistreurs sur USB". Ici pour transferer il faut en effet utiliser un DVD+/-RW et typiquement ca se limite a la qualite SD (sauf pour quelques modeles super rares et chers). En plus un graveur n'enregistre (en principe) pas le flux mpeg d'origin mais cree un nouveau flux mpeg2 ou le rapport qualite/bitrate est moins bons et ou il y a en principe une perte de qualite. Avec un vrai enregistreur TNT sur USB on enregistre vraiment le flux mpeg d'origin (=> qualite parfaite, exactement comme l'original).
Par contre avec un graveur on peut assez facilement modifier le bitrate pour l'enregistrement (ce qui est simplement fixe d'office si on utilise un enregistreur sur USB).
En plus avec un graveur on peut aussi enregistrer/numeriser un signal peritel analogique ce que l'enregistreur TNT sur USB ne sait pas faire (car pas d'unite d'encodage mpeg => beaucoup moins cher qu'un graveur !!).
kmf31
Messagepar Henderson » 26 Nov 2012 21:30
D'abord merci pour ta réponse, vous faîtes pas semblant sur ce forum !
Faut bien admettre que je découvre l'existence des enregistreurs sur USB :oops:
Mon enregistreur/graveur possède d'ailleurs pourtant un port USB mais pas d’enregistrement possible avec; étonnant car + cher (qu'un enregistreur sur USB) mais cela reste un autre sujet.
Pour résumé, je reçois bien la TNT par râteau (Ouf :D ), souhaite l'enregistrer et la transférer sur mon PC avec ensuite pouvoir impérativement couper la pub sur mon PC, tout cela en restant en HD.
Donc y'aurait-il un appareil miracle mieux que les autres pour réaliser cela ? Ou "juste" d'en choisir un ici: http://www.tvnt.net/forum/liste-des-adaptateurs-tnt-mpeg-4-hd-enregistreur-mis-a-jour-le-01-10-2012-t25944.html
Merci.
Henderson
Messagepar Henderson » 28 Nov 2012 18:16
je cite un message de Steamboy:
"Actuellemnt sur le forum on conseille pour enregsitrer la TNT HD, l'Akira DHB B36HR car c’est une solution trés économique à la porté de tous. Et comme la norme de diffusion de la TNT va bientôt changer, cela évite aux gens de faire de trop grosses dépenses en attendant ce changement de norme."
Est-ce toujours d'actualité (ce message date du 12 septembre 2011) ?
Car d'une part cette appareil date de 2009 et pour cette histoire de norme...
Henderson
Messagepar Steamboy » 28 Nov 2012 18:26
Ce message n’est plus d’actualité car l'Akira ne se fait plus. Il a eu une durée de commercialisation de 2 ans mais tout a une fin malheureusement, surtout 2 ans de commercialisation pour un appareil électronique de ce genre c’est un miracle. Actuellement la durée de commercialisation d'un produit de ce genre, c’est plus 6 mois ou voir un an grand maximum. :cry:
En remplaçant je conseille soit le CGV Etimo 1T ou 2T. L'avantage du 2T c'est qu il permet d'enregistrer 2 chaines à la fois quand tu as 2 programmes intéressants le même jour et à la même heure , c’est bien pratique :wink: A toi de voir dans mes tests lequel que tu préfères :wink:
