Choix entre Découpleur ou Rep 2d
Messagepar lulu2525 » 09 Avr 2013 15:01
J'ai utilisé un coupleur TV SAT après l installation de ma parabole, le coupleur est bien branché l'alim tnt est en amont.
Par contre a la sortie du coupleur, on m'avais donné un autre coupleur pour découplé le signal mais celui-ci étais HS.
J 'ai donc essayé avec un répartiteur sat et avec étonnement cela fonctionne ?
A savoir qu'aux sorties du répartiteur un câble va direct a la TV et un autre câble direct au démodulateur sat, je n'utilise pas de prise murale.
SAT ----- \ Coupleur ------------- \ Rep \---------- TNT
TNT -----/ tv sat ................... 2D /----------SAT
Ma question est : Je peux laisser cette installation en l'état ou bien je doit utilisé un découpleur.
N'y à t'il pas de risque a mélanger le tout dans le répartiteur ?
Merci.
lulu2525
Re: Choix entre Découpleur ou Rep 2d
Messagepar Anonymous » 09 Avr 2013 15:41
C'est normal que cela marche a peu prés.
C'est loin d’être optimum.
En particulier les récepteurs SAT apprécient moyen la présence de signaux terrestre de niveau très variables.
Ici , et ailleurs, on conseille les câbles séparés c'est pas pour encourager ce genre de solution.
Messagepar lulu2525 » 09 Avr 2013 16:06
Oui mais malheureusement il m’étais impossible de passer un second câble sans engendré des travaux étant donné que la tapisserie viens d’être fini.
Sinon la question ne se posais pas je l aurais fait.
Un ami m'a dit que dans les prises tv sat fm il y a juste les sorties adéquate, une sorte de triplite avec les bonnes sorties. Vrais ?
Ce qui reviendrai au même avec ma configuration.
lulu2525
Messagepar Anonymous » 09 Avr 2013 16:26
La conception d'une prise de découplage n'a rigoureusement rien a voir avec un répartiteur.
Il suffit de brancher sa TV sur la prise SAT ou radio pour en être convaincu.
Messagepar vidéo-33 » 09 Avr 2013 18:42
lulu2525 a écrit: Un ami m'a dit que dans les prises tv sat fm il y a juste les sorties adéquate, une sorte de triplite
non, une prise TV/Sat/Radio sérieuse inclus des selfs et des condensateurs afin de séparer les bonnes fréquences
et de ne laisser passer le courant que sur la voie sat et dans le sens sat vers câble commun
Messagepar lulu2525 » 11 Avr 2013 16:14
Ah ok merci je ne savais pas que les prise de découplage étais si complexe vue leurs tailles.
Je vais quand même acheté un second découpleur pour avoir une install correcte.
Une autre question, mon démo sat de chez orange avant la modif j'ai regardé la qualité du signal et après aussi, avant il indiqué -31 et maintenant -48 ?
Je ne pensais pas que d’utilisé un coupleur générais autant de perte ou bien c'est le rép 2D qui fait ca.
lulu2525
Messagepar vidéo-33 » 11 Avr 2013 19:57
un ensemble coupleur + découpleur sat /terrestre génère une perte importante d'au moins 6dB et n'est pas parfait
c'est pourquoi nous déconseillons cette solution chaque fois que possible
et un rep 2d environ -4 dB
attention aussi de n'utiliser que du bon matériel et un coupleur haute réjection comme le johansson 9506
et pas une saleté sous blister acheté (très cher) en hyper ou brico
Messagepar lulu2525 » 12 Avr 2013 10:38
Ok merci du conseil,
Le coupleur que j 'ai actuellement est de marque Axitronic, je ne c'est pas ce que ça vaut en terme de qualité.
Savez-vous ou je peux acheter le coupleur que vous me conseillé.?
merci
lulu2525
Messagepar vidéo-33 » 12 Avr 2013 11:38
Messagepar lulu2525 » 12 Avr 2013 11:48
Que pensez vous de mon coupleur de marque axitronic ?
lulu2525
