Choix et adapateur TNT sur moniteur 23"
Messagepar racoon97 » 20 Mai 2011 12:52
je possède un moniteur 23" (Samsung BX2331, celui de mon pc avec une résolution native de 1920x1080) et je souhaiterais l'utiliser pour recevoir les chaines TNT HD, car vivant dans un studio, je ne souhaite pas acheter un téléviseur rien que pour cela. En plus c'est un moniteur particulièrement sobre en énergie...
Ce moniteur est muni de deux entrées HDMI en plus d'une entrée VGA et je me suis donc dit que cela devrais être possible. Pensez-vous que mon choix soit correct ? La différence de qualité sera t-elle flagrante et énorme par rapport à un téléviseur classique ?
Voici les deux modèles de décodeurs qui s'offrent à moi actuellement : le Sedea SNT145 HD et le CGV Premio HDW-3 (je réside en Guadeloupe, donc adaptateur compatible MPEG4 obligatoire...)
Mon gros souci actuellement est de comment récupérer le son ? Sur le Sedega je pourrais utiliser l'entrée ligne de mon pc. Que de l'optique (apparemment) sur le CGV. Donc le Sedea SNT145 HD me tente bien mais pas de véritable test disponible. Qu'en pensez-vous ?
Sinon, autre information qui peut avoir son importance, mon moniteur est compatible avec le transport du son via l'HDMI (bien qu'il n'ai pas de haut parleurs intégrés) mais on peut y raccorder une paire d'enceintes.
Merci par avance pour vos réponses. :wink:
racoon97
Re: Choix et adapateur TNT sur moniteur 23"
Messagepar Anonymous » 20 Mai 2011 14:10
Moi j'utilise un TV 22 pouces en guise de moniteur et le son en HDMI marche bien avec Wxp.
Pourquoi ne pas utiliser une clé TNT USB ?
Sinon un décodeur HD comme l'AKIRA devrait convenir mais si il faut laisser le PC en marche pour le son le bilan énergétique n'est pas
terrible.
Un commutateur HDMI semble aussi s'imposer si le moniteur n'a qu'une prise.
Messagepar racoon97 » 20 Mai 2011 15:09
Je te remercie d'avoir répondu rapidement. J'aurais en effet pu faire le choix de la clé USB mais mes je préfère la souplesse du décodeur de salon et pour le son, j'utiliserais une paire d'enceintes spécifique qui se brancherais sur le moniteur. J'ai des 5.1 pour le PC. Donc si tu me confirme que l'image est correct sur un moniteur je garderai cette solution.
racoon97
Messagepar Anonymous » 20 Mai 2011 15:45
Coté souplesse la clé USB est la seule solution qui permet de surfer sur le Web avec l'image TV dans une fenêtre sur ton unique
moniteur.
Sans compter qu'elle permet aussi d'enregistrer.
Que jusqu’à présent tu est exonéré de redevance
A terme si tu achète une TV le décodeur sera inclus mais la clé USB restera utile
Certaines font aussi la radio FM et l'enregistrent.
Un décodeur sur un moniteur PC en HDMI j'ai jamais testé ,outre le son, l'inconnue c'est que la TV est en 50 hertz et aucun PC ne l'est.
Messagepar racoon97 » 20 Mai 2011 19:21
La notion de souplesse semble différente selon l'utilisateur :) Moi je ne regarde jamais la télé quand je surfe par exemple, je pensais à la souplesse du changement de chaines avec la la télécommande, déclencher les enregistrements à distance, par exemple, sans devoir justement être à proximité du PC.
racoon97
Messagepar Jacky67 » 20 Mai 2011 20:46
Anonymous a écrit:Un décodeur sur un moniteur PC en HDMI j'ai jamais testé ,outre le son, l'inconnue c'est que la TV est en 50 hertz et aucun PC ne l'est.
Exellente remarque ! :clap:
D'autant que ce moniteur ne semble accepter que du 60 Hz en entrée lorsque la définition de la vidéo est de 1920x1080.
Il faudrait donc voir si tu peux trouver un décodeur TNT permettant de sortir en 1080i60.
Tu peux aussi essayer de passer la sortie vidéo de ton PC en 1080i50 pour voir si le moniteur l'accepte.
Jacky67
Messagepar racoon97 » 21 Mai 2011 00:51
Merci pour vos remarques ! Je n'avais pas pensé à cette histoire de fréquence mais j'ai testé le moniteur sous 50hz avec mon PC, et devinez quoi ? Aucun souci. :) Je crois que ce moniteur est quand même un minimum optimisé pour du multimédia avec ces deux prises HDMI, ce qui me fait penser que cela devrait convenir. Je vous tiens au courant de toute façon, promis :lol:
racoon97
Messagepar Jacky67 » 21 Mai 2011 13:52
Tu étais bien en 1080i lors de ton test ??
Jacky67
