Je suis équipé de:
- Pinnacle PCTV USB hybrid Pro stick 330e, c'est un récepteur USB analogique + TNT assez récent
- antenne intérieure amplifiée Thomson ANT537
Dans un premier temps, j'avais voulu essayer de connecter le portable de mon père (avec récepteur TNT inclus) sur l'antenne collective, et je ne trouvais aucun canal TNT, je metais ça sur le compte de l'ampli collectif, qui est un ampli pro, selectif (un splitter, une boite par chaine, réglée individuellement par un installateur, puis un mélangeur), j'ai pensé que ces amplis bousillaient, ou filtraient trop fort les canaux TNT ... bref, j'ai définitivement abandonné cette voie.
Puis, j'ai acheté, pour moi, le récepteur Pinnacle mentionné, et une antenne amplifiée.
J'habite Villers-en-Arthies, coté est, au dessus de l'Eglise, et de ma fenetre je vois les 3 spots du relai de Maudétour. Mon altitude est d'environ 160m. Sur la ligne de mire vers l'antenne, il y a seulement 3 peupliers. Quand il y a du vent, même de jour je distingue les 3/4 du mat à travers les feuilles. La nuit, les flash sont très visibles, parfois ils me donennt même l'impression qu'il y a de l'orage. Entre le mat et ma maison, il y a la foret domaniale. Il y a moins de 2000m.
Pourtant, malgrès des dizaines de tentatives, de scans, et d'essais infructueux, que ce soit sous Linux,ou Windows, en analogique, ou numérique, je n'ai rien. Sur l'antenne amplifiée collective, j'ai 5 chaines analogiques, autrement, RIEN. Que ce soit mon antenne amplifiée, la mini antenne fournie avec le stick, une fourchette, des oreilles de lapin, ou un brin de fil, je n'ai absolument rien.
Au mieux, sur le canal analogique 68, j'arrive à avoir une colonne gris clair au milieu de l'écran, je pense que c'est la synchro. Sur le 64, unefois, j'ai cru distinguer uene forme de visage. Kaffeine me dit que j'ai un signal de 7%, avec un SNR de 0%.
=> comment est-il possible qu'en étant si près d'un des relais les plus puissant de france je n'ai aucun signal ?
Un ami me dit que je suis trop bas, sous le cone de dispertion de Maudétour. Pourtant, j'ai scanné les deux groupes de fréquence, Maudétour et Paris (les deux sont presque alignés pour moi, à 10° d'écart, Paris étant un peu sur la droite: l'anteniste a mis les 5 chaines claires sur Maudétour, et C+ sur Paris, les rateaux sont presque // ).
Vous en pensez quoi ? vous pensez vraiment que le dénivelé, et la foret peuvent faire qu'un relai qui porte en TNT de Paris à Rouen, peut ne pas convenire quand on habite trop bas, et trop près du mat ?
si c'est le cas, ca voudrait dire qu'aucun habitant de Villers, Magny, Maudétour, et Drocourt ne peuvent recevoir la TNT ... (à cause de la géologie).
Je voudrais au moins régler une chaine analogique, pour ensuite pourvoir ajuster l'antenne ...
Un ami m'a dit qu'avant que la TNT fonctionne, il faut laisser le logiciel Windows ouvert 10 à 20mn, jusqu'à ce que le stick USB soit brulant. sous Linux, le stick commence à chauffer dès que le driver est actif (ce qui sur ma Gentoo se fait dès le boot, grace à udev), donc si je lance le logiciel de TV 10mn après le boot de Linux, le stick est déjà brulant.
