Combinaison [Sat + TNT] sur 4 prises
Messagepar blusat » 17 Aoû 2007 13:27
Bonjour á tous,
Je suis dans une nouvelle maison avec 4 prises murales Sat + TV. (les 4 fils partent du grenier).
Je désirerais brancher un Sat 3 tetes (astra + hotbird + atlantic bird) et une antenne TNT et ensuite distribuer le tout dans les 4 chambres.
Je vous demande des conseils concernant les raccordements:
- je considérais acheter 3 tetes LNB Quad, les brancher sur 4 Disecq...
- il y a deux sortes de diseqc:
a) 4 entrées LNB et une sortie pour le récepteur sat (je devrais alors relier á la sortie de mes 4 cables un découpleur TV/Sat pour relier l'antenne, il me faudrait aussi diviser le signal de l'antenne TNT en 4 (ampli ???)).
b) 4 entrées LNB + 1 entrée antenne TNT et une sortie, la aussi il me faudrait aussi diviser le signal de l'antenne TNT en 4 (ampli ???) pour le brancher 'a chaque diseqc.
- l'option b) me semblerait plus logique....
- une autre option (peut-etre plus couteuse :? ) serait d'utiliser un répartiteur sat/Tnt (avec ampli).
Merci de me faire part de vos conseils et de votre expérience :idea: .
blusat
Messagepar miky01 » 17 Aoû 2007 14:52
Le plus simple est d'utiliser 4 LNBs Quatro (pas des quads qui ont eux 4 sorties indépendantes), et un multiswitch 12+1 X 8
Ces switch redistribue le terrestre sur toutes les sorties sat.
Les multiswitch a 8 entrées (2 sat) sont bon marché, mais les 12 (3 sat)c'est plus cher, car moins courrant...
Entrées : 12 SAT + 1 Terrestre
Sorties : 8
Générateur 22 kHz sur entrées SAT High-Band
Largeur de bande SAT : 950 - 2200 MHz
Largeur de bande Terrestre : 5 - 862 MHz
Largeur de bande voie de retour : 5 - 65 MHz
Atténuation de passage SAT : 5 dB
Atténuation Terrestre active / passive : 0 dB / 15 dB
Atténuation de répartition SAT : 10 dB
Atténuation de répartition Terrestre : 10 dB
Niveau de sortie SAT : max 101 dBuV
Niveau de sortie Terrestre : max 97 dBuV
Alimentation : 100 - 230 V/AC
Consommation : 3.7 W (sans LNB)
Dimensions (l,h,p) : 340 x 125 x 60 mm
Pour les LNBs, tu connecte les 4 sorties de chaque LNB (H1/V1/H2/V2) sur le switch
Ensuite tu connecte tes antennes terrestres TNT/Radio/TV sur le switch, et il te faut évidament des prises (terminale) avec séparateur Radio/Tv/Sat
Messagepar blusat » 17 Aoû 2007 15:25
Miky01 merci pour ta réponse rapide.
Je comprends l'aspect de simplicité de ta solution. En est-il de meme en termes de qualité du signal:
Y-a-t-il une différence entre l'option switch et l'option diseqc (avec amplification éventuelle) ?
blusat
Messagepar antenne collective » 17 Aoû 2007 17:23
Lire de tuto
http://www.zonehd.net/forum/viewtopic.php?id=1539
qui evoque toutes les options possibles ensuite il ne reste plus qu'à faire son propre choix en fonction d'éléments personnels.
la solution du monobloc 4 sorties + répartiteur 4 directions terrestre et aussi une alternative à comparer avec les reste...
antenne collective
