Comment améliorer la réception...
Messagepar vbonnal » 15 Nov 2006 20:29
Bonjour...
Bon, pour ma part, je suis à Brouzet-Les-Quissac (Gard -30) et je reçois la TNT via Alès Mont Bouquet... (c'est ce qu'indique le site TDF)
Voici les infos techniques: je suis à 38,7 km de l'émeteur, maison individuelle. J'ai un récepteur AIRIS TD001 (double tuner emplacement HDD libre, acheté à Topachat).
La réception est faible (58% en qualité, force 7% pour Fr2 par exemple mais elle passe assez bien, 56% qualité et 6% en force pour i-tele et ça freeze beaucoup -trop-). J'ai 20m de cable coaxial standard (neuf acheté à Castorama) et une antenne en trident (37 éléments, 20 db acheté à Carrefour).
Le cablage est composé ainsi: antenne, 17m de coax, un répartiteur 2 voies -dont 1 libre pour le jour où...-), 3 m de cable, prise murale, 1m de coax classique et le tuner TNT.
Les chaines ok avec 7% de force en moyenne: TF1, Fr2,4et 5, C+,M6,Arte,W9,NT1, NRJ12,LCP
Les chaines pas ok (freezes) avec 5-6% de force: Direct8, TMC,BFMTV , I-Tele Europe2TV et le drame: Gulli
J'ai pointé l'antenne au mieux (carte+boussole+aide google map).
Voilà. Ma question: comment puis-je améliorer la réception à moindre frais? (heu.. j'ai connais pas grand chose, mais je sais être débrouillard si besoin...) Comment l'améliorer à frais à peine plus que moindre ?
Merci d'avance
Vincent.
:wink:
vbonnal
Messagepar vidéo-33 » 16 Nov 2006 10:50
à moindre frais : virer le répartiteur qui ne sert pas
pour 2 TV il faudra un ampli
le câble est il bien du 17vatc ?
quelle est l'antenne exactement ( 37 élts c'est du pipo commercial )
combien de vrais éléments DEVANT le dipôle ? ( 6,9,14,21 )
ou bien quelle est la longueur ? ( une 14 elts c'est 3 m )
pointer l'antenne au mieux : c'est pas avec la boussole mais
avec l'indicateur qualité % du démod
ne pas hésiter à viser un peu vers le ciel ( la cîme des arbres )
en cas d'obstacle
si cela ne suffit pas
il faudra un pré-ampli ( pas un ampli ) à mettre sur le mat à 30 cm
max de l'antenne , en ce cas on pourra garder le répartiteur
il faudra bouchonner par une charge 75 ohms la sortie inutilisée
lire ceci :
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=34914#34914
Re: Comment améliorer la réception...
Messagepar Ghisura » 16 Nov 2006 17:49
vbonnal a écrit:J'ai un récepteur AIRIS TD001 (double tuner emplacement HDD libre, acheté à Topachat).
pourriez vous me dire si il est possible d'enregistrer une source externe sur le HDD comme par exemple le Sat, avec. Je ne pense pas, mais ca ne coute rien de demander :) Car j'envisage de le prendre.
merci par avance.
et desole c'est un peu HS
:oops:
Ghisura
Messagepar vidéo-33 » 16 Nov 2006 18:14
NON , les disques dur des adpatateurs TNT enregistrent le flux TNT
il n'y pas d'encodeur VBR Mpeg2 incorporé , pour cela il faut plutôt
voir les graveurs DVD avec HDD et avec entrées analogiques
Messagepar vbonnal » 17 Nov 2006 23:17
Bon, Merci Vidéo-33, je vais tenter certains points économes pour le moment: réglage antenne avec démo et visu de la jauge qualité, voir diriger un peu l'antenne vers le ciel -un peu-, ajout d'un bouchon, et je vous tiens au courant.
Je regarderai aussi le coût des amplis extérieurs.
Pour ce qui est des éléments, comment voit-on ça... 37 éléments, c'est ce qu'il y avait sur la boite... un élément (en non commercial), c'est quoi? Pour le cable, je suppose que c'est du 1er prix (fourni avec un kit Optex cable-péritel, 2 fiches F et un support mural).
J'ai une question en plus: pour être plus précis, quelle est la différence entre la force du signal (en%) et la qualité (en%). L'ampli extérieur améliore t'il les deux ou juste la force? Parce qu'avec 7% de force, j'ai une qualité qui me permet de recevoir sans trop de freeze les Rx sauf R2... (à croire que la puissance est différente sur l'émetteur)
vbonnal
Messagepar vidéo-33 » 18 Nov 2006 11:39
pour les éléments tu comptes les barreaux DEVANT le dipôle
et tu ne multiplie pas par 4 sous prétexte que c'est une croix
ou un papillon !
le dipôle c'est l'élément principal là où vient se brancher le câble
généralement tu vas trouver 9 ou 14 ou 21
force : c'est le niveau RF de la porteuse
qualité : c'est le taux d'erreur en numérique
il est influencé par la qualité de la porteuse , le rapport au bruit
(bruit agitation thermique + bruit des amplis et parasites ) + échos
en numérique c'est la "qualité" le plus important
Tous les réseaux ne sont pas sur la même fréquence et le comportement
des ondes est différent selon leur longueur d'onde et cela en plus
du fait que plus la fréquence est haute ( N° canal haut )et plus il y a
de pertes à la fois en diffusion et ensuite dans tous les câbles et accessoires
Il y aussi parfois des "contraintes" sur le diagramme de l'antenne de l'émetteur pour éviter de gêner d'autres émetteurs , cad que la puisance
émise est bridée dans certaines directions
