Comment ameliorer mon signal
Messagepar totofdubois » 06 Déc 2007 16:32
bonjour, je voudrai quelques conseils. je ne suis pas un expert.
Mon installation est la suivante une antenne uhf + vhf relié par un boitier noir sur le mat, ensuite un boitier blanc dans le grenier avec une entree + une sortie (non alimentée) + un repartiteur 3 positions avec dénudage des cables(relié aux 220V).
Je ne sais pas kel cable sont utilisés de l'antenne aux boitiers.
Je posséde decodeur numérique tnt canal + et mon signal se trouve au milieu .
Ke faire pour améliorer mon signal.
merci d'avance
totofdubois
Messagepar cricri » 06 Déc 2007 16:38
Quel est le problème exactement ?
Je pense que vous devriez pouvoir enlever l'antenne vhf puisque vous recevez maintenant C+ par la TNT, donc enlever le coupleur d'antenne également (boitier noir).
Le boitier blanc est certainement un ampli, avez-vous besoin de 3 descentes de cable ?
Car si une suffit enlevez le répartiteur, vous gagnerez encore presqu'une dizaine de db.
Tous les cables sont de bonne qualité ? en bon état ? genre 17 VATC ?
Sinon changez les.
cricri
Messagepar totofdubois » 06 Déc 2007 16:45
ok pour enlever l'antenne canal, pour le reste je dois garder un repartiteur mais le mien est ancien (genre le boitier carre avec une carte et les différents fils à brancher dans les dominos)
mon cable apres le boitier est du 17 vatc.
avant je ne sais pas.
ne faudrait'il pas que je branche un pré ampli sur le mat de l'antenne ??
totofdubois
Messagepar cricri » 06 Déc 2007 16:46
Oui, c'est envisageable effectivement, mais essayez déjà sans le coupleur.
cricri
Messagepar totofdubois » 06 Déc 2007 16:49
le gain en direct n'est pas significatif
totofdubois
Messagepar totofdubois » 06 Déc 2007 16:57
je ne devrai pas changer mon repartiteur sur secteur par un repartiteur avec les fiches vissées ?
totofdubois
Messagepar cricri » 06 Déc 2007 16:59
Oui, ça serait mieux aussi, tout dépends aussi de votre budget, on peut aussi tout changer y compris l'antenne ! :D
Au fait c'est quoi le modèle de l'antenne ?
cricri
Messagepar vidéo-33 » 06 Déc 2007 21:05
d'après la description le boitier blanc non alimenté dans le grenier
serait le pré-ampli et le boitier "aved dénudage" son alim ( via le 220 V )
je n'ai pas bien compris à quel endroit était le répartiteur a bornes et pontets ( pas des dominos ( enfin j'espère :evil: ) )
pour améliorer il faudrait mettre le boitier blanc plus près de l'antenne
sur le toit avec 1 m max de câble 17vatc entre lui et l'antenne UHF
puis ensuite dans le grenier le boitier alim sur lequel arrive le 220V
et enfin un bon répartiteur moderne blindé faibles pertes à prises F
et les 3 descentes
REGLAGES
Messagepar ombarn » 07 Déc 2007 10:22
La première chose a faire avant de changer quoi que ce soit, serait de controler que l'antenne est bien orientée.
Voir aussi suivant votre localisation quel émetteur serait le plus approprié.
Bonne continuation.
ombarn
