Comment brancher tout mes appareils ?
Messagepar fay14 » 11 Sep 2005 08:56
Bonjour a tous
Me voilà bien coincé avec toutes ces technologies et ces appareils a brancher derriere la television mais je garde espoir.
Voilà mon equipement
1 Magnetoscope - ( 2 Prises Peritels )
1 Adaptateur TNT ( Worldsat 5100 - 2 prises peritels )
1 Decodeur satellite - ( Xsat 410 - 2 Prises Peritels )
1 Freebox
1 Lecteur dvd - ( Panasonic - 2 Prises Peritels )
1 transmetteur video UNILINE.
Sur ma television je possede egalement 2 Prises Peritels.
J'aimerai brancher le tout pour pouvoir enregistrer les differentes sources.
Merci pour vos reponses
fay14
Messagepar stef050 » 11 Sep 2005 10:11
Bon ca doit le faire avec ça :D
Remplacez juste le décodeur c+ du schéma par votre freebox :wink:
stef050
Messagepar fay14 » 12 Sep 2005 06:57
Merci pour ta reponses
Avant de faire tout ces branchement je vois dans ton schema pour le transmetteur video qu'il et brancher sur une prise peritel avec sortie audio/video au milieu de celle ci, mais je n'est pas ce genre de prise là, avec mon tranmetteur j'ai eu le cable peritel simple avec sortie audio/video ces tout.
Comment faire stp ?
encore mille merci
fay14
Messagepar vidéo33 » 13 Sep 2005 00:13
A noter que j'ai des doutes sur cette mise en paralléle de 2 entrées 75 ohms sur une seul sortie du démod TNT; MAIS il est vrai de certains vidéo-sender n'ont pas de 75 ohms en entrée donc cette opération ne fait qu'améliorer le résultat du vidéo-sender qui sion ecréte grave dans les blancs ! :lol:
si tu ne soudes pas , il faut se procurer le cordon adéquat tout fait .
Si ton vidéo sender à 2 péritels ou une entrée-sortie tu peux relier le TV à sa sortie
Reste aussi la solution d'un sélecteur passif de péritel de ce genre :
http://search.ebay.fr/repartiteur-peritel_W0QQfromZR8QQfsooZ1QQfsopZ1QQssPageNameZWLRS
vidéo33
Messagepar vidéo33 » 13 Sep 2005 00:20
ATTENTION : ne choisir que les SELECTEURS avec boutons de sélection
mais JAMAIS les multiprises ou tout est en parallèle
( un peu en contradiction avec le cordon éclaté cité dans le schémas :cry: )
Pb du 75 ohms évoqué précédemment
Principe : 1 sortie vers 1 entrée bouclée en 75 ohms
si plusieurs entrées en paralléle sur une seule sortie il faut 1 seul
75 ohms ( il faudrait supprimer les 75 ohms internes des autres entrées )
ça c'est quand on est à la même distance sinon il faut garder le 75 ohms sur l'entrée la plus loin de la sortie .
Exemple : vous voulez relier la sortie TNT en péritel vers 1 TV au salon et 1 TV dans la chambre située à 10 mètres : bien sûr l'idéal est un ampli vidéo et du câble KX6 ou RG59 mais on pourrait aussi envisager de supprimer les 75 ohms du TV du salon et de brancher en paralléle les 2 péritels avec du bon câble blindé 75 ohms vers le deuxième TV qui conserve ses 75 ohms sur ces entrées ( valable aussi pour le RVB )
vidéo33
Re: Comment brancher tout mes appareils ?
Messagepar val26 » 20 Sep 2005 07:55
1 Freebox
Je vois que vous avez la Freebox...la qualité des chaines est-elle meilleur avec la TNT?
Gill
val26
question
Messagepar riri 69 » 22 Sep 2005 10:48
:oops: a l'attention de Stef050
:?: juste une question ?
:?: y a t'il danger de placer sur une télé deux antennes ( exe )
antenne collective + antenne amplifier intérieur
Car je viens d'acquérir une télé 16/9 et je peux actuellement
prendre la TNT par ant-intérieur et par collective,
quand bien sur, la tnt veut bien passer mais je pense que
d'ici la fin septembre je peut capter celle-ci sur l'ant-collective
En fait deux cables ( oui- non )
merci pour la réponse
riri69 :oops:
thomson dti 1001 / 7-5-15
sud-est lyon
-o-o- :tnt: :Blah:
Et bravo pour le nouveau site
riri 69
Messagepar aide » 22 Sep 2005 13:50
Bonjour :D
Merci de me renseigner je suis perdu :(
1 Magnetoscope/DVD - ( 2 Prises Peritels )
1 Adaptateur TNT ( Protek 1002 DVB-T - 2 prises peritels )
1 Decodeur C+ à clé le plus simple.
J'aimerai brancher le tout pour pouvoir enregistrer les differentes sources également.
aide
Messagepar berthali » 12 Oct 2005 15:22
Me posant la même question, et après avoir investigué (mais pas encore installé) je suis arrivé à la conclusion : il faut utiliser un boitier dit "scart box" (scart = péritel) : 2 ou 3 entrées péritels pour une seule sortie. Ensuite il y a un commutateur soir mécanique pour les plus simples (+/-15€), soit automatiques (le boitier doit alors être alimenté : +/-50€)...
Donc : La TV serait branchée à 1 des sorties du décodeur TNT et à la scart bow.
Le magnétoscope serait branché en entrée au décodeur et en sortie au boitier et le lecteur DVD branché au boitier également.
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce montage?
berthali
Coucou ! C'est moi !
Messagepar Coucou » 07 Déc 2007 14:57
aide a écrit:Bonjour :D
Coucou
