comment capter les radios étrangères dans le Rhône
...et tout autre moyen de capter la radio numérique hors DAB+
Re: comment capter les radios étrangères dans le Rhône
Messagepar Senuphile » 11 Juin 2025 19:59
La réception de radios par satellite nécessite des facilités au niveau de l'installation de l'antenne:
- pas de contraintes réglementaires de copropriété,
- parabole facile d'accès pour les tests de mise en service ... et la maintenance: vent, ...)
- mesureur de champ satellite, à la rigueur pointeur
Elle n'apporte pas grand chose par rapport à la réception par IP (où il y a plus de choix de programmes) si ce n'est de ne pas taper sur le forfait internet,
compter 1 mo par minute d'écoute, soit par heure d'écoute par jour en moyenne environ 1,8G par mois, le débit nécessaire à la réception des radios ne pose pas de soucis en général (sauf ADSL ou 4G très faibles).
Si on a un accês ADSL ou fibre, la réception par satellite est un caprice vieux-smiley.gif . Par contre par satellite on a aussi les télés, parfois non cryptées ||o||
Des difficultés techniques --|-- , moins de choix, ne dépend pas d'un accès internet.
C'est un choix pertinent pour une résidence secondaire sans accès internet filaire, ou jusqu'à un passé récent en ce qui me concerne, pour une résidence principale reliée à internet par un routeur 4G
(ADSL trop lent, pas encore éligible fibre), en priorité réserver le flux 4G assez limité à la vidéo! C'est le débit qui peut poser problème, pas le forfait.
Voilà, j'ài partagé mon expérience DEJA LOINTAINE sur le sujet.
DONC... Radios par satellite: sources lyngsat.com
chercher dans le tableau: satellites 73-0 Est Europe ou 0-61 Atlantic puis cliquer sur la position de satellite désirée
4 positions à privilégier, on ne peut pas avoir de manière simple les quatre en même temps sur une seule parabole, faut faire des choix
-> une LNB par satellite
-> au moins 6° d'écart d'orientation entre deux LNB sur la même parabole, grand maximum 30° d'écart d'orientation entre les deux (13°E et 5°W -> 18' d'écart compatible en théorie)
-> pas plus de 2-3° d'écart d'inclinaison entre deux positions (à Lyon 28°E et 13°E copositionnées pas compatible avec cette contrainte)
Cela donne les configurations raisonnables suivantes:
- 28E et 19E ensembles
- 19E et 13E ensembles
- 5W seule
- 13E et 5W ensemble c'est possible mais acrobatique
28° EST: à Lyon (ma géolocalisation)
- la réception des radios BBC nécessite une antenne de bonne taille, moi je peux capter ces radios avec une offset de 95cm (selon faisceau UK). A partir de 1m, il faut une déclaration préalable en mairie.
- la réception des radios privées ne doit pas poser de problème avec une parabole > 75cm (selon faisceau Europe KU),
- les radios diffusées vers l'Afrique (selon le faisceau West Africa) sont impossibles à capter en Europe
-> Grande Bretagne (BBC et radios privées) - Irlande
pour les positions suivantes, à Lyon pas de soucis de dimensions, 75-80cm semble quand même un minimum
19° EST
-> Allemagne - Autriche - France(Top 40)
13° EST
-> Maroc - Suisse(Allemand-Francais-Italien-Romanche) - Italie - Pologne - Espagne - Bulgarie
(La Suisse respecte plutot bien les standards: tags normalisés synchronisés avec le flux audio)
5° Ouest
-> France(très complet) - Italie
28/19/13Est+Strong_SRT7004
13/19Est+HDLine_HD-310S
Num. Automobile:
Senuphile
Messagepar nikos69003 » 12 Juin 2025 19:23
Du coup, vous me conseillez quelle marque et référence de parabole?
nikos69003
