comment connecter tout çà ?
Messagepar no-6 » 09 Sep 2006 11:38
:?: Bonjour à tous,
Je pense que celà va faire sourire beaucoup de gens mais depuis ce matin j'essaye, en vain, de raccorder mon materiel et je n'y arrive pas et je ne trouve pas la solution dans les différentes pages de ce forum, donc j'en appelle à vos connaissances.
Mon materiel:
abonné numericable
carte terratec cinergy 1200 dvb-c
driver carte = V 2.4.4.0
software = V 2.2.0.6 build 1.1.1.8
Mes questions:
- où raccorder ma carte? sur l'entrée decodeur? la sortie? sur la prise qui sort du mur?
- combien de cables sont connectés sur la carte 1 en entrée + 1 en sortie?
- et après il va ou ce ou ces cables?
help me les amis
:wink: [/u]
Bonjour Chez Vous !!!
no-6
Messagepar Olivier » 09 Sep 2006 11:59
Simplement brancher le câble de Numericable sur l'entrée de la carte, ce câble peut-être lui-même en provenance de la sortie décodeur ou de la prise Numericable.
Freebox TV
TNtop jusqu'au 30 novembre
Olivier
Messagepar no-6 » 09 Sep 2006 12:07
merci Olivier de cette réponse rapide,
donc mon problème vient d'ailleur car lorsque je fais "recherche de chaine" et bien je trouve toujours 0 chaines, comment faire ?
quels sont les reglages à effectuer en terme de "transpondeurs" par exemple
j'ai laissé tout par défaut, à savoir:
- région: europe cable
- liste des transpondeurs: DVB-C Symbolrate 6875
- configuration tuner: QAM = QAM_64
limites = NONE
stepsize = 1000 Khz
D'avance merci de ton aide "maître des airs"
:wink:
no-6
erreur de forum
Messagepar DVB-C » 09 Sep 2006 15:19
salut, içi c'est plutôt TV TNT DVB-T,
et toi tu es en TV DVB-C
tu trouveras des spécialistes DVB-C sur d'autres sites, par ex http://dvbkivabien2.info/
DVB-C
Messagepar no-6 » 09 Sep 2006 15:33
merci pour le renseignement :wink:
no-6
Messagepar lacrymosa » 09 Sep 2006 21:00
je possède aussi la terratec DVB-C
en fait n'utilise pas le programme livré avec mais celui dispo sur le site de terratec le terratec home cinéma 4.21 c'est plus simple à utiliser
par contre avec numericable toute les chaines sauf F2 F3 F4 arte sont en chaines payantes donc la carte n'affichera pas ces chaines
les chaines etrangères sont en gratuite
terratec cinergy XS , Terratec H7 , Philips DSR2020
lacrymosa
Messagepar no-6 » 10 Sep 2006 07:44
bonjour Lacrimosa et merci de ta réponse,
Je suis en train de dl le fameux soft sur le site Terratec et puis j'essaye.
En revanche pour quelles raisons je ne pourrais pas recevoir et enregistrer les chaines que je paye dans mon abonnement "théma" mensuel?
D'avance merci :wink:
no-6
Messagepar lacrymosa » 10 Sep 2006 09:01
parce qu'il faut comme toute les carte pour PC DVB-C avoir un lecteur de carte pour y mettre ta carte d'abonné ( comme tu le fait actuellement sur ton decodeur numericable )
si tu n'as pas de lecteur de carte alors il t'en faut un , mais je ne sais pas quel modèle va sur la terratec . par contre il existe des lecteur de carte se branchant en USB apparemment ( source dvbkivabien )
je n'ai pas encore essayé avec un lecteur de carte donc je ne sais pas encore le fonctionnement exact.
lacrymosa
Messagepar no-6 » 10 Sep 2006 09:18
il me faudra retirer la carte qui est dans le decodeur et la repositionner sur ce fameux lecteur de carte, ou il faut que je me procure une autre carte?
no-6
Messagepar lacrymosa » 10 Sep 2006 09:54
il y a un connecteur noir sur la carte ça serait la a brancher le lecteur de carte ( il faut un lecteur de carte ( CAM ) et l'interface ( du CAM a la DVB-C ) ( il faut investir dans environ 200 euros de plus )
mais avant tout regarde si tu scanne toute les chaines
lacrymosa
