comment faire pour avoir une sortie télé analogique sur PC ?
Messagepar Mannix54 » 04 Fév 2013 21:49
les cartes graphiques actuelles n'ont plus de sortie télé analogique ( svidéo, composite ), à la place il n'y a que le port HDMI, avec la sortie DVI, VGA,
c'est un peu gênant si on possède encore un téléviseur cathodique, comment faire alors pour relier la carte graphique d'un PC moderne à un écran cathodique ?
existe-t-il des convertisseurs HDMI->vidéo composite pour pas cher ?
j'ai trouvé un modèle vers les 70 euros mais je ne connais pas la qualité et c'est un peu cher :
http://www.amazon.co.uk/Lenkeng-LKV381- ... B0081FYFJ8
il y a peut-être une meilleure solution consistant à convertir du VGA vers du composite ou RGB pour pas cher, quelqu'un possède un montage simple à réaliser ?
Mannix54
Re: comment faire pour avoir une sortie télé analogique sur PC ?
Messagepar rvs » 05 Fév 2013 02:09
Le DVI des carte graphite véhicule la plupart du temps le VGA. On peut le voir sur la prise DVI de la carte graphique au niveau de la "croix" (si empreinte en forme de croix existe, alors OK). Il suffit de chercher un adaptateur DVI-VGA puis un convertisseur VGA-Composite ou VGA-RGB (conseillé si TV récente) ou VGA-Composante (si encore plus récente et haut de gamme).
Si tu es bricoleur, tu trouveras facilement les schémas électroniques, qui sont assez basiques.
DVI vers VGA:
http://www.instructables.com/community/DVI-to-VGA-Conversion-on-a-Budget/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/DVI_Connector_Pinout.svg
VGA vers RGB :
http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/
ou en cherchant sur Google, des câbles tout fait .
Par contre, il n'y a pas de downscaler, donc il faut faire attention sur les résolution et les fréquences de rafraichissement
rvs
Messagepar vidéo-33 » 05 Fév 2013 09:54
Mannix54 a écrit:existe-t-il des convertisseurs HDMI->vidéo composite pour pas cher ?j'ai trouvé un modèle vers les 70 euros mais je ne connais pas la qualité et c'est un peu cher
Tu ne trouveras pas beaucoup moins cher
un vrai convertisseur sérieux c'est plusieurs centaines voire millier d'euros ...
Quant au vga il faudrait pouvoir faire afficher 800x600 et en 50Hz entrelacé par la carte vidéo
Messagepar Mannix54 » 05 Fév 2013 10:05
rvs a écrit:Le DVI des carte graphite véhicule la plupart du temps le VGA. On peut le voir sur la prise DVI de la carte graphique au niveau de la "croix" (si empreinte en forme de croix existe, alors OK). Il suffit de chercher un adaptateur DVI-VGA puis un convertisseur VGA-Composite ou VGA-RGB (conseillé si TV récente) ou VGA-Composante (si encore plus récente et haut de gamme).
donc il faut cet adaptateur DVI-VGA :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00015723.html
puis ce convertisseur VGA vers composite/RGB à 49 euros :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00074413.html
ta solution est donc moins cher que mon boitier convertisseur HDMI->composite/RGB 8)
si ça se trouve le PC avec sa sortie télé sera peut-être à moyen terme le seul moyen d'envoyer un signal sur un téléviseur cathodique, en supposant que la prise péritel et les sorties vidéos analogiques sont vouées à disparaitre sur les périphériques type adaptateur TNT/lecteur blu-ray ( du HDMI partout avec les fabricants qui seraient tentés de rogner sur les coûts en supprimant toutes les sorties vidéos analogiques ) :?:
Mannix54
Messagepar Anonymous » 05 Fév 2013 10:36
Mannix54 a écrit:si ça se trouve le PC avec sa sortie télé sera peut-être à moyen terme le seul moyen d'envoyer un signal sur un téléviseur cathodique, en supposant que la prise péritel et les sorties vidéos analogiques sont vouées à disparaitre sur les périphériques type adaptateur TNT/lecteur blu-ray ( du HDMI partout avec les fabricants qui seraient tentés de rogner sur les coûts en supprimant toutes les sorties vidéos analogiques ) :?:
On en est loin d'autant que les sortie vidéo composite des PC n'ont jamais donné de bons résultats.
On a plus vite fait de mettre en réseau un média center avec sortie composite pour lire les films et images du PC.
On peut aussi mettre une vielle carte video en plus dans le PC ou un vieux PC qui va bien en réseau.
Une tripotée de convertisseurs en cascade a le gros défaut qu'on perd l'affichage principal du PC.
On se retrouve a jongler avec les connecteurs et souvent les pannes qui vont avec.
Messagepar marceljack » 05 Fév 2013 10:55
On peut aussi (théoriquement) reprogrammer la carte graphique du PC pour sortir en 640 x 480 entrelacé à 50 ou 60 Hz, dans ce cas l'interface entre la sortie VGA et une péritel en RGB peut être très simple (connexion directe des sorties RGB + un seul transistor pour créer une synchro composite à partir des synchros H et V de la sortie VGA).
Dans ce cas la qualité d'image est la meilleure possible à cette résolution (aucun rescaling ni autre opération sur les signaux RGB).
Je l'ai fait dans les années 90 sou DOS et Windows 3.x mais c'est beaucoup moins simple aujourd'hui et ce n'est pas compatible avec la plupart des softs actuels qui ne tourneraient pas avec une résolution aussi faible.
Messagepar rvs » 05 Fév 2013 10:59
@ Ford Perfect
Regarde les schémas, DVi vers VGA. aucun composant. VGA vers RGB, 2 résistances :wink:
On peut surement les chainer pour faire un adaptateur du pauvre...
Par contre il faut utiliser des résolution compatible avec la TV (480i ou 480P, 576i ou 576P . 50 ou 60 Hz selon TV).
@ Mannix54
Le deuxième est fait aussi downscaler, ce qui permet d'utiliser plus de résolutions différente vers la TV.
rvs
Messagepar marceljack » 05 Fév 2013 11:14
rvs a écrit:@ Ford Perfect
La plupart TV analogiques à CRT ne supportent pas le 480p ou le 576p, sinon elles supporteraient aussi le VGA de base qui n'est autre que du 480p/60.
En effet elles ne supportent qu'une fréquence lignes de 15,6 kHz environ qui implique un balayage entrelacé alors que les résolutions progressives nécessitent une fréquence ligne d'au moins 31 kHz environ.
Le problème est qu'aucune résolution standard de PC n'est entrelacée, il faut donc une reprogrammation particulière pour sortir du 480i/60 ou du 576i/50. Le hardware le permet mais pas le BIOS ni Windows en standard.
Seuls certains modèles de TV 100 Hz (fréquence lignes 31,25 kHz) le permettaient et quelques-un avaient même une entrée VGA qui admettait du 640 x 480 (VGA) et du 800 x 600 (S-VGA).
Si le TV a une entré YUV analogique qui admet le 480p ou le 720p, le plus simple serait de faire un matriçage RGB -> YUV qui permettrait d'admettre une résolution 480p (VGA) voire 800 x 600 ou même 1024 x 768, mais ce n'est pas le cas de 99% des TV à CRT.
Messagepar rvs » 05 Fév 2013 12:45
les catalyst d'ATI avait un mode TV, mais apparemment, ils ne l'ont plus. du moins en VGA. A voir si une TV est raccordé si ça apparait.
Edit: le vénérable PowerStrip existe toujours !
rvs
Messagepar rvs » 05 Fév 2013 14:21
marceljack a écrit:La plupart TV analogiques à CRT ne supportent pas le 480p ou le 576p, sinon elles supporteraient aussi le VGA de base qui n'est autre que du 480p/60....
Si, si ma vieille Tv Sony de 92 le supporte.... bon d'accord, ça siffle un peu et tu change de résolution vite fait...voire tu éteins la TV en cata... :mrgreen:
rvs
