comment faites vous, pour regler une antenne avec vos mesureur de champs?
Messagepar ADIVA_41 » 08 Nov 2010 00:26
bonjour à tous, nous sommes plusieurs à etre antenniste sur ce forum.
Je me pose une question, afin de voir comment tout le monde fait.
pourriez vous, dire, comment faites vous pour pointer une antenne UHF?
vous mesurez comment? de l'antenne au mesureur direct?
de l'antenne, en passant par le pré-ampli?.///
merci à vous pour cette petite info de procéder.
ADIVA_41
Re: comment faites vous, pour regler une antenne avec vos mesureur de champs?
Messagepar miky01 » 08 Nov 2010 00:47
Pour le pointage et réglage de l'antenne vaut mieux le faire directement en sortie d'antenne, ensuite tu te branches apres le préampli pour règler le gain de l'ampli.
La pluspart des centrales et ampli de distribution, ont une sortie "test" a -20dB qui permet de connecter le mesureur de champs et optimiser les réglages de gains, filtre, réjecteurs et autres.
Messagepar vidéo-33 » 08 Nov 2010 13:33
en cas de champs très faible on peut mesurer après le pré-ampli en alimentant ce dernier par le mesureur
ne pas oublier qu'en TNT c'est la qualité qui compte et pas le niveau de signal
et réduire les échos si on a l'option fonction AER réponse impulsionnelle
Messagepar bernard7715 » 08 Nov 2010 17:09
Que soit en satellite ou en terrestre, en numérique il faut toujours finir par chercher le maximum de qualité de signal.
Messagepar jorka57 » 08 Nov 2010 22:29
Et plutôt à optimiser le VBER ou le MER ?
jorka57
Messagepar Dexter » 08 Nov 2010 23:10
Faut pointer au spectre en virant l'atténuation auto pour pas se faire avoir, et affiner au mer que ça soit en sat ou terrestre :) et bien sur vérifier le mer sur tous les multiplex en tnt, parce que t'as vite fait de pas tous les avoir ou d'avoir un écart de bande trop important pour pouvoir traiter bien derrière...
Dexter
Messagepar jorka57 » 08 Nov 2010 23:47
Dexter a écrit:Faut pointer au spectre en virant l'atténuation auto pour pas se faire avoir, et affiner au mer que ça soit en sat ou terrestre :) et bien sur vérifier le mer sur tous les multiplex en tnt, parce que t'as vite fait de pas tous les avoir ou d'avoir un écart de bande trop important pour pouvoir traiter bien derrière...
On est d'accord, le MER est le facteur final pour le réglage de l'ensemble de la chaine de réception.
jorka57
