Comment installer de façon la plus optimale mon antenne dans les combles?
Re: Comment installer de façon la plus optimale mon antenne dans les combles?
Messagepar crepion » 30 Mai 2012 07:50
les solutions sont effectivement multiples, reste un choix à faire en fonction des propositions.
crepion
Messagepar pepitos » 06 Juin 2012 12:48
En surfant sur le net, je suis tombé sur comment brancher un connecteur F.
Et....je n'ai pas fait comme indiqué. J'aimerais savoir s'il faut vraiment que je refasse les branchements ou si j'ai un signal, c'est que c'est bien branché ?
Voici le câble une fois dénudé (procédure INTERNET) :
Moi (Ce que j'ai fais) :
J'ai rabattu la tresse et l'écran alu vers l'arrière. Du coup il y a moins de contact entre la tresse et le connecteur F mais il y en a quand même vu que l'écran alu ne recouvre pas toute la tresse.
Est-ce grave ?
Que faire ? Laisser comme ça, ce n'est pas vraiment grave ou refaire les connecteurs ?
pepitos
Messagepar Anonymous » 06 Juin 2012 14:29
Ca n'a pas une grande importance.
Pour un câble et fiches donnés on essaye les 2 méthodes et on garde la plus solide/pratique
Messagepar vidéo-33 » 06 Juin 2012 16:20
+1 ... d'ailleurs la plupart du temps l'alu se déchire
ce qui compte c'est un bon contact de masse et la solidité mécanique à la traction,
il ne faut pas hésiter à "visser" à forcer le câble dans la prise
Messagepar marceljack » 06 Juin 2012 22:04
poillaineux a écrit:Bonjour,
Le plus simple c'est une bride tire-fond avec un bout de mat pendu dessousImage
Il vaut tout de même en prévoir 2 si tu veux que le mât reste vertical, surtout si l'antenne est fixée par l'arrière. :wink:
Mais à mon avis dans les combles où l'antenne n'est pas soumise à de grosses contraintes, deux colliers Atlas de diamètre adapté à celui du mât (n'importe quel bout de tuyau d'au moins 25 mm de diamètre peut faire l'affaire) et fixés au moyen de pattes à vis suffiraient et seraient beaucoup plus économiques.
Pour la vis, une longueur de 50 mm est suffisante si le bois est en bon état.
Collier Atlas:
Patte à vis:
Messagepar Anonymous » 07 Juin 2012 00:27
+1 et pour le mat du tube PVC pour eau usée devrait être bien aussi
Messagepar marceljack » 07 Juin 2012 12:39
Anonymous a écrit:+1 et pour le mat du tube PVC pour eau usée devrait être bien aussi
Absolument.
J'en ai déjà installé une avec 1 m de tuyau PVC de récup' de 32 mm ...
Même un manche à balai peut faire l'affaire si l'antenne n'est pas trop lourde. :wink:
Messagepar vidéo-33 » 07 Juin 2012 21:18
et pour l'installer il suffit de ne pas être un manche ... :mrgreen:
