Comment paramétrer manuellement EUTELSAT 5 WEST B
Messagepar Laurent 27 » 20 Jan 2026 20:08
Je viens d'acquérir un Snipe Dome d'occasion de la marque Selfat. Je tente de mettre à jour le boitier controleur, mais celui-ci ne propose pas le satellite "Eutelsat 5 West B", il est possible que je puisse le paramétrer manuellement mais j'ignore les données de paramétrage à compléter via FRANSAT.
Voici l'exemple du Satellite "Eutelsat 9a", pourriez-vous avoir la gentillesse de m'indiquer les données à remplacer dans ces différentes zones de cet exemple annexé, afin de réussir mon paramétrage "Eutelsat 5 West B" dans mon boitier controleur s'il vous plaît ?
Merci par avance pour votre aide.
Exemple EUTELSAT 9A
POSITION : 90
TP1 : NID 156 FREQ 11996 SYMB 27500 POL V
TP1 : NID 100 FREQ 11823 SYMB 27500 POL H
TP1 : NID 158 FREQ 11919 SYMB 27500 POL V
Quid de EUTELSAT 5 WEST B (via FRANSAT) svp
POSITION : ??
TP1 : NID ??? FREQ ????? SYMB ????? POL ?
Laurent 27
nouveau membre
Re: Comment paramétrer manuellement EUTELSAT 5 WEST B
Messagepar marceljack » 20 Jan 2026 20:18
Bonjour et bienvenue sur le forum,
L'ancien satellite à la position 5°W était Atlantic Bird 3, si ton matériel est ancien c'est sans doute sous ce nom que cette position est identifiée.
Ce qui est important pour une antenne satellite est la position visée, pas le nom du satellite.
Messagepar Laurent 27 » 20 Jan 2026 20:27
Bonsoir marceljack et merci pour ton message, je tente cette possibilité... et te tiens informé.
Belle soirée à toi.
Laurent 27
nouveau membre
Messagepar etdu24 » 20 Jan 2026 20:41
Bonjour et bienvenue,
En me fiant a ce qu'indique le scanner DigitalBitrate (https://www.digitalbitrate.com/dtv.php?mux=&liste=2&live=62&lang=fr), voici ce que ça donnerait pour les 3 principales fréquences du bouquet Fransat :
TP1 : NID 1375 FREQ 11555 SYMB 29950 POL V (France 2/3 Natio/4/info, Fransat info)
TP1 : NID 1375 FREQ 11096 SYMB 29950 POL V (TF1, France 5, M6, Arte, LCP, W9, TMC, TFX, LCI, 6ter)
TP1 : NID 1375 FREQ 11471 SYMB 29950 POL V (Gulli, BFMTV, CNews, CStar, T18, Novo19, TF1 SF, L'équipe, RMC Story/Découverte/Life)
Néanmoins, attention car il n'y a que des fréquences en DVB-S2 sur ce satellite, or dans l'exemple que tu nous donne pour Eutelsat 9, 2 des fréquences sont dans l'ancienne norme DVB-S, donc il faut espérer que ton pointeur est bien compatible avec le DVB-S2 (rien ne parle de ce paramètre dans la notice de l'appareil).
etdu24
Messagepar marceljack » 20 Jan 2026 21:16
La documentation du Selfsat Snipe Dome n'indique pas si l'appareil est compatible DVB-S2.
https://www.modesdemploi.fr/selfsat/snipe-dome/mode-d-emploi?p=19
Messagepar Laurent 27 » 22 Jan 2026 20:51
Bonsoir etdu24,
Je n'arrive toujours pas à capter des chaînes malgré le paramétrage envoyé, quel serait le code position pour ce paramétrage s'il vous plaît ?
Je ne comprends pas la notion de compatibilité "DVB-S2" pouvez-vous m'en dire un peu plus svp ? Comment je peux vérifier que mon pointeur est bien compatible ave le DVB-S2 ?
Mon fichier .itd date de 2020, c'est celui que j'ai trouvé sur la plateforme Selfat, il n'en existe pas de plus récent ?
Je galère vraiment et suis preneur de toute aide que vous pourriez m'apporter.
Par avance merci.
Laurent 27
nouveau membre
Messagepar etdu24 » 23 Jan 2026 00:19
Pour cette notion de DVB-S2 :
DVB (Digital Video Broadcasting) c'est le standard pour la diffusion de la télévision en numérique, utilisé en Europe et un peu partout dans le monde
Vient ensuite une lettre qui correspond a l'adaptation de ce standard pour chaque support : T pour du terrestre (la TNT), C pour les réseaux câblés, S pour de la diffusion par satellite, ...
Et vient enfin éventuellement un chiffre pour définir l'évolution du standard (la version).
Ainsi DVB-S2 correspond au DVB, pour une diffusion par Satellite, dans la 2eme version.
Les fréquences en DVB-S2 sont aujourd'hui les plus rependues sur les satellites, et vont porter les chaines diffusées en HD voir en UHD, mais il reste encore des fréquences en DVB-S pour la diffusion de quelques chaines encore en SD (les 2 peuvent très bien cohabiter sur les mêmes satellites).
Au niveau des récepteurs, qui peut le plus peut le moins, donc les récepteurs DVB-S2 (HD ou UHD) peuvent aussi très bien recevoir les signaux en DVB-S (pour les chaines SD). Mais l'inverse ne fonctionnera pas, un récepteur uniquement DVB-S (SD), ne pourra pas recevoir les signaux DVB-S2.
Concernant votre Selfsat, rien ne dit dans la notice si il peut recevoir (ou pas) les fréquences DVB-S2 pour les utiliser comme référence pour le pointage. Malheureusement, sur le satellite Eutelsat 5W qui porte le bouquet Fransat, il n'y a plus aucune fréquence en DVB-S, donc il faut forcement que le pointeur soit compatible avec la norme DVB-S2 pour pouvoir se caler sur ce satellite.
Pour tester si votre pointeur est compatible avec le DVB-S2, je pense qu'il vaudrait mieux essayer de pointer un autre satellite qui a encore des fréquences dans les 2 normes
Voici ce que donnerait le fichier pour Astra1 (19,2°E) avec uniquement des fréquences en DVB-S :
TP1 : NID 1 FREQ 11538 SYMB 22000 POL V
TP1 : NID 1 FREQ 11973 SYMB 27500 POL V
TP1 : NID 1 FREQ 12187 SYMB 27500 POL H
Et voici ce même fichier pour ce même Astra1, avec cette fois des fréquences en DVB-S2 :
TP1 : NID 1 FREQ 11856 SYMB 29700 POL V
TP1 : NID 1 FREQ 11934 SYMB 29700 POL V
TP1 : NID 133 FREQ 12304 SYMB 27500 POL H
Si le pointage ne fonctionne que dans le 1er cas, le pointeur ne fonctionne qu'en DVB-S ; si il fonctionne dans les 2 cas, il est compatible avec le DVB-S et le DVB-S2
etdu24
Messagepar marceljack » 23 Jan 2026 09:05
Merci etdu24 pour ta ton explication très claire des différents standards DVB et ta proposition d'essai pour tester la compatibilité DVB-S2 (tu as été plus rapide que moi) ! :wink:
Même si ça ne donnera pas de réponse certaine, il serait aussi intéressant de connaître la date de fabrication de ce Selfsat car si elle est postérieure à 2010 il serait surprenant qu'il ne prenne pas en compte le DVB-S2.
Messagepar Laurent 27 » 23 Jan 2026 12:16
Merci pour toutes ces explications etdu24, c'est en effet plus claire en compréhension.
Merci également à marceljack.
Par contre mon fichier de mise à jour ".itd" datant de 2020 est-ce normal ? n'existe-t'il pas une fichier plus récent s'il vous plaît ?
Dans mon boitier controleur : ASTRA 1 avec le fihier ".itd" de 2020 le paramétrage est :
Position : 192
TP1 : NID 1 FREQ 11097 SYMB 22000 POL V
TP1 : NID 1 FREQ 10379 SYMB 22000 POL V
TP1 : NID 1 FREQ 11038 SYMB 22000 POL V
Et le AB3 :
Position : 3550
TP1 : NID 1375 FREQ 11054 SYMB 29950 POL V
TP1 : NID 1375 FREQ 11512 SYMB 29950 POL V
Je viens de corriger ASTRA 1 selon votre paramétrage et tente un essai.
La position de "Eutelsat 5 W B" est identique à AB3 soit : 3550 ?
Rest à savoir si mon fichier de mise à jour ".itd" de 2020 est bien le dernier fichier en cours ?
Encore un grand merci pour votre implication dans mon problème
Laurent 27
nouveau membre
Messagepar Franck Morin » 23 Jan 2026 12:31
le fichier .itd est au format texte ou binaire ?
il y a moyen de l'éditer ?
