comment reconnaitre caractéristiques cables antenne?
Messagepar TheSailor » 21 Nov 2006 10:03
Les questions (à deux balles?) d'un néophite:
- Comment puis je deconnaitre les caractéristiques de mes cables antenne sachant que sur 2 metres de cable apparant, je n'ai aucune info de noté?
- S'il n'est pas possible de connaitre ces caractéristiques, verrai-je une différence de qualité si, sur mon installation de 10m, je remplace 2 de cable (de l'antenne au répartiteur) par du cable 17VATC et par le meme cable pour les 1.5m entre l'ampli et la TV?
(schéma de l'installation: antenne rateau => 2 m de cable => répartiteur => 6;5 metres de cable (collés sur 2.5m et ensuite dans gaine PVC dans mur)=>prise murale => 0.5m => ampli => 1.5 m => TV
Merci de vos conseils avisés
TheSailor
Messagepar vidéo-33 » 21 Nov 2006 12:12
la réf d'un "bon" câble est marqué dessus tous les mètres .
sur de si petites longueurs tu ne devrais pas avoir trop de différence
entre un supposé 21vatc ou moins bon et un 17vatc
MAIS que fais l'ampli à la fin !
( à moins qu'il ne s'agissse de l'alimentation d'un pré-ampli sur le toit
mais tu ne le mentionnes pas dans ton schémas )
tu DOIS mettre l'ampli AVANT le répartiteur et AVANT les longueurs
de câble ...
Messagepar TheSailor » 21 Nov 2006 13:35
c'est peut etre une alim de préampli => suis nul en électronique et je n'ai pas encore vérifié s'il y a un pré ampli sous les combles
le "truc en question" est alimenté en 220 / a un transfo / comprend 1 entrée antenne et plusieurs sorties TV
aprés vérif il est noté sur ce boitier:
"tonna electronique; alimentation 2 sorties
230V - 50 Hz / 20V - 100mA MAX"
sur cette "alim" est connectée ma TV du bas => si l'alim en question n'est pas branchée => pas de TV nulle part (neige)
La receptivité qui est "bonne" en analogique comporte BCP de décrochements en TNT, est il possible de mettre un ampli près de l'antenne pour l'améliorer?
(distance émetteur env 55 Km, puissance émetteur 2kW; sinon j'ai un émetteur + loin (95Km) mais qui bombarde à 20 kW; je suis dans la zone de reception des 2)
merci de vos avis éclairés
TheSailor
Messagepar Anonymous » 21 Nov 2006 13:37
La methode la + economique consiste a acheter 20 m de bon cable et le
mettre en volant a la place .
Si c'est pareil inutile de changer le cable.
Si c'est mieux bon courage pas besoin d'acheter du cable.
Dans le cas ou il vous reste 20 m de cable neuf faire une rallonge avec
Si c'est pareil inutile de mettre un preampli
Si c'est moins bon un preampli en tete est conseillé.
Messagepar vidéo-33 » 21 Nov 2006 14:36
donc il s'agit bien d'une alimentation et donc il y a un préampli quelque part mais peut être est il mal placé car il faudrait qu'il soit sur le toit
à 30 cm de l'antenne
pour 2 TV inutile donc d'ajouter un ampli mais il faut plutôt
améliorer l'antenne et/ou la placement du pré-ampli actuel
l'antenne est elle bien large bande et combien d'élements
ou quelle longueur ? quelle hauteur du sol ?
obstacles ? arbres ?
lire les faq dans les salons "maison individuelle" et
"je suis équipé mais ..."
Messagepar TheSailor » 21 Nov 2006 15:00
Concernant mon antenne; on dirait bien une antenne à large bande car elle ressemble à celle ci :
http://www.conrad.fr/webapps/_im1/wcsst ... 19_p_g.jpg
le pré ampli n'est pas sur l'antenne c'est sur (pas visible); je vais monter dans les combles ce WE et vous tiendrai au courant;
(les 30 cms, vous voulez parler : à partir du rateau (endroit ou se branche l'antenne) OU à partir du "mat"( c-à-d en gros à l'endroit où le cable entre sous le toit) ?
Merci de vos précisions
TheSailor
Messagepar TheSailor » 21 Nov 2006 17:03
bon, je suis monté,
par souci de cohérence et comme ce sujet dévie un peu de sujet d'origine, j'ai reposté ici:
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=86103#86103
(merci de faire suivre vos réponses là bas ;)
Horrare Humanum est...:)
TheSailor
