Comment relier ma maison
Messagepar CIVODUL4 » 15 Nov 2006 13:57
J'ai acheté une maison dans laquelle j'ai deux antennes type rateau ( une qui capte très bien et l'autre pourrie ) et une antenne satellitte.
Je souhaiterais distribuer un signal propre et si possible la TNT ( ma communne est élligible ) sur mes deux postes.
Que dois-je faire ? utiliser l'antenne rateaux et deux démodulateur ?
Utiliser l'antenne satellitte et deux démodulateurs ?
Merci de votre aide !
CIVODUL4
Messagepar CIVODUL4 » 15 Nov 2006 14:53
Après lecture de divers posts, je peux apparemment laisser tomber l'antenne satellitte !
Donc si j'ai bien suivi, il me faut :
_du câble 17 VATC
_un répartiteur TV ( surtout pas un T )
_ deux démodulateurs TNT
Et cela devrait fonctionner !
Merci de m'informer des marques à prendre et de celles à éviter !
CIVODUL4
Messagepar vidéo-33 » 15 Nov 2006 14:55
la TNT c'est terrestre et par l'antenne rateau
il faudra redistribuer le signal à partir de la bonne antenne
en changeant probablement le cablage pour du 17vatc et mettre
un répartiteur blindé 2 directions à prise F
le câble devra aller directement depuis l'antenne ( sans coupure ni couplage ni acessoires )jusqu'au répartiteur judicieusement placé
à la fois de manière accessible et par exemple à mis parcours en étoile vers les 2 destination finales
il faudra peut être amplifier (ou pré-amplifier sur le toit)
avant le répartiteur
lire la faq en post it
Messagepar CIVODUL4 » 16 Nov 2006 10:32
J'ai potassé la FAQ et j'en déduis pour mon installation e nsupposant que l'antenne soit bonne :
_ cablage 17 VATC
_ un ampli en mont d'un répartiteur
_ un répartiteur blindé en aval de l'ampli
En cas de mauvaise réception, je dois ajouter un préampli directement sous l'antenne avec une alimentation déportée qui sera placée avant l'ampli ( je suis pas sur là ).
CIVODUL4
Messagepar vidéo-33 » 16 Nov 2006 10:53
c'est bien ça mais en principe on commence par tester un seul TV sans dérivation car si il faut un pré-ampli celui ci peut suffire ensuite pour dériver sur 2 TV
un pré-ampli suivi d'un ampli nécessite de ne pas saturer l'ampli
il faut alors un ampli réglable mais si tout est accessible pas de soucis
il faudrait faire une évaluation en salon "zone de couverture"
quelle ville , quel émetteur , quel distance ?
l'antenne sera elle haute et dégagée sans obstacles ?
hauteur du lieu d'habitation par rapport à la mer ?
visibilité de l'émetteur qui va vous désservir ?
