Comment réparer des cassettes vidéo mal rembobinées ?
Messagepar Jedi » 17 Oct 2006 11:29
C'est avec consternation que je viens de me rendre compte que mon combi téléviseur-magnétoscope PHILIPS 21PV267, qui a bientôt 9 ans, a endommagé les dernières cassettes VHS que j'ai lues et rembobinées.
Cela se manifeste par la présence de lignes horizonatales qui se déplacent de haut en bas sur l'image à l'écran, et par une bande son hachée, voire inexistante à certains endroit.
En regardant la cassette de plus près, il apparait très nettement que le bord de grandes parties de la bande dépasse du reste de la bobine : la bobine est mal rembobinée, car le côté de la bobine (la tranche) est très irrégulier...
C'est malheureusement le cas de toutes les cassettes que j'ai visionnées/rembobinées récemment.
Est-il possible de réparer ce mauvais rembobinage ?
puis-je sauver mes cassettes ainsi mal rembobinées ? si oui, comment faire ?
Je pense que le magnétoscope est en tort : peut-on le faire réparer ?
Son intérêt est qu'il peut lilre les formats PAL/SECAM et surtout NTSC...
Merci pour votre aide.
Jedi
Messagepar vidéo-33 » 17 Oct 2006 17:33
le support physique étant endommagé il n'y a plus rien à faire pour les cassettes , des infos sont manquantes, des particules ayant été arrachées
il faut vite les recopier sur un autre support et avec un magnéto en bon état
remplacement galet presseur et courroies et roues à friction
( perruquage )
Messagepar jeanphi73 » 17 Oct 2006 18:25
Ce probleme de manque de fiabilité mécaniques avec le risque de froissage ou étirement de bande est-il l'apanage du magnétoscope grand public VHS ou SVHS ?
A t-on une meilleure fiabilité dans les formats à bande semi-pro ou pro ?
Peut-on prévenir un froissage avec une maintenance particulère ?
On trouve dans le commerce des kits de collage pour bande endommagées, mais il est préconisé de ne lire qu'une seule fois la K7 rafistolée pour une sauvegarde, car il y a un risque d'abimer les têtes.
Vu le prix actuel des derniers magnétoscopes on peut craindre que la parite mécanique soit baclée, avec des piéces moulées en plastique et non plus en métal, pouvant lacher rapidement encas d'utilisation intensive.
Messagepar vidéo-33 » 17 Oct 2006 18:39
les formats pro et en particulier sur des grandes tailles comme Umatic ou Betacam sont en effet beaucoup plus fiables
ainsi qu'une maintenance préventive avec compteur horaire :
remplacement systématique des parties en caoutchouc et
des freins en feutrine , et nettoyage chemin de bande
en VHS le maintien de la tension de la bande par manipulation
manuelle de la cassette peut aussi éviter des pb
éviter aussi les rembobinages dit turbo
toutes les pièces sont en effet en plastique et ultra peu fiables
depuis déjà quelques années
la qualité des cassettes de mauvaise marque est aussi à blâmer
Re: Comment réparer des cassettes vidéo mal rembobinées ?
Messagepar yulyan » 21 Jan 2009 12:59
bonjours
je cherche une solution pour réparer une casette vhs coupée merci
yulyan
yulyan
Messagepar vidéo-33 » 21 Jan 2009 17:13
il faut couper proprement les deux bouts bien droit , puis les aligner face à face
et coller un bout de scocth sur l'arrière de la bande
ensuite il faut rembobiner et retendre à la main cette partie de la cassette
puis faire rapidement une copie de sauvegarde en évitant le passage du raccord sur les têtes
vidéo rotatives
se munir de gants fins , attention aux traces de gras
Messagepar yulyan » 21 Jan 2009 18:14
Merci pour ta réponse je vais tenter tout de suite l'intervention ,mais comment faire pour ne pas passer la jonction sur les tetes de lecture arreter et passer manuellemnt ??
yulyan
Messagepar yulyan » 21 Jan 2009 22:18
OK Parfait je viens de coper ma cassette d'une heure trente sur 3 DVD. Parfait
merci
yulyan
Messagepar vidéo-33 » 22 Jan 2009 09:13
:clap:
