Configuration du Signal Video / RGB
Messagepar vanda » 21 Juil 2007 17:47
Je possède deux Terminaux TNT un Worldsat et un Systec, les deux sont configuré sur RGB, ainsi que sur mon Plasma en RGB aussi, mais quant j'allume le systec il y a le son mais pas l'image, il faut que je bascule mon Plasma de RGB vers Video et la j'ai l'image, par contre avec le Worldsat pas de problème en RGB, comment cela ce fait-il que le signal RGB du Systec ne passe pas en RGB sur le Plasma mais passe en Video ???
J'ai eux aussi un Lecteur de DVD LG dans ce même cas.
Si quelqu'un peut m'en dire plus, Merci.
vanda
Messagepar vidéo-33 » 21 Juil 2007 19:38
expliques ça mieux
tu as du RVB en passant en vidéo ou tu n'as jamais le RVB
mais seulement le CVBS vidéo du systec ?
es tu sûr qu'il sorte bien en RVB et avec synchro et
commutations lente et rapide
as tu bien des cordons péritel 21 broches câblées
as tu essayé un autre TV
as tu essayé une autre source sur le même TV
Messagepar vanda » 22 Juil 2007 16:00
Salut
J'ai bien l'image avec l'adaptateur worldsat RVB > Plasma RVB pas de problème.
Je n'ai pas l'image en avec l'adaptateur Systec RVB > Plasma RVB, l'image apparaît en passant le Plasma sur video
Systec RVB > Plasma RVB Pas d'image ?
Systec RVB > Plasma Video OK ?
J'ai essaye les deux adaptateurs avec le même cordon sur deux TV et le résultat est le même ? ??
vanda
Messagepar vidéo-33 » 22 Juil 2007 16:35
le systec ne sort pas du vrai RGB ou bien il manque
la commutatiuon *lente ou rapide en sortie du systec
que se passes t il si tu laisses le palsma sur vidéo composite CVBS
et si tu manipules le choix CVBS composite ou RVB du systec ?
Messagepar vanda » 23 Juil 2007 08:58
Salut
Si je laisse le Plasma sur Video, le Systec passe aussi bien en RVB qu'en CVBS.
vanda
Messagepar vidéo-33 » 23 Juil 2007 13:33
donc en fait ton systec ne commute pas en RVB !
Messagepar vanda » 23 Juil 2007 15:21
Ok, si j'ai bien compris, la commutation du peritel Systec resterait bloqué sur la Video composite, et ne passerait donc pas en RVB.
Cela est-il réparable ?
Merci A +
vanda
Messagepar vidéo-33 » 23 Juil 2007 22:40
il faudrait vérifier si les signaux RVB sont présents ou non
et si c'est juste les commut lentes et rapides qui posent pb
sinon sans doute un nouveau firmware pourrait résoudre le pb
Messagepar vanda » 24 Juil 2007 08:04
Salut
Ok, je te remercie
vanda
