Configuration Pré-Ampli FTE M1001
Messagepar boudoula » 30 Mai 2008 10:36
je viens d'acheter un pré Ampli FTE M1001 + Alim ZENTEC.
L'alim sort du 24V. Ma question ?
Comment dois je configurer les cavalier du pre ampli ?
Merci d'avance.
boudoula
Messagepar cricri » 30 Mai 2008 11:40
Que dit la doc ?
A quoi servent ces cavaliers ?
cricri
Messagepar boudoula » 30 Mai 2008 12:15
Je poste ce message car j'ai un doute sur ma comprehension de la doc qui est tres succinte.
De ce que j'ai compris il y'a un cavalier pour choisir le gain d'amplification (3 choix possibles) et un cavalier pour choisir la tension soit = 12V soit >12V.
Je suppose qu'il faut que mette le cavalier sur >12V mais dans le doute je prefere être sur et utiliser les compétences du forum.
boudoula
Messagepar cricri » 30 Mai 2008 12:53
Oui, > 12 pour l'alim puisqu'elle fait 24V.
Quand au gain il faut le régler en s'aidant des indicateurs de puissance et qualité de façon à approcher les 100 % de qualité sans dépasser les 70% de puissance afin de ne pas saturer l'entrée du tuner.
cricri
Messagepar sarko » 30 Mai 2008 13:05
il y a un cavalier simple pour le voltage >12=24v(voir sur la notice et le couvercle de l'ampli.le cavalier double c'est pour le gain(a placer sur les 6 pointes ::: en fonction du gain voulu).j'ai le fte m1000,cest peut etre pas identique
sarko
Messagepar johnny » 30 Mai 2008 15:03
en principe ton préampli est préréglé d'origine sur >12V (donc ok pour 24V,à vérifier)
le gain est préréglé sur 40 db, et tu n'as que 3 possibilités (26-33 ou 40)
le mieux serait d'essayer d'abord à 26 puis augmenter si besoin.
il faut bien suivre les dessins sur le boitier pour placer les cavaliers.
johnny
