confirmation Portenseigne Lambda
Messagepar Rundmc62 » 25 Fév 2010 20:42
J'ai besoin d'un conseil ou plutôt d'une validation.
Pour mon installation dans mes combles avec distribution vers 2 TV dans les chambres juste en dessous + vers un TV dans le salon au rdc (je réutilise le câble descendant existant- pas d'autre choix) , j'ai prévu :
1- 1 Antenne terrestre TNT PORTENSEIGNE LAMBDA 14 / 21-69 canaux référence 5146902,
2- 1 pré-ampli de mat Johansson KIT 7403A + 2430A,
3- 1 Amplificateur D'Antenne 1 Entrée / 4 Sorties HQ ANT AMP4 ou un répartiteur Evicom WD-776 10-890 MHz avec perte de 11,5 db.
4- du câble satellite 17 VATC double blindage.
Ajourd'hui, avec mon antenne de toit vieille, mon décodeur sagem série DTR6400T m'indique une qualité du signal de 98 %, un niveau du signal de 35 % et un c/n de 24 dB.
Il manque le canal R6 (TF1 etc..).
le site TNTtest.org me donne :
une distance de Bouvigny de 14,8 km :?: et une perte de 67 dBµV/m en TNT phase 1 et de 80 dBµV/m en TNT phase 2 (déc. 2010).
Merci pour vos réponses.
Rundmc62
Re: confirmation Portenseigne Lambda
Messagepar vidéo-33 » 26 Fév 2010 03:28
le réhaussment conséquent du signal avec cette très bonne antenne et son pré-ampli de mât ( à placer sur le mât à 1 ou 2 m maximum de l'antenne ) devrait permettre d'alimenter les 3 Tv sans ajouter d'ampli supplémentaire
en effet l'alimentation du pré-ampli prévoit déjà d'origine 2 sorties
il suffira d'ajouter un répartiteur blindé 2 directions faible perte à prise F sur une des 2 sorties pour alimenter
les 2 TV les plus proches et utiliser l'autre sortie pour le TV du salon
PS) il ne s'agit pas d'une perte de dB par mètre mais d'un champ reçu de 67 ou 80 dbµV/m ce qui est très correct
Messagepar Rundmc62 » 26 Fév 2010 12:26
Merci pour votre réponse rapide.
Pour le répartiteur blindé, est ce que je peux utiliser le modéle Evicom WD-776 10-890 MHz avec perte de 11,5 db en ma possesion?
Sinon quel modéle prendre ?
Cdt
Rundmc :)
Rundmc62
Messagepar vidéo-33 » 26 Fév 2010 19:50
non, cette perte de 11,5 dB est énorme !
un répartiteur 2D doit faire environ 4 dB de perte et vu le faible prix ...
exemple:
http://cgi.ebay.fr/Repartiteur-2-direction-splitter-Antenne-TV-TNT-voie_W0QQitemZ110499943092
Messagepar Rundmc62 » 26 Fév 2010 20:54
Exact, tu as raison.
Encore merci.
Reste à passer commande pour tout le matériel nécessaire.
Cdt
Rundmc62
Messagepar Rundmc62 » 01 Mar 2010 12:52
c'est fait,j'ai passé commande chez 2galli et mda-diffusion.
:D
en attente de réception et du test du matériel
cdt
Rundmc62
Messagepar Rundmc62 » 05 Mar 2010 13:16
Commande passé dimanche, réception jeudi matin des colis correctement emballés .
Rundmc62
Messagepar vidéo-33 » 06 Mar 2010 14:46
alors au boulot ! :wink:
Messagepar Rundmc62 » 08 Mar 2010 13:04
J'ai fait un essai rapide : une pose sommaire de l'antenne dans les combles sans chercher à optimiser, des raccordements avec du câble existant (21VATC) < de 5 m et 1 décodeur tnt de base, une TV 36 cm.
Le résultat est là:
Très bonne réception y compris les 3 chaînes belges (la une, la deux et la trois) et euronews contrairement aux données du site tnttest.org.
Tous les canaux sont captés même le HD.
Le niveau de signal avoisine 85%.
La Portenseigne 21-69 associée à un ampli de mât est une très bonne antenne.
A finir l'installation définitive avec une orientation identique à celle des voisins et du bon câble 17VATC double blindage A+.
:D
Rundmc62
Messagepar Rundmc62 » 20 Mar 2010 08:28
L'installation dans les combles est finie.
Les trois TV réceptionnent très bien toutes les chaines y compris les trois belges (La une, deux et trois).
La portenseigne LAMBDA 14 / 21-69 canaux référence 5146902, de bonne qualité de fabrication, donne d'excellents résultats combinée à un kit ampli de mât !! :D
Conseils :
nécessitez pas à acheter du bon câble et de bonnes fiches F (cf. messages précédents)
soignez la fabrication de vos raccords F.
installez un bouchon de charge si une voie du répartiteur n'est pas utilisée.
Rundmc62
