conseil pour antenne
Messagepar cedmar » 28 Aoû 2019 20:36
Bonsoir a tous,
J'aurais besoin de vos conseil pour amélioré ma réception, j'utilise actuellement cette antenne :
Metronic Réf 415052
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Antenne en aluminium : légère
Idéale pour les combles
37 éléments UHF
Gain : 45dB
Amplificateur intégré, pour les réceptions difficiles
Alimentation : 230V - 50Hz/12V
Fréquence : 460 - 790 MHz
Canaux : 21/60
Traitement anti-corrosion
Connectique fiche F
Fixation : bride et étrier
https://www.metronicstore.com/1590-415042-antenne-uhf-trinappe-amplifiee.html
J'ai pointer mon antenne suivant les indication de TNTtest vers mont pinçon (caen) dont voici les indications et les mesures obtenus :
TNT TERRESTRE FRANCE
54.7 dBuV sig:3/5 | CAEN MT PINCON
R1 25H 353° 37.9km 55.7dBuV (80dBuV/m) | Signale 67% Qualité 90%
R2 42H 353° 37.9km 51.0dBuV (77.4dBuV/m) | Signale 65% Qualité 92%
R3 22H 353° 37.9km 56.0dBuV (79.9dBuV/m) | Signale 62% Qualité 95%
R4 29H 353° 37.9km 54.9dBuV (79.8dBuV/m) | Signale 53% Qualité 60%
R6 28H 353° 37.9km 55.4dBuV (80.1dBuV/m) | Signale 52% Qualité 62%
R7 30H 353° 37.9km 55.1dBuV (80.1dBuV/m) | Signale 17% Qualité 0%
R6 et R4 l'image et la mais bon pas correcte du tout
R7 rien
L'antenne et dans le grenier charpente bois couverture en tuile mécanique
J'ai utiliser ce pointeur : https://www.satenco.com/fr/pointeur-tnt ... 58068.html
niveau câblage:
type de câble 17 VATC
1 répartiteur 4 Voie
2 prise raccorder au Tv
2 prise non raccorder et sans bouchon
J’espère vous avoir fournis assez d'information, qu'en penser vous ?
cedmar
Re: conseil pour antenne
Messagepar julien74 » 28 Aoû 2019 21:05
Tu es sur quelle commune de Normandie? :wink:
Tes voisins sont tous pointés vers Caen?
As-tu essayé de déplacer un peu ton antenne?
Dans le grenier, à quelques cm près tu peux capter bien ou mal certaines chaînes TNT c'est très variable, il faut parfois mettre un peu de temps à trouver l'endroit idéal pour fixer ton antenne dans le grenier pour capter correctement toute la TNT de ton émetteur.
Messagepar kiki37 » 29 Aoû 2019 00:13
Bonsoir
"idéale dans les combles" ; baratin commercial :( tout comme les 45 dB qui sont le résultat théorique du gain de l'antenne + celui du préampli
Dans les combles, le champ de réception n'est pas homogène; de ce fait il est préférable d'utiliser une antenne de ce type :
:arrow: https://www.2galli.fr/antennes-uhf-panneau,fr,3,136.cfm
et éventuellement un préampli séparé
De plus, si tu n'utilises que 2 prises, tu aurais intérêt à supprimer ton répartiteur 4 directions qui affaiblit trop et à le remplacer
- soit par un répartiteur à 2 directions
- soit par les 2 sorties de l'alimentation du préampli séparé cité dans le lien précédent
Messagepar cedmar » 29 Aoû 2019 13:48
Bonjour julien74, je suis sur la commune de dompierre (61). tous mes voisins sont diriger vers le mème émetteur. avant de la fixer oui j'ai tester plusieurs position sans voir de différence.
Bonjour kiki37, je venais de faire construire et j'avais pas eu le temps de géré l'antenne TV donc j'ai acheter la 1er qui venais sinon les enfant m'aurais pourris la vie :D. mais je me doutais bien que j'avais pas acheter une bonne antenne.
concernant l'alim du préampli il n'y a qu'un seul et unique sortie Image
donc toi tu me conseille cette antenne "Antenne Panneau FUBA DAT920 LTE" + préampli + répartiteur 2 voie, c'est bien ça ?
cedmar
Messagepar kiki37 » 29 Aoû 2019 14:18
cedmar a écrit:concernant l'alim du préampli il n'y a qu'un seul et unique sortie
je parlais du préampli et de son alimentation sous mon lien
cedmar a écrit:donc toi tu me conseille cette antenne "Antenne Panneau FUBA DAT920 LTE" + préampli + répartiteur 2 voie, c'est bien ça ?
avec l'alimentation du préampli, tu n'as pas besoin de répartiteur, elle a 2 sorties
le répartiteur 2 voies n'est nécessaire que si tu conserves ton antenne actuelle (en remplacement du 4 voies)
Messagepar cedmar » 29 Aoû 2019 15:43
Ok merci pour tes conseille, je vais commander et vous redirais le résultat.
cedmar
Messagepar julien74 » 29 Aoû 2019 18:38
As-tu essayé de capter la TNT d'Alençon du Mans ou de Rennes? :wink:
