Conseil pour un amplificateur
Messagepar ChrisBoumbo » 08 Déc 2011 11:52
Bonjour à tous :Couc: ,
Le schéma de ma maison est assez classique:
- Une antenne sur le toit (montée il y a 1 an)
- Un switch dans le grenier pour alimenter RDC et 1er étage.
- Une télé au RDC avec un boitier TNT classique à 20€ de chez boulanger
- Une télé Samsung récente avec TNT intégré au 1er étage.
Mon problème est que ma télé Samsung fonctionne uniquement quand mon boitier TNT Boulanger est allumé (sinon le signal est trop faible).
Je pense donc que c'est le boitier TNT qui permet d'amplifier le signal dans les câbles et donc d'avoir une bonne réception au 1er étage.
Et bien évidemment, si j'installe mon boitier TNT au 1er étage sur ma Samsung ça fonctionne...
Je pense donc que le tuner TNT intégré de la Samsung n'amplifie pas suffisamment le signal, ce que je trouve étonnant d'ailleurs... :shock:
Je souhaiterais donc mettre un amplificateur entre la sortie de mon câble et ma Samsung.
Bonne idée ?
Avez vous des modèles bons marchés à me proposer?
Merci d'avance pour votre aide,
Christophe
ChrisBoumbo
Re: Conseil pour un amplificateur
Messagepar vidéo-33 » 08 Déc 2011 12:50
qu'appelle tu switch ? fais nous une photo
il n'est pas normal qu'un TV intervienne sur l'autre et il semble qu'un appareil actif est alimenté
par le +5V antenne externe du décodeur TNT !
si tu n'as pas assez de signal tu peux remplacer ce que tu appelles "switch" par un ampli autonome à 2 sorties
un ampli doit toujours être placé en amont au plus près de l'antenne et AVANT les répartitions et AVANT les longueurs de câbles (un peu comme un château d'eau)
Messagepar Mario78 » 08 Déc 2011 13:22
Ton switch ne serait pas un répartiteur amplifié ?
http://www.elap.fr/image.php/341055_201 ... 2011_1.jpg
ou alors tu as une antenne patch ?
Messagepar chrisfr57 » 08 Déc 2011 13:50
Ou une antenne avec préamplificateur dans le dipole?
Luttange:22-29-31-36-39-47
Dudelange:21-24-27
Léglise:42
Sarrebruck:32-35-37-44-45-46
Malzéville : 26-28-43
Sat:Astra,Hotbird,Astra2,Astra3,AB3,AB1,Eurobird9,Sirius,Thor
Abos:,Rùv,Fransat
chrisfr57
Messagepar Mario78 » 08 Déc 2011 14:02
Possible aussi , mais j'ai un doute : la plus part des modèles demande mini 12 V mais tout est possible .
Le problème est un élément actif sur le coax non alimenté par la TV seul , reste à le trouver !!!
Messagepar Anonymous » 08 Déc 2011 18:13
Pour une installation d'un an d'age ne pas savoir que le décodeur renvoie une alimentation d'ampli
ça sent l'installateur peu scrupuleux qui espère une intervention facile dans un proche avenir.
Aucun de mes TV récents ne sait fournir une alimentation sur l'antenne.
Messagepar bernard7715 » 08 Déc 2011 18:49
chrisfr57 a écrit:Ou une antenne avec préamplificateur dans le dipole?
La référence de cette antenne ou une photo, ainsi que du switch ( photo qui peut être du même modèle que ton l'antenne trouvé sur le net)
Messagepar ChrisBoumbo » 08 Déc 2011 22:05
Tout d'abord, merci pour vos réponses.
J'ai fait une photo de ce que j'appelle le "switch" qui se trouve dans mon grenier:
Uploaded with ImageShack.us
Sur la photo, le câble noir du dessus provient de l'antenne et en dessous on a les 2 câbles, un vers le RDC et l'autre vers le 1er étage.
Je ne pense pas que cet appareil amplifie quoi que ce soit. Il n'y a pas d'alimentation électrique dessus.
En réalité l'antenne a été changé en 2008, le temps passe vite...
Je ne préfère pas "bidouiller" mon installation dans le grenier pour y ajouter un amplificateur en amont car je ne suis pas expert.
Comme j'ai remarqué que le fait de placer un décodeur TNT sur ma Samsung suffisait à recevoir la télé, je pensais qu'il suffisait de mettre un amplificateur à cet endroit c'est à dire entre la fin de mon câble et ma télé Samsung.
Vous y voyez plus clair?
ChrisBoumbo
Messagepar Mario78 » 08 Déc 2011 22:55
Peux tu nous faire une photo de l'autre face pour confirmer .
maintenant if faudrait une photo de l'antenne .
Messagepar bernard7715 » 08 Déc 2011 23:05
ChrisBoumbo a écrit:Je ne préfère pas "bidouiller" mon installation dans le grenier pour y ajouter un amplificateur en amont car je ne suis pas expert.
Il n'est pas besoin d'être expert pour installé un ampli.
A mon avis commence par refaire le connecteur qui est sur la gauche (celui qui a de l'adhésif noir) voir le tutoriel ci-dessous.
Dans le menu installation ou configuration de ton adaptateur TNT, regarde a alimentation de l'antenne si elle est sur marche.
Si elle est elle sur arrêt, Tu pourra faire ceci.
C'est de remplacé ce répartiteur 3 sorties par répartiteur a 2 sorties, si tu n'as que 2 prise antennes chez Toi.
Un répartiteur atténue le signal, Le répartiteur 2 sorties a une atténuation moindre que le répartiteur 3 sortie.
Et c'est tres simple a faire, il suffi de dévissé les 3 connecteurs du répartiteur 3s et de les vissés sur le nouveau répartiteur 2s, c'est tout.
Un répartiteur 2S coute de 5 a 10€ en grande surface de bricolage.
Répartiteur Image
Comment monté une fiche F:
On coupe l'isolant en essayant de ne pas couper la tresse intérieure. On pousse la tresse vers le bas avec les doigts, et on fait une seconde coupure dans l'isolant intérieur dit '' diélectrique '' puis on y met le connecteur F en le vissant.
Source Antenne vision.com
