conseil reprise d'installation TV
Messagepar Anonymous » 16 Mai 2008 17:50
Bonsoir
En general le couplage dans un meme cable de divers signaux TERRESTRES ne
pose pas trop de problemes tant qu'il n'y a pas d'amplis communs.
La pluspart des recepteurs terrestres etant prevus pour fonctionner a peu pres
correctement a proximité d'emetteurs beaucoup plus puissants sur d'autres frequences.
C'est pas du tout le cas des recepteurs SAT et ,la, la qualité des filtres de
couplage et decouplage est fondamentale .
Pour coupler la TNT et la FM un simple coupleur UHF/VHF fait l'affaire si on
ne desire pas coupler en plus une antenne TV ou DAB en VHF.
Messagepar DJOBBO33 » 18 Mai 2008 18:13
un petit compte-rendu de mes travaux de samedi
mise en place de la nouvelle antenne (Portenseigne Lamda 14) et d'une antenne FM en S.
Le coupleur : un ALCAD MM-06 (4 bandes UHF BIII BI FM : j'ai mis un bouchon de 75 ohms sur le BI)
le cable : du 17 VATC
une prise découpleur UHD FM ALCAD BM-100
J'ai acheté un adaptateur TNT PMB TNT5008 (pour la télé de la chambre)
Résultats :
Je reçois maintenant parfaitement la FM sur mon ampli home cinéma
La réception TNT me semble Ok : sur bargraphe niveau de réception 50% et qualité : environ 98%.
J'ai déplacé l'antenne à gauche et à droite et l'ai inclinée un cran vers le haut, je ne peux pas avoir un niveau supérieur (est-ce suffisant ???)
L'ancienne antenne , je l'ai mise dans le grenier et avec un répartiteur 1 entrée 3 sorties, je capte bien la TNT dans les chambres !!
Il est vrai que j'en ai aussi profité pour remplacer toutes les petites rallonges à bas prix par des rallonges perso faites avec du 17 VATC
Que pensez-vous de tout cela ?
Encore merci pour vos conseils
Encore une petite question pour video-33 : de dois recevoir mon plasma HD dans les 2 ou 3 semaines qui viennent. Il a un récepteur mpeg4. Peux-tu me dire si la HD est opérationnelle sur Bordeaux et si mon récepteur pourra alors se caler directement sur les chaines TNT en HD ?
DJOBBO33
Messagepar vidéo-33 » 18 Mai 2008 22:35
le coupleur 4 bandes doit amener plus de pertes qu'un simple
VHF/UHF mais le résultat semble assez honorable
tu as seulement 50 % en puissance mais d'un signal très propre
d'où la qualité très correcte de 98 %
je connais le PMB5008 il pixélise en dessous de 68 % de qualité
donc ça peut aller
pour le Mpeg4 il y a toujours en test Arte sur le R5 canal 41
( Test HD1 )
et tu peux déjà avoir le son sur un démod mpeg2
Messagepar kakus » 19 Mai 2008 10:48
Il faudra voir en condition difficile car en ce moment c'est ciel bleu sur Paris.
question au pro :
Un préampli ne permettrait pas de monter un peu la puissance recu avant le couplage ?
kakus
Messagepar vidéo-33 » 19 Mai 2008 14:27
OUI mais dans son cas plutôt un ampli
voir la différence entre ampli et pré-ampli dans la faq en post it
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=34914#34914
Messagepar kakus » 19 Mai 2008 17:07
vidéo-33 a écrit:OUI mais dans son cas plutôt un ampli
J'avais hésité.
C'est la qualité ou la puissance (ou les deux) qui se degrade lorsque la météo est mauvaise ?
kakus
Messagepar vidéo-33 » 19 Mai 2008 20:54
ça peut être les deux
ce qu'il faut bien appréhender c'est la notion de C/N
( niveau de porteuse par rapport au bruit ) et qui conditionne
le taux d'erreur en numérique ( la qualité )
et quand on amplifie on dégrade le C/N et dans les câbles aussi
le récepteur à un seuil minimum de sensibilité
il convient de dépasser ce seuil pour avoir une marge de sécurité
en augmentant la puissance mais pas à n'importe quel prix
car il ne faut pas dégrader la pureté du signal amplifié
imagines une petite montagne au bord d'un lac :
il faut que la montagne touche ou dépasse le ciel
( le seuil minimum du récepteur )
quand tu amplifies tu fais monter la taille de la montagne
mais aussi le niveau de l'eau du lac
si l'eau du lac commence à grignoter les pieds de la montagne
tu dégrades la montagne
il vaut mieux une toute petite montagne avec un petit lac
que une immense montagne à moitié noyée par un grand lac :wink:
Messagepar kakus » 20 Mai 2008 11:14
Merci.
Toujours enrichissant de lire des pros comme vous.
kakus
Messagepar cricri » 20 Mai 2008 11:44
vi, mais ce n'est pas n'importe qui non plus !! :D
cricri
Messagepar vidéo-33 » 20 Mai 2008 11:58
la TNT ? mais c'est très simple ! :mrgreen:
Eugène Aisberg sort de ce corps ! ( hommage )
