Conseils pour passage cable ?
Messagepar SVRFOTO » 08 Nov 2008 08:21
Voila ma question j'ai la possibilité de passer mon cable 17 ptac qui va de mon grenier vers la cave en passant par une boite de derivation electrique
Si je passe par cette boite j'aurais environ 10 ml de cable .
Si je passe par un autre endroit je vais en avoir le doiuble , d'ou ma question est ce possible de passer la boite ( inrterference ?) ou vaut il mieux avoir 20 ml de cable ??
SVRFOTO
Messagepar Anonymous » 08 Nov 2008 09:25
Avec du bon cable ça ne devrait pas poser de problemes d'interference mais
il doit bien exister une norme qui interdit de le faire pour des raisons de securité.
A mon avis si le cable ne fait que passer sans raccordements le risque est
minime.
Messagepar johnny » 08 Nov 2008 09:53
Çà peut poser problème dans le cas où le coax longe des câbles électriques sur une grande longueur.
Choisis le câble avec le meilleur blindage pour plus de sûreté.
ex: 17 VRTC http://www.2galli.fr/boutique/liste_produits.cfm?type=6&code_lg=lg_fr&num=1
johnny
Messagepar miky01 » 08 Nov 2008 10:00
Quand tu dis "passer par une boite de dérivation" c'est juste traverser la boite ? ou tu pense utiliser le meme tube que le 220V pour passer ton coax ???
Ce n'est pas pareil, car un coax qui longe une ligne électrique sur plusieurs mètres ramassera inévitablement des interférences du secteur rayonnées par le cable secteur.
Messagepar SVRFOTO » 08 Nov 2008 10:27
miky01 a écrit:Quand tu dis "passer par une boite de dérivation" c'est juste traverser la boite ? ou tu pense utiliser le meme tube que le 220V pour passer ton coax ???
Oui venant du grenier j'arrive dnas la boite situe juste en dessous dans ma chambre ensuite effectivement je voulais passer dans une gaine ou il y a des cables electriques qui vont juste en dessous dans mon tableau elec donc il y aura environ 2.50 ml qui serait avec les cables elec !!
SVRFOTO
Messagepar SVRFOTO » 08 Nov 2008 10:37
En regardant de plus pres ma boite je viens de m'apercevoir qu'il y a une gaine vide !!!!
Si j'ai de la chance elle descend jusqu'a mon tableau ce qui me permettrait de passer mon coaxial et mon cable telephone !!!
Si c'est gainé c'est mieux non ??
SVRFOTO
Messagepar vidéo-33 » 08 Nov 2008 11:08
c'est surtout mieux si c'est séparé par une certaine distance
entre les goulottes
mais avec du 17vatc classe A ça devrait aller
Messagepar miky01 » 08 Nov 2008 16:59
Comme l'a dit video33, choisit un tres bon coax, avec un blindage efficace, et pas un madeinchina avec une tresse a grosse maille, que l'on trouve dans les bricos.
Tu devrais pas avoir de pbs, ca dépend aussi de ce qui est connecté sur ta ligne 220V, si tu as un consomateur tres parasité au bout, les fils font antenne et rayonne sur le coax, et ca se traduit par des freeze et autres pixelisations intermitente sur ton tuner TNT.
Messagepar vidéo-33 » 08 Nov 2008 17:09
et n'utilises pas de CPL ! :evil:
Messagepar SVRFOTO » 08 Nov 2008 18:22
miky01 a écrit:Comme l'a dit video33, choisit un tres bon coax, avec un blindage efficace, et pas un madeinchina avec une tresse a grosse maille, que l'on trouve dans les bricos.
Le cable c'est du 17 ptac que m as fourni le vendeur de l' antenne , il y a une couche alu + la tresse je pense que c'est du bon !!
merci à tous pour vos reponses !
SVRFOTO
